  • 2534查看
  • 8回复
[工艺] 后背门涂装漏液孔
发表于 28-2-2012 23:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟求助:哪位大侠帮忙指点一下,小弟在此谢过了!
         1、后背门或行李箱盖之类的涂装漏液孔一般设计上多大尺寸?涂装工艺上有什么要求?
         2、车门铰链车门端安装螺栓(带垫片)垫片想和车门铰链打焊点,螺栓强度要求为8.8级,为保证焊接要求和焊接强度,垫片可以选用什么样的材料?
发表于 9-5-2012 21:58:51 | 显示全部楼层
漏液孔为什么要开方孔啊楼上,我看都的很多都是圆孔啊
 楼主| 发表于 13-5-2012 13:33:23 | 显示全部楼层
漏液孔长圆孔和长方孔两种形状都有很多的,这次看了下北京车展上车的后背门和发罩,主要还是长圆孔的比较多,我也知道漏液孔的大小的设计和主机厂的工艺水平有关,所以各主机厂车型的漏液孔大小、形状、个数都有很大的差别。我只是想知道工艺上或是设计上是怎么考虑漏液孔的大小的,怎么计算的?比如,考虑到涂装电泳过程进电泳池的方式、角度、漏液的时间等因素,但是不知道怎么计算的,还望高手指点!
发表于 6-5-2012 16:27:18 | 显示全部楼层
涂装漏液孔一般开方孔,尺寸上没有明确规定,不同厂家有不同的规定,
发表于 10-5-2012 18:26:15 | 显示全部楼层
涂装漏液孔好像是长方孔居多,楼主可以多看看车,benchmark很重要。具体尺寸我觉得你可以和你们公司的工艺人员商量即可。
发表于 16-5-2012 22:44:40 | 显示全部楼层
圆孔方孔都有的。。。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-9-2015 09:23:14 | 显示全部楼层
    katyanzheng 发表于 13-5-2012 13:33
    漏液孔长圆孔和长方孔两种形状都有很多的,这次看了下北京车展上车的后背门和发罩,主要还是长圆孔的比较多 ...
    有个经验大小,我记不清事多反正要超过25mm
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-10-2015 08:02:43 | 显示全部楼层
    漏液孔要开在车门底板的最底部
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-10-2015 09:48:39 | 显示全部楼层
    这个也要看涂装工艺吧 有的涂装是垂直电泳,有的是大链的传动倾斜,还有更好的翻转,根据不同的工艺设定漏液孔,各公司不一样的
    GMT+8, 23-12-2024 18:23 , Processed in 0.515142 second(s), 32 queries .
