  • 898查看
  • 10回复
03帕萨特刹车会颤抖。
发表于 2-3-2012 20:49:30 | 显示全部楼层
那是时间长了以后异常磨损引起的,换刹车盘或用刮盘机刮盘即可!
 楼主| 发表于 2-3-2012 00:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各路高手帮解决下。本人在较高速行驶时刹车时会感觉到方向盘有些颤抖,是否刹车间隙的问题?还是什么问题?
发表于 2-3-2012 22:13:54 | 显示全部楼层
检查刹车皮和刹车碟
发表于 2-3-2012 18:36:43 | 显示全部楼层
更换刹车盘就可以了
发表于 3-3-2012 16:50:32 | 显示全部楼层
看一下刹车盘和刹车片是不是磨损太厉害,还有四轮定位,有没有出现过事故
发表于 6-6-2012 17:20:21 | 显示全部楼层
刹车盘表面磨损了,端面圆跳动量过多了
发表于 6-6-2012 21:28:54 | 显示全部楼层
应该是刹车盘长时间磨损后,摩擦面凹凸不平间隙不均匀
发表于 6-6-2012 21:33:13 | 显示全部楼层
检查刹车盘
8 [0 c+ v* _6 U刹车片0 U4 c4 |/ S/ X, ^1 B2 k% a1 M
发表于 22-6-2012 11:05:29 | 显示全部楼层
检查前悬挂,刹车盘
发表于 18-7-2012 23:11:39 | 显示全部楼层
用百分表打一下刹车盘,前轮轴承法兰的跳动量
发表于 16-7-2012 14:34:14 | 显示全部楼层
看有矿量吗  刹车盘
GMT+8, 6-1-2025 21:14 , Processed in 0.668490 second(s), 32 queries .
