  • 5285查看
富康车鼓风机电路和风扇电
发表于 1-3-2012 09:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
富康车鼓风机电路和风扇电路有关系么?
               风扇的三个继电器的作有怎么分别?
发表于 1-3-2012 12:06:14 | 显示全部楼层
富康车3个继电器的作用;右边813号慢速电动
风扇继电器”中间815电动风扇转换继电器;左边814快速风扇继电器
 楼主| 发表于 1-3-2012 20:15:25 | 显示全部楼层
风扇继电器”中间815电动风扇转换继电器;左边814快速风扇继电 ...
嗯   谢了
                        空调开关信号    该线路断路,开空调的时候风扇没有低速,但由水温控制的电路正常。
对于这条线路我要特别加以说明的是:该线路如果破损或插接件原因进了水同时造成对正极漏电。
也就是说,在空调开关没有开的情况下,如果该线路上产生了2伏的感应电压,就有可能导致风扇不停的低速运转。
由于我们习惯用试灯判断电源电压,如果是2付的感应电压将不会使试灯发光。因此造成判断失误。
                              问下这是什么意思啊  我看电路路  好像风扇最中和空调电路没有相联有地方?
发表于 1-3-2012 20:33:24 | 显示全部楼层
│★Lv、№ 发表于 1-3-2012 20:15
嗯   谢了
                        空调开关信号    该线路断路,开空调的时候风扇没有低速,但由水 ...
一般的车开空调就会控制风扇低速运转!保证冷凝器的散热!
发表于 3-3-2012 22:04:18 | 显示全部楼层
三个继电器分级是低速,高速,转换继电器。这些继电器受水温,空调压力、开关信号控制。按A/C开关,系统压力正常,水温在105摄氏度以下,就低速继电器工作,此时两风扇低速转动,电流从+极经低速继电器-电子扇1-转换继电器-电子扇2-搭铁。(转换继电器是五脚的,其中有一脚为常闭。)当水温高于105摄氏度或系统压力高于16巴,电子扇高速转,控制模块接通所有继电器,电流分两路走,第一,电流从+极-低速继电器-电子扇1-高速继电器-搭铁。第二,电流从+极-转换继电器(常开触点,但因为些继电器已接通,常开触点变为闭合状态)-电子扇2-搭铁。
刚入这行不久,上面是我的一点见解,希望能帮到楼主。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-3-2012 21:03:00 | 显示全部楼层
5楼讲的也很全面了。
GMT+8, 11-1-2025 12:40 , Processed in 0.240004 second(s), 29 queries .
