  • 2788查看
膜片弹簧离合器的结构特点
发表于 27-2-2012 11:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1膜片弹簧轴向尺寸较小而径向尺寸较大,这有在利于提高离合器传递转矩能力的情况下减小离合器的轴向尺寸。
   2膜片弹簧的分离起分离杠杆的作用,故不需要专门的分离杠杆,使离合器结构大大简化,零件数目少,质量轻。
   3由于膜片弹簧轴向尺寸小,所以可以适当增加压盘的厚度,提高热容量;而且还可以在压盘上增设散热筋及在离合器盖上开设较大的通风孔来改善散热条件。
   4膜片弹簧离合器的主要部件形状简单,可以采用冲压加工,大批量生产时可以降低生产成本。
GMT+8, 23-1-2025 17:33 , Processed in 0.228562 second(s), 30 queries .
