  • 1341查看
  • 8回复
为什么有些车的油表都不是很准的,比如刚加满油
发表于 26-2-2012 20:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
油表指示不准可能是油位传感器故障也可能是油表有问题!
发表于 27-2-2012 10:15:49 | 显示全部楼层
1、邮箱设计。邮箱一般呈不规则状,而油位感应是线性的
2、仪表本身的误差,特别是指针表
3、其他,如油阀滑位阻塞等
发表于 25-2-2012 20:37:44 | 显示全部楼层
加满油过会油表还不到位(与标准值相差太大),说明油箱里面的浮筒有问题,要么浮子卡住,要么太重,换个浮筒试试。
 楼主| 发表于 25-2-2012 20:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些车的油表都不是很准的,比如刚加满油,但是油表的指针还不到满的所应到的位置,都会有些差别的,哪位高人能指点一下不???
发表于 27-2-2012 11:10:49 | 显示全部楼层
和版主一起坐等答案......
 楼主| 发表于 26-2-2012 21:26:11 | 显示全部楼层
刀剑笑 发表于 25-2-2012 20:37
加满油过会油表还不到位(与标准值相差太大),说明油箱里面的浮筒有问题,要么浮子卡住,要么太重,换个浮 ...
该换的都换了,可还是解决不了问题,还有什么影响的呢?
     想想……
 楼主| 发表于 26-2-2012 21:27:38 | 显示全部楼层
油表是没问题的,如果有问题就解决啦……
    想想还有什么呢!
发表于 7-3-2012 18:43:32 | 显示全部楼层
传感器和油表不匹配,
发表于 7-3-2012 20:28:20 | 显示全部楼层
应该是油箱浮标滑阻片不精确造成的!!
GMT+8, 11-1-2025 13:04 , Processed in 0.238472 second(s), 30 queries .
