  • 1093查看
ABS及PC的注塑工艺
发表于 29-2-2012 15:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
料筒温度     喂料区        50~70℃(70℃)
             区1           230~250℃(250℃)
             区2           250~260℃(260℃)
             区3           250~270℃(265℃)
             区4           250~270℃(265℃)
             区5           250~270℃(265℃)
             喷嘴          250~270℃(270℃)
             括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1
熔料温度     260~270℃
料筒恒温     200℃
模具温度     70~90℃
注射压力     80~150MPa(800~1500bar)
保压压力     注射压力的40%~50%以避免制品发生缩壁;为了使制品的内应力最小化,保压压力应该尽可能设置低
背压        只要5~10MPa(50~100bar),避免产生摩擦热
注射速度    中等注射速度,将摩擦热降至最小;多级注射;对有些制品建议采用从慢到快
螺杆转速    最大螺杆转速折合线速度为4.0m/s
计量行程    (1.0~3.0)D,因为熔料对过热和在料筒内残留时间过长很敏感;残留时间不应超过6min,在热流道中的滞留时间也应尽可能小
残料量     2~5mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干     在80℃温度下烘干4h
回收率      可加入20%的回料,只要料没有发生热降解并进行过适当的预烘干;如为强度要求不高的制品则更好
收缩率     几乎各向同性,0.5%~0.7%;对玻璃纤维增强型,0.2%~0.4%
浇口系统   任何一种普通形浇口都可使用;浇口处有热流道,温度必须闭环控制
机器停工时段  关闭加热,像操作挤出机一样操作机器清洗料筒
GMT+8, 22-12-2024 21:35 , Processed in 0.258214 second(s), 27 queries .
