  • 2031查看
adams2010不能打开建模器 求助!
发表于 5-3-2012 16:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我安装的是adams2010,但是打不开建模器,打开adams/car后不会出现standard interface 和template builder两个选项 。直接进入是standard interface 。在网上搜索之后,也改了acar.cfg中的数据,但是还是不能打开建模器   求助
 楼主| 发表于 5-3-2012 22:14:43 | 显示全部楼层
方法已经找到了   原来有个事acar.cfg  还有一个是.acar.cfg  注意后面的那个文件有个点哦   而且连个文件位置也不同    第二个在c盘user中  第一个在安装目录下面
发表于 16-3-2012 19:09:49 | 显示全部楼层
adams2010中说,Adams/Car插件模块,可以用于卡车建模和分析,我怎么找不到在哪里啊,是说有像轿车模型的卡车模型吗
GMT+8, 22-12-2024 23:48 , Processed in 0.284828 second(s), 27 queries .
