  • 3297查看
  • 17回复
[求助] 汽车门饰板与胶条的间隙是多少?
    难过
    24-8-2015 19:47
    发表于 28-2-2012 09:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车门饰板与胶条的间隙是多少?
    发表于 28-2-2012 09:32:06 | 显示全部楼层
    门内护板周边到门门框密封条间隙6~8 mm,周边要求间隙均匀,在门槛处可略大(该间隙处于不可见区,略大的间隙可消除制造误差对装配的影响)。
    发表于 29-2-2012 15:15:44 | 显示全部楼层
    车门密封条和门框条与饰板不是有间隙,是应该干涉量,两种密封条与内饰板的干涉量还不一样,主要从防止漏雨、关门力、密封条的材料等因素上确定合适的干涉量。
    发表于 7-9-2012 00:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
    同意2楼,应该设计干涉量,一般在5mm左右
    发表于 12-9-2012 09:10:37 | 显示全部楼层
    这都不知道 还设计汽车 死亡机器
    难过
    14-9-2015 15:15
    发表于 15-5-2014 11:20:49 | 显示全部楼层
    两者应该干涉的吧!设计时要求干涉以防漏水啊,
    发表于 8-6-2014 00:32:38 | 显示全部楼层
    初学者,来到这里发现这里很不错,以后会常来 。学习了
    发表于 17-6-2014 14:53:04 | 显示全部楼层
    5毫米以上.............
    难过
    26-6-2015 03:48
    发表于 26-6-2014 23:26:00 | 显示全部楼层
    6mm左右!!!
    难过
    26-6-2015 03:48
    发表于 27-6-2014 22:13:10 | 显示全部楼层
    6MM左右!!!
    发表于 24-8-2014 12:50:56 | 显示全部楼层
    应该是密封条和钣金之间干涉吧,密封条和门护板之间应该就是间隙配合呀
    发表于 18-11-2014 22:23:04 | 显示全部楼层
    有没有这方面的设计资料,干涉量怎么确定?之间的压力为多大合适
    发表于 20-11-2014 09:47:38 | 显示全部楼层
    密封条应该包裹住内饰板边缘
  • 签到天数: 10 天
    发表于 21-11-2014 22:10:54 | 显示全部楼层
    控制在6-8mm之间
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-12-2015 14:22:20 | 显示全部楼层
    这个需要具体定义哪个区域以及说的是密封条哪个位置呀
    GMT+8, 27-12-2024 21:23 , Processed in 0.290209 second(s), 33 queries .
