  • 1217查看
  • 14回复
求教桑塔纳2000没有油压的问题
发表于 25-3-2012 10:29:06 | 显示全部楼层
       新仔细检查机油道    机油滤网    把机油泵换掉一个
 楼主| 发表于 6-3-2012 14:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆桑塔纳2000(小电喷)发动机换新汽缸体 新曲轴 新连杆 新活塞 新机滤支架 新大小瓦 新液压挺杆  新油封 总之能换新的基本都换了 装好车一发动感觉不上机油 可是经测量高压机油塞竟然怠速是只有不到半个压力,加速也只有不到两个压力,而低压塞处几乎没有压力,经重新分解测量 轴瓦间隙 连杆间隙 机油泵汽缸体油道等 各部件都没问题 现在就是找不到原因 请各位高手支招
发表于 6-3-2012 17:56:40 | 显示全部楼层
求解!!!
发表于 6-3-2012 23:06:51 | 显示全部楼层
' U1 _3 Q1 w* G1 j- [+ U: m
    我看你把发动机一起换掉吧
/ p# ^; G; P8 @
; s, ^- x% U! S1 M1 j% T! Z9 l
 楼主| 发表于 7-3-2012 06:06:38 | 显示全部楼层
各位老师 就差没把发动机换掉啦
发表于 7-3-2012 19:54:57 | 显示全部楼层
为什么要换这些配件
发表于 22-3-2012 22:44:30 | 显示全部楼层
   是不是你换的机油滤芯底座有问题,或者是油道堵了,机油滤芯底座有问题的话机油压力会非常高,但是压力这么低还没见过,它上面个限压阀是不是有问题,你再仔细看看油道和底座,其他的我估计不会有什么问题。& K6 Y6 \; a- z6 Y! v% d. f
发表于 30-3-2012 16:56:03 | 显示全部楼层
是不是油道堵了   机油滤网和机油泵换新的了吗
发表于 4-5-2012 22:06:10 | 显示全部楼层
你还是重点检查机油泵上的限压阀,压力建立不起来,肯定有泄压的地方,机滤底座上的单向阀你看一下
发表于 4-5-2012 21:30:22 | 显示全部楼层
你如果确定其他没有问题你就把油道里检查有没有内漏,如果没有就把机油管道里边到机油泵里加满机油试试看吧,我以前也遇到过
发表于 5-5-2012 18:56:18 | 显示全部楼层
这个纯机械问题,且你有全部拆了,怎么会找不到问题
发表于 8-5-2012 12:49:20 | 显示全部楼层
换机油泵整体,在清洗油道
发表于 15-5-2012 15:14:14 | 显示全部楼层
大哥你大修啦  油道赌啦
发表于 22-6-2012 13:01:51 | 显示全部楼层
应该是机油滤芯座的事,我遇见过,换个就好
发表于 5-11-2012 19:58:36 | 显示全部楼层
再换个新油泵,试试
GMT+8, 24-2-2025 01:35 , Processed in 0.954580 second(s), 33 queries .
