  • 4746查看
  • 10回复
发动机上有的线束是双绞线,请问起什么作用?
发表于 2-3-2012 20:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
应该是CAN_buS线
 楼主| 发表于 2-3-2012 19:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 3-3-2012 11:36:03 | 显示全部楼层
可以提高抗干扰能力,汽车电脑通信线,传感器信号线,汽车音响电线,等等  都有用的、、、
发表于 3-3-2012 11:49:06 | 显示全部楼层
屏蔽线,防止电磁干扰而影响信号电流,使电脑能够正确的收到传感器信号
发表于 4-3-2012 15:01:33 | 显示全部楼层
1.屏蔽作用
2.确定电阻和电压
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-3-2012 20:10:01 | 显示全部楼层
    作用同网线双绞排列一样,防止相互干扰,确保数据稳定传输。
    发表于 12-3-2012 11:25:59 | 显示全部楼层
    1 可用作抗干扰,比屏蔽线的抗性弱  2 传输数字信号 效果较好
    发表于 13-3-2012 12:46:06 | 显示全部楼层
    其实8楼分析的很到位了。我举个例子:就是一些信号弱的传感器如曲轴位置传感器,由于传感器产生模拟信号经过导线传递到ECU后,经过整流放大后由模拟信号经过解码器转化为数字信号并经过EMS分析处理,并根据RAM存储的事先标定好的程序对相关执行器进行控制从而使得汽车在最佳工况下工作。因此这些信号十分重要。
    所以为了防止外界和汽车本身各个用电器产生的电磁干扰对信号的影响,防止ECU得不到信号或得到错误信号,一些信号弱的传感器就必须使用双绞线。
    发表于 24-4-2012 08:34:41 | 显示全部楼层
    传输数字信号吧
    发表于 4-5-2012 18:20:18 | 显示全部楼层
    正解是防止电磁干扰,其中又分为防止干扰别人和别人干扰自己。其中干扰又分为磁场干扰和传导干扰。一般所有的电器零件都需要做EMC认证的,就是电磁干扰认证。
    发表于 24-6-2012 22:28:42 | 显示全部楼层
    可以提高抗干扰能力,汽车电脑通信线1.屏蔽作用* i, c) ?) z9 _# w
    2.确定电阻和电压
    GMT+8, 11-1-2025 04:06 , Processed in 0.260811 second(s), 32 queries .
