  • 744查看
请教雷诺风景的车窗电机模块工作原理
发表于 27-2-2012 22:20:13 | 显示全部楼层
雷诺车 很恶心的 !
 楼主| 发表于 27-2-2012 22:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台雷诺风景2代左前窗无法工作,该模块我已修过多个,问题都比较简单,但目前这块找不到原因,开关控制信号都正常,供电也正常,升降开关操作时,车窗仅是轻微抖动一下,目前拆开模块,把用升降开关直接控制模块里继电器,车窗可以升降,只是没有其他功能了。
请教该模块上是否具有电机电流检测保护功能的,模块6脚是接至UHC,该模块是LIN总线控制?该6脚低电平时,升降键才可以使用模块控制车窗升降。
GMT+8, 27-1-2025 06:39 , Processed in 0.384740 second(s), 29 queries .
