  • 14811查看
  • 29回复
长安之星突然熄火,换了点火线圈,电脑版,大修了发动机,修理后,冷车不好启动
发表于 5-3-2012 23:57:41 | 显示全部楼层
火花塞可能有问题
发表于 6-3-2012 08:08:31 | 显示全部楼层
冷车难启动应该是混合气太稀吧,热车断火估计有些线路接触不良或者其他,你试着用仪器清洗全车油路看看
 楼主| 发表于 5-3-2012 22:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星突然熄火,换了点火线圈,电脑版,大修了发动机,修理后,冷车不好启动,热车跑起来有断火现象,更换了汽油泵,还是没解决,故障找不出来,车没法运行,请师父们帮忙分析一下什么毛病。
发表于 9-3-2012 10:13:24 | 显示全部楼层
检查一下曲轴位置传感器,
发表于 9-3-2012 11:35:14 | 显示全部楼层
看下正时有问题没
发表于 9-3-2012 19:00:16 | 显示全部楼层
你最好说下以前突然熄火是什么原因造成的?  修完早上不好找车,估计是气门间隙小。跑起来缺火的话,检查下缸线的电阻,分火头,火花塞。毕竟没见到车,你所说的缺火是什么现象?
发表于 9-3-2012 19:36:54 | 显示全部楼层
正时传感器可能有问题
发表于 20-6-2012 16:31:15 | 显示全部楼层
查下油压调节器
发表于 25-6-2012 19:39:49 | 显示全部楼层
我认为检查气门间隙和水位感应塞
发表于 23-9-2012 13:42:14 | 显示全部楼层
1.凉车不好着车除了气门间隙小外,还有可能是进气支管漏气,导致进气压力低混合气稀而不好着车。
2热车断火, 就比较复杂了, 能引起的地方很多要一一排查。可能性较大 有 点火提前角 正时 以及喷油脉宽。
发表于 4-10-2012 09:56:46 | 显示全部楼层
汽修里面学问真的很多
发表于 5-10-2012 11:51:35 | 显示全部楼层
高压线换了嘛?
发表于 5-10-2012 21:23:30 | 显示全部楼层
如果综上所述都没问题的情况下.建议检查下曲轴位置传感器(如果是1.0排量的话),可能拆变速箱的时候没注意磨损了零件.  如果是1.3排量的话,你大修肯定换了机油泵,最好是和原来的机油泵比较一下,是不是新机油泵(安装曲轴传感器的位置)的脚子偏高了导致感应信号不好..或者是曲轴时规皮带轮有齿轮损坏了导致感应有时有有时无的情况发生.
发表于 7-10-2012 09:16:56 | 显示全部楼层
换个分电器试试
发表于 7-11-2012 19:34:14 | 显示全部楼层
你之前突然熄火是不是换火花塞引起的,有可能就是火花塞不对引起的
GMT+8, 31-1-2025 20:03 , Processed in 0.526159 second(s), 34 queries .
