  • 53560查看
  • 12回复
汽车仪表警示灯英文注释
发表于 25-2-2012 08:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
           近年来新车型不断增多,仪表内警示灯多了很多,特把英文注释上传.方便大家查阅.
进口汽车维修技术缩略英语词典
________________________________________
进口汽车维修技术缩略语词典
*C Degrees Celsius 摄氏度
*F Degrees Fahrenheit 华氏度
*D* Drive 驱动,驾驶,行驶,行车
*N* Neutral Position 空档
*P* *PARK*Position P档,停车档
*P* *PARK* Position P(驻车)档位置
O2 Oxygen 氧气
2WD Two-Wheel Drive 两轮驱动
4WD Four-Wheel Drive 四轮驱动
4WS Four-Wheel Steering 四轮转向
A
A A-post, A-pillar A柱
A Amperes 安培, 电流
A *Amper *Ammeter *Advance *安培 *电流表 *提前
A.I.R. Air Injection Reactor 空气喷射反作用器
A.M. Above-Mentioned 上述的
A/C Air Conditioning 空调
A/C A/C Amplifie 空调放大器
A/C CLTCH. A/C Clutch 空调离合器
A/CL Air Cleaner 空气滤清器
A/CL-BM Air Cleaner Bimetal Sensor 空气滤清器双金属传感器
A/CL-CWM Air Cleaner Cold
Weather Modulator 空气滤清器低温调节器
A/CL-DV Air Cleaner Duct Valve Vacuum Motor 空气滤清器导管阀真空马达
A/CL-TSOV Air Cleaner Temperature
Sensor Override Valve 空气滤清器温度传感器超压阀
A/CL-VCD Air Cleaner Vacuum Control Delay 空气滤清器真空延迟控制
A/CL-VCV Air Cleaner Vacuum Control Valve 空气滤清器真空控制阀
A/CL-VM Air Cleaner Vacuum Motor 空气滤清器真空马达
A/F Air-Fuel Ratio 空燃比
A/T Automatic Transaxle Or Transmission 自动变速箱
AA Automobile Association (UK) 英国汽车协会
AAA American Automobile Association 美国汽车协会
AAC Auxiliary Air Control 辅助空气控制
AAC Automatic Amplitude Control 自动振幅控制
AACV Auxiliary Air Control Valve 辅助空气控制阀
AAD Auxiliary Air Control Device 辅助空气装置
AAE America Association of Engineers 美国工程师协会
AAMVM American Association of Motor
Vehicle Manufacturers 美国汽车制造者协会
AAP Auxiliary Accelerator Pump 辅助加速器泵
AAP Auxiliary Accelerating Pump 辅助加速泵
AAP Ambient Absolute Pressure 外界绝对压力
AAS Aspirator Air System 吸气(真空)控制系统
AAS Auto Adjust Suspension 自动调节悬挂
AAS Air Adjust Screw 空气调整螺丝
AAS American Astronautical Society 美国宇宙航行学会
AAS Air Adjust Screw 空气调节螺钉
AASHTO American Association of State
Highways and Transportation Officials美国各州公路及运输公务员协会
AAV Anti Afterburn Valve 防止后燃阀
AB Air Bleed 空气泄放
ABA Air Bleed Actuator 空气排放执行器(电磁阀)
ABCV Air Bleed Control Valve 空气泄放控制阀
ABDC After Bottom Dead Center 在下止点后
ABG Alcohol Blended Gasoline 掺酒精的汽油
ABN Airborne Noise 空气传播的噪音
ABP Air Brake Proportioing (valves) 空气制动比例分配( 阀)
ABRS Air Bag Restraint System 安全气囊
ABS Altitude Barometric Switch 高度(海拔)气压开关
ABS Anti-Lock Brake System 防锁刹车系统,防抱刹车系统,反锁定刹车系统
ABS American Bureau of Standards 美国标准局
Abs Absolute 绝对的
ABS Visc Absolute Viscosity 绝对粘度
ABSV Air Bypass Solenoid Valve 空气旁通电磁阀
ABV *Anti Backfire Valve *Air Bypass Valve *防止逆火阀 *空气旁通阀
ABV Air Bypass Valve 空气旁通阀
ABV Anti-Backfire Valve 防回火阀
AC Air Condition 空调
AC Alternating Current Generator 交流发电机
AC *Alternating Current *After Contro *交流电 *后段调整式
AC AC Auxiliary Fan Relay 空调辅助风扇继电器
AC AC Compressor Safety Switch 空调压缩机安全开关
AC AC Condenser Blower Motor Relay 空调冷凝器鼓风马达继电器
AC AC Control Unit 空调电脑盒
AC AC Diode 空调二极管
AC AC Evaporator Motor Relay 空调蒸发马达继电器
AC AC Evaporator Pump Line Fuse 空调蒸发泵保险丝
AC AC High Pressure Safety Switch 空调高压安全开关
AC AC Idle Boost Valve 空调怠速加压阀
AC Alternating Current 交流电
AC Ante Christum 公元前
AC Accumulator 蓄电池,储压器
AC Acid 酸
AC Analogue Computer 模拟计算机
AC Automatic Control 自动控制
AC Air-Cooled 空冷
AC Armored Car 装甲汽车
AC Adaptive Control 自适应调节
AC Aerodynamic Center 空气动力中心
AC Air Cooling 风冷,空气冷却,气冷
AC Air Cycle 空气循环
AC Automatic Clutch 自动离合器
ACC A/C Clutch Compressor 空调压缩机
ACC Air Conditioning Clutch 空调离合器
ACC Air Conditioning Clutch Switch 空调离合器开关
ACC Automatic Climate Control 电脑恒温控制
ACC *Accessary *Altitude Compensation
Carb *附件 *高度补偿化油器
Accel Accelerator 油门,加速踏板,加速泵
ACCS A/C Clutch Cycling Switch 空调离合器循环开关
ACCS Air Conditoning Cycling Switch 空调循环开关
Accum Accumulator 蓄压器
ACCWM Air Cleaner Cold Weather Modulator 空气滤清器低温调节器
Accy Accessory 附件
ACD Auxiliary Control Device 辅助控制装置
ACD Air Conditioning Demand 空调作用指令
ACD Air Conditioning Demand Switch 空调需求开关
ACDV Air Cleaner Diverter Valve 空气滤清器分流阀
ACE Air Conditioning Equipment 空气调节设备
ACE Automatic Check Equipment 自动检测设备
ACE Automatic Computing Equipment 自动计算装置
ACE Air Conditioning Equipment 空调设备
ACG Alternating Current Generator 交流发电机
ACG Automatic Control Gear 自动控制变速
ACID TEST CYC-LE Acceleration,Cruise,
Idle,Deceleration Test Cycle 加速.稳速.怠速.减速试验循环
ACIS Acoustic Control Iduction System 声控进气系统
Ack Acknowledge 承认
ACKV Air Check Valve 空气止回阀
ACL Air Clearner 空气滤清器
ACL Automatic Chassis Lubrication 自动底盘润滑系统
ACM Advanced Composite Materials 高级复合材料
ACON Air Conditioning On 空调起动
ACP Air Conditioning Pressure 空调压力
ACP Auxiliary Control Panel 辅助操纵仪表板
ACRS Air Cushion Restraint System 气垫型保护装置
ACS Air Conditioning System 空调系统
ACS-O Access Opening 检修孔
ACT Air Charge Temperature 进气温度
ACT Air Charge Temperature Sensor 进气温度传感器
ACTE Automatic Checkout Test Equipment 自动检测装置
Actu Actuator 执行器
Actv Active 活动的
ACV Air Control Valve 空气控制阀
ACV Air Cut Valve 断气阀
ACV Armored Command Vehicle 装甲指挥车
ACV Air Control Valve 二次空气喷射量控制阀
AD Anno Domini 公元
AD Aerodynamic Decelerator 气动减速器
ADC Analog-Digital Converter 模-数转换器
ADD Addition *添加 *补充
ADECS Automotive Diesel Electronic
Control System 汽车柴油机电子控制系统
ADF Aerodynamic Drag Factor 空气阻力系数
Adj Adjust or Adjustable 调整或可调整
ADL Automatic Door Lock 自动门锁
ADP Air-Driven Hydraulic Pump 气动液压泵
ADS Adaptive Damper System 可变阻尼力避震系统
ADV Wiper Pressure Control 雨刷片压力控制装置
Adv Advance 提前的
AE Acceleration Enrichment 化油器加速时混合气浓度
AE Acoustic Emission 有害声响排放
AEA Automotive Electrical
Association (US) 美国汽车电气协会
AEC Automotive Emission Control 汽车排气控制
AECD Auxiliary Emission Control Device 辅助排放控制装置
AEI After End of Injection 喷射结束后
AERA Automotive Engine Rebuilders
Association (US) 美国汽车引擎修护协会
AESC American Engineering Standards
Committee 美国工程标准委员会
AETS Automatic Engine Test System 发动机自动测试系统
AF Air-Fuel Ratio 混合气的空气燃油比
AF Auxiliary Fuel 辅助燃料
AFC Airflow Controlled 空气流量控制
AFC Airflow Controlled Fuel Injection 空气流量控制燃料喷射
AFC Air Fuel Control 空气燃油混合比调节装置
AFC Automatic Frequency Control 自动频率调节
AFC Airflow Control 空气流量控制
AFCO Automatic Fuel Cutoff 自动断油装置
AFCV Air Fuel Ratio Control Valve 空燃比控制阀
AFE Automobile Fuel Economy 汽车燃油经济性
AFER Air-Fuel Equivalence Ratio 燃油过量系数
AFR Air-Fuel Ratio 空气燃油混合比
AFS Airflow Sensor 空气流量传感器
AFS Auxiliary Fuel Supply System 辅助供油系统
AG Air Guard 空气护罩
AGO Automotive Gas Oil 汽车用油
AGT Automotive Gas Turbines 汽车用燃气轮机
AGV Automatic Guided Vehicle 自动导向车辆
AGVS Automatic Guided Vehicle System 车辆自动导向系统
AH Amper Hour 安培小时
AHFSS Air Conditionig / Heater Function
Select Switch 空调/暖气功能选择开关
AI Air Injection 空气喷射
AICV Air Injection Check Valve 空气喷射单向阀
AID Air Injection Dual 双空气喷射
AIR Air Injection Reaction 二次喷气装置
AIR Air Injector Reactor 二次空气喷射器
AIR BPV Air Bypass Valve 空气旁通阀
AIR COND RLY Air Conditioner Relay 空调继电器
AIR COND SIG Air Conditioner Singnal 空调信号
Air Sel Air Selector 空气选择器
AIR-CHV AIR Check Valve 空气单向阀
AIR-DVLV AIR Diverter Valve 空气分流阀
AIR-IVV AIR Idle Vacuum Valve 进气怠速真空阀
AIS Air Injection Single 单空气喷射
AIS Air Injection System 二次喷气装置
AIS Automatic Idle Speed 自动怠速
AIV Air Injection Valve 空气喷射阀
AIVV AIR Idle Vacuum Valve 空气怠速真空阀
AKI Anti-Knock Index 抗爆震指数
AL Acceleration Level 加速度级
ALC Automatic Level Control 汽车后悬挂自动高度控制
ALCL Assembly Line Communication Link 诊断总线
ALDL Assembly Line Diagnostic Link 自我诊断接线总成
ALDL Assembly Line Data Link 自我诊断线
Ali Alignment 校正, 定位
Alm Alarm 警报器
ALR Automatic Locking Retractor 安全带自动锁定装置
ALR Automatic Length Adjusting and
Locking Retractor 自动长度调节和锁紧式伸缩装置
ALR Automatic Locking Retractor 自动锁紧式伸缩装置
Alt Alternator or Altitude 发电机,高度
Alt Alternator 交流发电机
ALU Arithmetic and Logical Unit 算术及逻辑单位
AM Amplitude Modulation 调幅
Amb Ambient 周围的
AMC American Motors Corporation 美国汽车公司
AMGV Air Management Valve 空气控制阀
Amm Ammeter 电流表
Amp Amplifier 放大器
Amp Ampere 安培
AN Above-Named 上述的
AN Annual 年度的
AN Anode 阳极
ANC Active Noise Control System 活性噪音控制系统
ANL Automatic Noise Limiter 噪声自动限制器
ANS Answer 答案
ANSI American National Standards Institute美国国家标准局
Ant Antenna 天线
ANTBV Anti-Backfire Valve 防回火阀
Anti-Dsl Anti-Diesel 防止後燃(熄火後)
AO Air Operated 气动的
AOC Air Oil Cooler 机油空气冷却器
AOC Automatic Overload Control 自动超载控制
AOD Automatic Overdrive 自动超速
AOQ Average Outgoing Quality 平均产品质量
AOT Automatic Overdrive Transmission 超速式自动变速器
AP Air Pump 气泵
APC Automatic Phase Control 自动相位调整
APC Automatic Power Control 自动功率调整
APC Automatic Program Control 自动程序控制
APC Armored Personnel Carrier 装甲人员输送车
APC Automatic Performance Control 自动性能控制系统
APCV Air Pump Control Valve 空气泵控制阀
APDV Air Pump Diverter Valve 空气泵分流阀
API American Petrol Institude 美国石油协会
App Apparatus 仪表.器件. 设备
App Appendix 附录
App Approved by 经...批准,批准人
Approx Approximation 近似.略计
Apr Apprentice 学徒,徒工
APRA Automotive Parts Rebuilders
Association(US) 美国汽车零件再制协会
APREVLV Air Pump Relief Valve 空气泵减压阀
APU Auxiliary Power Unit 辅助动力设备
AQ Aqua(Water) *水 *水柱
AR Air Regulator 空气流量调节器
AR Axle Ratio 驱动轴减速比
ARC Acceleration Signal 加速信号
ARQ Automatic Error Request Equipement 自动误差校正装置
ARV Armored Recovery Vehicle 装甲抢救车
AS Airflow Sensor 空气流量传感器
AS American Standard 美国标准
AS Air Suction 进气
AS Automatic Synchronizer 自动同步器
ASA American Standard(s) Association 美国标准化协会
ASA Acoustical Society of America 美国声学学会
ASC Automatic Stability Control 电脑控制稳定装置
ASCD Auto Speed Control Device 自动速度调节装置
ASCPS Air Switch Canister Purge Solenoid 空气切换碳罐塞电磁阀
ASCPT Air Switch Canister Purge Timer 空气切换碳罐塞定时器
ASD Auto Shut Down 自动切断
ASDM Air Bag System Diagnostic Module 安全气囊系统诊断模块
ASDV Air Switching Diverter Valve 空气转换分流阀
ASE Automatic Stabilization Equipment 自动稳定装置
ASIS Abort Sensing and Implementation System 紧急故障传感及处理系统
ASIS American Society for Industrial Security美国工业安全协会
ASL Above Sea Level 海拔高度
Asm Assembly 总成
ASME American Society of Mechanical Engineers美国机械工程师协会
ASQC American Society for Quality Control 美国品管协会
ASRV Air Switching Relief Valve 空气转换减压阀
ASS Air Switching Solenoid 空气转换电磁阀
ASS Air Suction System 进气装置
Ass Assembly 总成,装配,机组
Ass Assistant 辅助的,助手,帮手
Ass Association 学会,协会.公司
Assy Assembly 总成
ASTM American Society for Testing and
Materials 美国材料试验协会
ASV Air Switching Valve 空气转换阀
ASV Air Suction Valve 进气阀
ASV Air Switching Valve 空气转换阀, 空气开关阀
ASVS Air Switching Vacuum Solenoid 空气转换真空电磁阀
AT Acceptance Test 验收试验
AT Air Temperature 空气温度
AT Ampere Turn 安培匝数
AT Angle of Train 方位角.方向角.传导方位
AT Automatic Transmission 自动变速器
AT. Air Tight 气密的,密封的
At. Atmosphere 大气.周围情况.大气压
ATC Automatic Temperature Control 自动温度控制
ATC After Top Center 在上止点后
ATC Automatic Temperature Control 温度自动控制器
ATC Automatic Timing Corrector 自动正时器
ATDC After Top Dead Center 在上止点后
ATF Automatic Transmission Fluid 自动变速箱油
Atm Atmosphere 气压
ATM Automatic Transmission 自动变速箱
ATM Actuator Test Modes 测试模式
ATO Automatic Train Operation 自动列车驾驶装置
ATS Air Temperature Sensor 进气温度传感器
ATS Automatic Train Stopper 自动列车停止装置
ATT Attenuation 减少,阻尼
ATV Above the Throttle Valve 在节气门上方
ATX Automatic Transaxle 带自动变速器的前轮驱动
AUTO Automatic 自动的
Aux Auxiliary 辅助的
AV Air Valve 空气阀
Avg Average 平均值
AVOM Analog Volt-Ohm Meter 指针式三用电表
AVSV Air Vent Solenoid Valve 通气电磁阀
AWD Air Warning Device 空气警示装置
AWD All Wheel Drive 四轮驱动
AWP Average Working Pressure 平均工作压力
AWP Awaiting Parts 维修用备件
AXOD Automatic Overdrive Transaxle 自动变速箱超速器
AZS Automatic Zero Set 自动调零
B
B B-pillar B柱
B B-post B柱
B+ Battery Positive Voltage 电瓶正电压
B/P EGR Back Pressure Transducer EGR 负压传感器
B/P Backpressure 背压
B/S Bore-to-Stroke Ratio 缸径行程比
B/S Bill of Sale 出售清单
B/U Back-Up 备用,倒车(灯)
BA (cylinder)Bore Area 气缸孔面积
BA Bumper to Center Line of the Front Axle 保险杠至前轴中心距离
BAC By-Pass Air Control 旁通空气控制
BACV Bypath Air Control Valve 旁通控气阀
BANK1 Injector Bank #1 第1排喷油咀
BANK2 Injector Bank #2 第2排喷油咀
BANK3 Injector Bank #3 第3排喷油咀
BAP Barometric Absolute Pressure 大气绝对压力
Bap Sens Barometric Absolute Pressure Sensor 大气绝对压力传感器
BARO Barometric Pressure 大气压力
Baro Barometric 大气
BARO. Barometric 气压(计)
Batt Battery 电瓶 电池
BAV Bleed Air Valve 泄气阀
BB Babbit Metal 巴氏合金
BBDC Before Bottom Dead Center 在下止点前
BBL. Barrel 筒
BBS Building Block System 积木式系统
BC Befor Control 前段控制
BCC Battery Charger Control 电瓶充电控制
BCDD Booster Control Decelerate Device 倍力控制减速装置
BCM Body Control Module 车体控制模块(车体电脑)
BCV Boost Control Valve 真空控制阀溢油控制阀(三菱)减速节气阀(铃木)
BCV Booster Control Valve 倍力控制阀
BCV Boost Control Valve 强制怠速时节气门开度控制阀
BCV Boost Control Valve (铃木,三菱)强制怠速工况进气管真空控制阀
BDC Bottom Dead Center 下止点.下死点
BDV Breakdown Voltage 击穿电压
BE Banchelor of Engineering 工学士
BE Baume 玻美度
BE Booster Engine 助推发动机
BE Best Economy 最佳经济性
BEI Breakerless Electronic Ignition 无白金式电子点火
BESA British Engineering Standard Association 英国工程标准协会
BFC Brake Force Coefficient 制动力系数
BFLI Brake Fluid Level Indicator 制动液液面指示器
BHP Brake Horsepower 制动马力
BHS Bimetal Heat Sensor 双金属热传感器
Bi Met BiMetallic Air Temperature Control Sensor双金属进气温控传感器
BICERI British Internal Combustion Engine
Research Institute 英国内燃机研究所
BIT Best Injection Timing 最佳喷油正时
BK Brake Switch 刹车开关
Bk Back 背部,後面,倒退,衬里
Bk Rest Back Rest 椅背,後支架
BLK Black 黑色
BLR Blower 鼓风机
BLR Beyond Local Repair 本地不能修理
Blst Ballast 稳压(电阻)
BLU Blue 蓝色
Blwr Blower 鼓风机
BM Bench Mark 基准点
BM Breakdown Maintenance 故障维修
BM Breake Electromagnet 制动电磁铁
BM Brakdown Maintenance 故障维修
BMAP Barometric and Mainfold Absolute Pressure大气进气歧管绝对压力
BMEP Brake Mean Effective Perssure 平均制动有效压力
BNH Burnish 抛光.精加工.烧蓝
BOC Buick, Oldsmobile, Cadillac Group 别克-奥兹莫比尔-凯迪莱克集团
BOO Brake On-Off Switch 制动开关
BP Back Pressure 背压. 反压
BP Barometric Pressure 气压
BP Boiling Point 沸点
BP Best Power 最佳功率
BPA Bypass Air 旁通空气
BPC Back Pressure Control 背压控制
BPO Bypass Orifice 旁通口
BPS Barometric Pressure Sensor 大气压力传感器
BPT Backpressure Transducer 背压转换器
BPV By-Pass Valve 旁通阀
Br Bromine 溴
Br Brass 黄铜
Brkr Breaker 断电器
BRN Brown 棕色
BS Barometric Switch 大气压力开关
BS Bimetal Sensor 双金属传感器
BS Bachelor of Science 理工学士
BS Binary Scale 二进位
BS Both Sides 两边.两侧
BS British Standards 英国(工业)标准
BSAU British Standards Automotive 英国汽车标准
BSC ENG Bachlor of Science in Engineering 工学士
BSFC Brake Specific Fuel Consumption 制动油耗率, 制动单位油耗量
BSI British Standards Institute 英国标准局
BTC British Technical Council of the Motor
and Petroleum Industries 英国汽车及石油工业技术中心
BTDC Before Top Dead Center 在上止点前
BTHE Brake Thermal Efficiency 制动热效率
BTRY Battery 蓄电池
BTU British Thermal Units 英国热量单位
BTV Below the Throttle Valve 在节气门下方
BUDC Bofore Upper Dead Centre 上死点前
BULKHD. Bulkhead 隔壁
Buz Buzzer 蜂鸣器
BV Bowl Vent Port 浮桶室通风孔
BV Breakdowm Voltage 击穿电压
BV Balanced Voltage 平衡电压
BVSV Bimetallic Vacuum Switching Valve 双金属式真空转换阀
BVT BackPressure Variable Transducer 负压可变传感器
BVV Bowl Vent Valve 浮筒室防溢油通气阀
BYP Bypass 旁路, 支线
BYPA Bypass Air (Idle Speed Control) 旁通空气(怠速控制)
C
C Celcius 摄氏
C C-Piller C柱
C Call 呼叫
C Candle 烛光
C Capacitance 电容
C Car 汽车
C Carbon 碳
C Cathode 阴极
C Celsius Scale 摄氏温标
C Coulomb 库仑
C * Celcius 摄氏度
C&M Care and Maintenance 维修及保养
C-4 Computer Controlled Catalytic Converter电脑控制触媒转换器
C. CANI Charcoal Canister 碳罐
C.E. Check Engine 引擎故障灯
C.G. Center of Gravity 重心
C/O Checkout 检查,调整,测试
C/O Choke Openner 阻风门强制开启阀
C3I Computer Controlled Coil Ignition 电脑控制线圈点火
C4 Computer Controled Catalytic Converter 电脑控制触媒转换器
CA Calcium 钙
CA Compressed Air 压缩空气
CA Crank Angle 曲轴转角
CABR Cabriolet 敞蓬车
CAC Charge Air Cooler 进气冷却器
CACS Comprehensive Automobile Control System汽车综合控制系统
CACV Combined Air Control Valve 组合空气控制阀
CAD Computer-Aided Design 计算机辅助设计
CAE Computer Aided Enginering 电脑辅助工程
CAFE Corporate Average Fuel Economy 美国汽车制造厂采用的平均油耗
CAL Calorie 卡路里
CAL Calculated Average Life (汽车等的)平均计算寿命
CAL Caliber 口径
CAL Calibrate 校定,校正
CAL Collision Avoidance Light 防撞灯
CAL-PAC Calibration Package 校正用套装软体
Calib Calibration 校正,修正,定位
Calif California 加州规格车
Calif California 加州
CALSEL Calibration Select 校正选择
CAM Camber 外倾角
CAM Camshaft 凸轮轴
CAM Computer Aided Manufacturing 电脑辅助制造
Can Canaba 加拿大
Can Canister 碳罐
Can Prg Canister Purge 碳罐塞
Can.Prg Canister Purge 碳罐净化
Canc. Cancel 取消
CanCV Canister Control Valve 碳罐控制阀
CANP Canister Purge solenoid 碳罐清除电磁阀
CANP Canister Purge 碳罐净化, 滤筒净化
CAP Capacity *容量 *能力
CAP Cleaner Air Package 净化空气装置
Cap Capacitor or Capacity 电容器或电容量
CARB California Air Resources Board 加州空气资源协会
Carb Carburetor 化油器
CAS Caster 后倾角
CAS Clear Air System 净化空气系统
CAT Carburetor Air Temperature 化油器空气温度
CAT Catalogue 目录
CAT Catalyst 催化剂
CAT Category 种类.范畴
CAT Carburator Air Temproture 化油器空气温度
Cat Catalytic Converter 触媒转换器
CAV Construction Assistance Vehicle 建筑辅助运输车辆
CAV Coasting Air Valve 强制怠速空燃比控制阀
CB Circuit Breaker 电路断电器
CB Choke Breaker 阻风门限制器
CB Contact Breaker 断电器
CBE Cab Behind Engine 驾驶舱在引擎后方式
CBVV Carburetor Bowl Vent Valve 化油器浮子室通气阀
CC Cubic Centimeters 立方厘米
CC Cruise Control 定速控制,巡行控制
CC Catalytic Converter 触媒转化器
CC Converter Clutch 扭力转换器离合器
CCC Computer Command Control 电脑指令控制
CCCS Computer Controlled Cooling System 电脑控制冷却系统
CCD Computer Control Dwell 电脑控制点火闭角
CCEGR Coolant Controlled Exhaust Gas
Recirculation 冷却剂控制废气再循环
CCEVS Coolant Control Engine Vacuum Switch 冷却水温控制引擎真空开关
CCEVV Coolant Control Engine Vacuum Valve 冷却水温控制引擎真空阀
CCIV Coolant Control Idle Enrichment Valve 却水温控制怠速增浓阀
CCM Central Control Module 中央控制模块(中央电脑)
CCO Catalytic Converter for Oxidation 氧化触媒转换器
CCOT Cycling Clutch Orifice Tube 循环离合器限流孔
CCOT Cycling Clutch (Orifice) Turbo 循环离合器涡轮增压
CCP Controlled Canister Purge 控制碳罐净化
CCP Charcoal Canister Purge 活性碳罐净化
CCR Catalytic Converter Reduction 还原催化废气净化器
CCRM Constant Control Relay Module 定控制继电器模组
CCRO Catalytic Converter for Reduction
and Oxidation 三元触媒转换器
CCRO Catalytic Converter Rhodium 氧化,还原催化废气净化器
CCS Controlled Combustion System 燃烧控制系统
CCU Cruise Control Unit 定速控制电脑盒
CCW Counterclockwise 逆时针方向
CD Computer Aided Design 电脑辅助设计
CD Candera 烛光
CD Capacity Discharge (electronic ignition)电容放电式电子点火
CD Compact Disc 光盘
CD Capacitor Discharge(ignition) 电容器放电(点火_)
CD Cofficient of Drag 空气阻力系数
CD-REGVLV Crankcase Depression Regulator Valve 曲轴箱真空调节器阀
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory CD 只读存储器
CDI Capacitive Discharge Ignition 电容放电式点系统
CDI Controlled Direct Injection(system) 可控直喷系统
CDY Chassis Dynamometer 底盘测功计
CEAB Cold Engine Air Bleed 冷引擎空气排放
CEC Computerized Emission Control 电脑废气控制
CEC Combined Emission control(Valve) 组合废气控制阀
CEC Computerized Engine Control 电脑引擎控制
CEC Coordinating European Council (standards)欧洲标准协会
CELO Cold Engine Lock-Out 冷机锁定
CEM Composite Electro-Chemical Material 复合电化学材料
CENT Center 中心
CES Clutch Engaged Switch 离合器啮合开关
CES Coasting Enricher System 减速浓化系统
CESS Cold Engine Sensor Switch 冷引擎传感器开关
CF Center of Floatation 浮心
CF Centrifugal Force 离心力
CF Conversion Factor 转换系数
CF Cutting Fluid 切削液
CF Confer 比较. 对照
CF Cubic Feet 立方英尺
CF Counter Fire 逆火
CFI Central Fuel Injection 中央喷射系统
CFI Cross Fire Injection 多缸同时点火喷油
CFI Centrol Fuel Injection 节气门上方燃油喷射系统
CFI Continuous (throttle body)Fuel Injection 连续燃油喷射系统
CFRP Carbon Fiber Reinforced Plastics 碳纤维强化塑料
CFS Coasting Fuel Cut System 强制怠速工况燃油切断系统
CH.O Choke Openner 自动阻风门
CHA Charge 充电
CHB Choke Braker 阻风门开度限制器
CHG. Charge 进气或充电
CHK Check 核对,检查
Chk.Eng. Check Eigine 检查引擎(灯)
CHNG Change 交换
CHO Choke Opener 阻风门开启器
CHRG Charging 进气,充电
CHT Cylinder Head Temperature 汽缸盖温度
CHU Centigrade Heat Unit 热量单位
Ch Vlv Check Valve 单向阀
CI Cubic Inches 立方英寸
CI Compression Ignition 压缩式点火
CI Compression Ignition Engine 压缩点火引擎
CI Cast Iron 铸铁
CI Compression Ignition 压燃
CID Cubic Inch Displacement 立方英寸排气量
CID Cylinder Identification Sensor 气缸识别传感器
CID Cylinder Identification 汽缸识别
Cig Cigarette 香烟
Cig Ltr Cigarette Lighter 点烟器
Circ Circuit 电路
Circ Brkr Circuit Breaker 电路断电器
CIS Continuous Injection System 连续喷射系统
CIS-E Continuous Injection System Electronic 电子控制连续喷射
CK-VLV Check Valve 止回阀,单向阀
CKD Completely Knocked Down 完全拆散的,全解体的
CKDL-VLV Check Delay Valve 单向延迟阀
CKP Crankshaft Position 曲轴位置
CKPS Crankshaft Position Sensor 曲轴位置传感器
Ckt. Circuit 电路,回路
CL Closed Loop 闭环,闭路
CL Central Line 中心线
CL Car Load 车辆载荷
CL Class 等级. 种类
CL Clearance 间隙
CL Crane Load 吊车起重量
CL Chlorine 氯
CLA Chemilumineceut Analyzer 光化学分析仪
CLC Converter Locking Clutch 转换器锁定离合器
CLCC Closed Loop Carburetor Control 闭环式化油器控制
Clch Clutch 离合器
CLD, CLA Chemiluminecent Detector (Analyzer)光化学分析仪
CLEC Closed Loop Emission Control 闭路废气控制
CLK Clock 时钟
CLRC Clearance 间隙, 空隙, 游隙
Clmn. Coloumn 柱
Clmt. Climate 气候
CLR Clear 清除
CLR Current-Limiting Resistor 限流电阻器
CLS Closed Loop 反馈控制
Clstr. Cluster 群,组
CLTBI Closed Loop Throttle Body Injection 闭路回馈式单点喷射
CM Centimeter 厘米
CM Center of Mass 质量中心
CM Control Motor 控制马达
CMET Coated Metal 镀层金属
CMH Cold Mixture Heater 冷车混合汽加热器
CMO Conventional Mineral Oil 常规矿物润滑油
CMP Camshaft Position 凸轮轴位置
CMPS Camshaft Position Sensor 凸轮轴位置传感器
Cmpnstr. Compensator 补偿器
Cmptr. Computer 电脑
CMVSS Canadian Motor Vehicle Safety Standard 加拿大车辆安全标准
CN Change Notice 更改通知
CNCLD Concealed 隐藏式
CNG Compressed Natural Gas Automobile 天然气燃料汽车
CNG Compressed Natural Gas 压缩天然气
CNT Constant 常数,恒量.恒定的
Cntr. Central or Center 中心,中央
CNTRL Control 控制
Cnvnc. Convenience 便利,方便
CO Carbon Monoxide 一氧化碳
CO Choke Opener 阻风门助开器
Co-Ax. Co-Axial 同轴
CO2 Carbon Dioxide 二氧化碳
COC Conventional Oxidation Catalyst 普通氧化触媒
COD Cash On Delivery 交货付款
COD Chemical Oxygen Demand 化学耗氧量
COE Cab Over Engine 驾驶舱在引擎上
Colng. Coolng 冷却
Colnt. Coolant 冷却液
Comb. Combination 综合,组合
COMP Compressor or Compartment 压缩机或舱、室
Comp. Compressor 压缩机
Compens Compensation 补偿
Compt. Compartment 室
CON. ROD Connecting Rod 连杆
Cond. Condenser 电容器,冷凝器
Conn. Connector or Connection 连接器或接头
CONT Continued 连续
CONT. Control 控制
CONV Converter 转换器
CONV Convertible 敞蓬车
Convs. Conversion 换算
CORP Corporation 协会,社团,公司,企业
Count. Counter 计数器(转数表)
COV Control Valve 控制阀
CP Candera Power 烛光
CP Canister Purge 碳罐净化
CP Centre of Pressure 压力中心
CP Crankshaft Position 曲轴位置
CP Condensation Product 冷凝物,浓缩物
CP Carriage Paid 运费已付
CP Chemical Pure 化学纯
CP Circular Pitch (齿轮)分度圆周节
CP Constant Pressure 等压,常压,恒压,稳定压力
CPCV Canister Purge Control Valve 碳罐净化控制阀
CPM Cycles Per Minute 每分钟转数
CPPS Clutch Padel Position Switch 离合器踏板位置开关
CPRV Canister Purge Regulator Valve 滤筒净化调节阀
CPS Canister Purge Solenoid 碳罐净化电磁阀
CPS Central Power Supply 集中电源供应
CPS Crank Position Sensor 曲轴位置传感器
CPS Central Power Supply 中央电源
CPS Crankshaft Position Sensor 曲轴位置传感器
CPS Cycle Per Second 每秒周期数
CPS Control Pressure System 压力控制系统
CPT Convertible Power Train 可变式传动系
CPU Central Processing Unit 中央控制单元
CPU Computer 电脑
CPV Canister Purge Valve 碳罐净化阀
CPV Constant Pressure Valve 定压阀
CPVVV Choke Pulldown Vacuum Vent Valve 阻风门真空强制通风阀
CR Crossroad 交叉路,十字路
CR Contraction Ratio 压缩比
CRE Corrosion Resistant 防腐的,耐蚀的
CRES Corrosion Resistant Steel 耐蚀钢
CRK Cranking Signal 曲轴起动信号
Crnr. Corner 角
CRNRNG Cornering 转向
CRO Cathode-Ray Oscilloscope 阴极射线示波器
CRS Choke Return System 阻风门回位系统
CRS Child Restraint System 儿童专用安全装置
CRS Coasting Richer System 强迫怠速工况混合气加浓系统
CRS Coolant Recovery System 密闭式冷却系统
CRT Cathode Ray Tube 阴极射线管
CRTC Cathode Ray Tube Controller 阴极射线管控制器
CRV Coasting Richer Valve 惯性(怠速)加浓(补偿)阀
CSA Cold Start Advance 冷机起动提前装置
CSC Coolant Spak Conrol 冷却水点火控制
CSCS Cold Start Control Solenoid 冷车起动控制电磁阀
CSD Constant Speed Drive 等速传动
CSE GND Case Ground 外壳接地
CSPM Cold Start Program Modifier 冷起动程序修正器
CSS Calibration Select Switch 校正选择开关
CSSA Cold Start Spark Advance 冷车起动点火提前
CSSH Cold Start Spark Advance Hold(system) (福特)冷起动点火提前控制系统
CSU Crank Angle Selecting Unit 曲轴转角自动调节装置
CT Cold Temperature 冷车温度
CT Conventional Thermactor 传统热反应器
CT Cam-Train 凸轮系
CT Closed Throttle 关闭的节气门
CTA Computer-Aided Test 计算机辅助测试
CTA Constant Temperatuer Hot Wire Anemometer常温热线风速计
CTAV Cold Temperature Actuated Vacuum 冷车温度动作真空
CTD Contrlolled Traction Differential 可控制(调整)牵引力差速器
CTO Coolant Temperature Override 冷却水温过热控制
CTPS Closed Throttle Position Switch 关闭节气门位置开关
CTR Critical Temperature Resistance 临界温度电阻
Ctrl. Control 控制,控制器
Ctrlld Controlled 控制
CTS Coolant Temperature Sensor 冷却水温传感器
CTS Coolant Temperature Switch 水温开关
CTSWH Closed Throttle Switch 节气门关闭开关
CTSY Courtesy 门控灯
CTSY. Courtesy 副, 反, 对
CTTS Coolant Temperature Thermo Switch 水温温控开关
CTVS Choke Thermal Vacuum Switch 阻风门热控真空开关
CU Control unit 电脑盒, 控制器
Cu.In. Cubic Inches 立方英寸
CUB Cubic 立方
CURR Current 电流
CV Constant Velocity 定速,等速
CV Check Valve 单向阀
CV Check Valve 止回阀
CV Coasting Valve 滑行阀
CV Constant Velocity 定速, 等速
CV Constant Velocity Joint 等速接头
CV Control Valve 控制阀
CV Calorific Valve 热值
CV Combat Vehicle 战斗车辆
CV Commercial Vehicle 商用车辆,营运车辆
CV Convertible 活动顶篷小客车
CV Constant Volume Specific Heat 等容比热
CV Critical Viscosity 临界粘度
CVC Constant Vacuum Control 真空恒定控制
CVC Constant Voltage Control 定电压控制
CVCC Compound Vertex Controlled Combussion 复合涡流控制式燃烧
CVCC Constant Volume Combustion Chamber 等容燃烧室
CVRT Continuously Variable Ratio Transmission无级调速变速器
CVS Constant Volume Sampling 定容量取样
CVS3P Cold Vacuum Spark,3-Port 冷车起动真空点火3孔式
CVSCC Coolant Vacuum Switch Cold Closed 水温温控真空开关冷车关闭
CVSCO Coolant Vacuum Switch Cold Open 水温温控真空开关冷车打开
CVT Contiuously Variable Transmission 无级变速器
CVU Continuously-Variable Unit 无级变速器
CW Clockwise 顺时针方向
CW Continuous Wave 连续波,等幅波
CY Copy 副本,复制品
CYL Cylinder 气缸,油缸,圆柱
CYL Cylindrical 圆柱形的
D
D Drive 驱动,行驶
D Drive 前进档
D *Diameter *Discharge *Drive *Dual *Double *直径 *放电 *驱动 *双重 *复式
D&M Driving and Maintenance 驾驶与维修
D/O Delivery Order 提货单
Damp Damper 阻尼器,缓冲器
DAR Drive Axle Ratio 驱动桥减速比
DAS Distributor Advance Solenoid 分电盘点火提前电磁阀
DASS Diesel Additive Supply System 柴油添加剂自动加添系统
DATA+ Data Positive 正线(自诊)
DATA- Data Negative 负线(自诊)
DB Decibel 分贝
DBC Dual Bed Catalytic 双层触媒转换
DBP Drawbar Pull 拉杆拉力
DBW Drive-by-Wire 索控式
DC Direct Current 直流电
DC Digital Control 数位控制
DC Drop Center Rim 深底钢圈
DC Dead Center 死点
DCEL Direct Current Luminescence 电流直接照明
DCH Dual-Circuit Hydraulic System 双管路液压制动系统
DCI Direct Cylinder Injection 直接喷入气缸(汽油喷射)
DCL Data Communications Link 数据交换连线
DCLV Deceleration Valve 减速阀
DCM Direct Current Motor 直流马达
DCM/C-VLV Deceleration Mixture Control Valve 减速混合比控制阀
DCS Deceleration Control System 减速控制系统
DCTO Dual Coolant Temperature Override 双水温过热控制
DCV Deceleration Control Valve 减速控制阀
DCV Downdraft Constant Vacuum Carburettor 下吸式等真空化油器
DD Dual Distributors 双分电盘
DD Direct Drive 直接驱动
DDC Direct Digital Control 直接数字控制
DDD Dual Diaphragm Distributor 双膜片分油盘
DDV Distributor Decel Valve 分电盘减速阀
De-Ice De-Icer 除冰装置
De-ice. De-Ice 除冰
DEC Digital Engine Control 数位引擎控制
Decel Deceleration 减速
DECS Daihatsu Economical Clean-Up System (大发)汽车经济式净化系统
DEE Digital Engine Electronic 发动机数字式电子控制单元
DEF Defroster 除雾器
DEF Diesel Exhaust Filter 柴油机的排气过滤器
Def Defroster 除霜器
DEF. Defogger or Defroster 除雾或除霜
DEFI Digital Electronic Fuel Injection 数字式电子燃油喷射系统
Defog Defogger 除雾器
Deg Degree 度
Del Delay 延迟
DELO Diesel Engine Lubricating Oil 柴油机润滑油
DERM Diagnostic Energy Reserve Module 自诊备用电源模块
Desig Designation 指明,标明,目标
DET Detached 拆开的,分开的
DET Detail 零件.细目.详图.详细
DET Detection 检波.检测
DET Dtector 检波器.探测仪
Deton. Detonation 爆震,敲缸
DETRNT. Deterrent 制止
DF Design formula 设计公式
DF Direction Finding 测向.定向
DF Defogging 去雾
DF Drive Fit 推入配合
DFF Direct Fuel Feed(injector) 直接供油
DFI Digital Fuel Injection 数字式汽油喷射
DFIP/D Diesel Distribution-Type Fuel Injection Pump柴油机分配式燃油喷射泵
Dft Defeat 缺点,不良,损坏
DG Double Glass 双层玻璃
DG Double Groove 双槽
DI Deceleration Idle 减低怠速
DI Direct Injection 直接喷射
DI Defense Industry 国防工业
DI Deicing 防冻.去冰
DI Direction Indicator 方向指示器
DI Diesel Index 柴油指数
DI.B Disk Brake 盘式制动器
Diag Diagnostic 诊断
DIC Driver Information Center 行车电脑中心
DIDV Dual Ignition Delay Valve 双点火延迟阀
Diff Differential 差速器,差动的
Dig. Digital 数字式
DIGRO Digital Readout 数字读出
Dim Dimmer 变光器
DIN Deutsch Industrial 德国工业标准规格
Dir Direction or Directional 方向,定向,引导
DIRSI Deposit Induced Runaway Surface Ignition 表面点火方式
DIS Direct Ignition System 直接点火系统
DIS Discharge 放电
DIS Distribution Ignition System 分电盘式点火系统
DIS Doppler Inertial System 多普勒惯性系统
DIS Digital Idling Stabilization 数字式怠速稳定系统
DIS Distributorless Ignition System 无分电器点火系统
DIS Dual Induction System 双进气系统
Disp Display 显示
DIST Distribution 分配
DIST Distributor 分电器,分油盘
DIT Direct Injection Turbocharged 直喷式涡轮增压柴油机
DITA Direct Injection Turbocharged Aftercooled 直喷式涡轮增压后冷柴油机
DIX. Deluxe 豪华型
DIY Do-It-Yourself 自己动手维修车辆
DK BLU Dark Blue 深蓝色
DK GRN Dark Green 深绿色
DL Datum Level 基准面
DL Dead Load 静载荷,静重,自重
DL Drawing List 图纸清单
DLC Data Link Connector 自诊接头
DLI Distributorless Ignition 无分电盘式电子点火
DLL Design Limit Load 设计极限载荷
DLR Driving Lamps Relay 行驶灯继电器
DLS Digital Idling Stabilization(unit) 数字式怠速稳定装置
DLV Deflection Limitin Volume 变形极限区
Dlx Deluxe 豪华型(高级的)
Dly Delay 延迟
DM Diesel Moderate 柴油机用中级润滑油
DM Dehydrogenated Mixture 脱氢混合物
DM Design Manual 设计手册
DM Development Milestone 发展里程碑
DM Differential Motor 差绕电动机
DM Drive Magnet 驱(启)动磁铁
DME Digital Motor Electronics 数字电子引擎
DMS Dual Manifold System 双歧管系统
DMS Distributor Modulator System 分电盘调节系统
Dn. Down 下,向下
Dnshft Downshift 低档位,降档
DOC Direct Operating Cost 直接操作费用
DOD Department of Defense (美国)国防部
DOHC Double Overhead Camshaft 双顶置凸轮轴
DOL Data Output Line 数据输出线
DOT Department of Transportation(US) 美国运输局
DP Dashpot 减速缓冲器
DP Development Prototype 开发原型.研制原型
DP Damp Proofing 防潮的,不透水的
DP Data Processing 数据处理
DP Dead Point 死点.止点
DP Dew Point 露点
DP Diametral Pitch (齿轮)径节
DP. CHAMBER Depression Chamber (三菱)化油器车滑轮增压控制装置
DPA Delayed Port Admission(system) 延迟气口进气系统
DPA Distributor Pump Assembly 分配式喷油泵总成
DPB Dual Power Brake 双管路助力制动
DPC Data Processing Center 数据处理中心
DPD Dual Point Distributor 双白金分电盘
DPDT Double-Pole Double-Throw 双刀双掷(开关)
DPF Diesel Particulate Filter 柴油机微粒过滤器
DPI Dual Plug Inhibit 双塞抑制装置
DPST Double-Pole Single-Throw 双刀单掷(开关)
DPT Department 部.科.系.车间
DR Drive Range 前进级
DR Double Reduction 两级减速
Dr Door 门
DR.B Drum Regulation Braker 鼓式制动器
DRB-II Diagnostic Readout Box 诊断专用机
DRCV Distributor Retard Control Valve 分电盘延迟控制阀
DRL Daytime Running Lmps 日间运转灯
Drop Dropping 电压降,降落,滴油
DRS Distributor Retard Solenoid 分电盘迟滞电磁阀
Drvr Driver 驾驶员
DS Distributor Spark 分电盘点火
DS Detonation Sensor 爆震感知器
DS Diesel Severe 柴油机用高级润滑油
DS Data Set 数据组
DS Design Specification 设计参数.设计说明书
DS Drawing Summary 图纸一览表
DS-II Duraspark II 电子点火(第二代)
DSC Doctor of Science 理学博士
DSCC Digital Spark Control Computer 数字式点火控制计算机
Dsl Diesel 柴油
Dsl Diesel 柴油车
DSM Design Standards Manual 设计标准手册
Dstnc Distance 距离
DT Date 日期
DT Descrepancy Tag 误差标签
DT Doubling Time 双倍时间
DT Double Tire 双轮胎
DTC Diagnostic Trouble Code 故障码
DTM Decel Throttle Modulator 节流门减速调制器
DTM Diagnostic Test Mode 诊断测试模式
DTMS Diagnostic Test Mode Selector 诊断测试模式选择器
DTP Department of Transport(UK) 英国运输局
DTR Duty Type Rating 负载型定额
DTS Detailed Test Specification 详细试验说明书
DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch 分电盘温控真空开关
DV Decel Valve 减速阀
DV Delay Valve 延迟阀
DV Diverter Valve 分流阀
DV Device 装置.设备
DV-TW Delay Valve-Two Way 二段式延迟阀
DVAC Distributor Vacuum Advance Control Valve 分电盘真空提前控制阀
DVAS Distributor Vacuum Advance Solenoid 分电盘真空提前电磁阀
DVB Delay Vacuum Bypass System (福特)点火延迟真空旁通系统
DVCS Distributor Vacuum Control Switch 分电盘真空控制开关
DVCV Differential Vacuum Control Valve 差压真空控制阀
DVD Differential Delay Valve 差压延迟阀
DVDSV Differential Vacuum Delay Separator Valve 差压真空延迟隔离阀
DVDV Distributor Vacuum Delay Valve 分电盘真空延迟阀
DVIDV Differential Valve/Delay Valve 差动阀/延迟阀
DVM Digital Voltmeter 数字式电压表
DVOM Digital Volt/Ohm Meter 数字式电压电阻计
DVRV Distributor Vacuum Regulating Valve 分电盘真空调节阀
DVTR-VLV Diverter Valve 分流阀
DVTW Delay Valve Two-Way 双向延迟阀
DVVV Distributor Vacuum Vent Valve 分电盘真空阀
DWC Deadweight Capacity 总载重吨位
DWDRG Double-Weight Dual Range Governor 双锤高低速调速器
DWLS Double Weight Limiting Speed(governor) 双锤限速调整器
DWS Differential Wheel Speed 差动轮速度
DWT Deadweight Tonnage 总载重吨位
DX Deluxe (=luxurious) 豪华的.最高级的
DX Distance 远距离.长距离
DX Duplex 双重的.双向的
DX Deluxe 豪华型(汽车)
DYN Dynamotor 直流发电机
DZ Dozen 打(12)
 楼主| 发表于 25-2-2012 08:56:17 | 显示全部楼层
E
E *Exhaust *Electronmotive
Force *Earth *Empty *排气 *电动力 *接地 *空的
E Earth 地.接地
E East 东
E Electric Field Intensity 电场强度
E Electric Tension 电压
E Emergency 紧急情况.救急的
E Modulus of Elasticity 弹性模量
E & FR Event and Failure Record 事件与故障记录
E.M.F Electromotive Force 电动势
EA Energy Absorbent Bumper 吸能式保险杆
EA Earth 地.接地
EA Energy Absorbing 能量吸收
EA Energy Absorber 能量吸收器
EAC Electronic Air Control 电子进气控制
EAC Electric Assist Choke 电动辅助阻风门
EAC Engine Air Control 发动机空气量控制系统
EAD Energy Absorbing Devicer 冲击能量吸收装置
EAI Exhaust Air Induce 二次空气导入装置
EAICV Exhaust Air Induce Control Valve 二次空气导入控制装置
EAIR Electronic Air Management 电子空气控制
EAP Electronic Air Pump 电子气泵
EAS Electric Air Switching 电子空气转换
EAS Electronic Spark Advance 电子控制提前装置
EAS Electronic Air Suspension 电子控制空气悬挂
EAT Electronic Automatic Transmission 电子控制自动变速器
EATC Electronic Automatic Temperature Control 电子自动温度控制
EAU Energy Absorbing Unit 冲击能量吸收装置
EAVS Electrically Actuated Vacuum Switch 电动真空开关
EB *Emergency Brake *Exhaust Brake *紧急刹车 *排气刹车
EBCM Electronic Brake Control Module 电子制动控制模块
EBCV Electric Air Bleed Control Valve 电子排气控制阀
EBCV Electric Air Bleed Control Valve 电子空气泄放控制阀
EBP Exhaust Back Pressure 排气背压
EBR Electron Beam Recording System 电子束记录系统
EBS Electron Beam Scanning System 电子束扫描系统
EC Electric Choke 电控阻风门
EC Emission Controlled Module 废气控制模组
EC Elasticity Coefficient 弹性系数
EC Electronic Computer 电子计算机
EC Error Correcting 误差校正
EC Exhaust Valve Closes 排气门关闭
EC BRAKE Energy Consumption Brake 能量吸收制动器
EC-AT Electronic Controlled Automatic
Transmission 电子控制自动变速箱
ECA Electronic Control Assembly 电子控制总成
ECC Electronic Chassis Control 电子底盘控制
ECC Electronic Climate Control 电子温度控制
ECC Electronic Computer Control 电脑控制器
ECC Electronic Controlled Carburetor 电子控制化油器
ECC Electronic Climate Control 电子温度(空调气温)控制, 电脑恒温控制
ECC Electronic Comfort Control 电子舒适控制
ECC Electronic Control Carburator 电子控制化油器
ECC Ecentric 偏心的
ECC Electronically Controlled Clutch(system)电子控制离合器系统
ECC Expansion Combustion Chamber 可变容积燃烧室
ECC Electronically Controlled Carburetor
Control Unit 电控化油器控制装置
ECCS Electronic Concentrated Control System电子集中控制系统(电脑)
ECCS Electronic Concentrated Engine Control
System (日产)发动机微型电子计算机集中控制系统
ECD Electronic Controlled Diesel 电子控制柴油发动机
ECD Energy Conversion Device 能量转换装置
ECD Estimated Completion Date 估计完工日期
ECDY Eddy Current Dynamometer 涡流式测功器
ECE External Combustion Engine 外燃机
ECGI Electronically Controlled Gasoline
Injection 电子控制燃油喷射装置
ECI Electronic Controlled Ignition 电子控制点火
ECI Electronic Controlled Injection 电子控制喷射
ECI-JET Electronic Controlled Injection Jet 电子控制燃油喷射的燃油供给系统
ECI-TURBO Electronic Controlled
Injection Turbo 涡轮增压发动机电子控制燃油喷射装置
ECL Equipment Component List 设备元件明细表
ECM Electronic Control Module 电子控制模组(电脑)
ECM Engine Control Module 发动机电子控制组件
ECO Engine Checkout System 发动机检验制度
ECO Engineering Change Order 技术更改指令
Econ Economy 经济
ECON. Engine Control Module 引擎电脑盒
ECR Equivalent Continuous Rating 等量连续运转定额
ECRV Emission Control Regulator Valve 废气控制调节阀
ECS Emission Control System 废气控制系统
ECS Electronic Control Suspension 电子控制悬挂
ECS Electronic Control Power Steering 电子控制动力转向
ECS Error Correction Servo 误差校正伺服机构
ECS Evaporaative (emission) Control System 燃油)蒸发污染控制系统
ECS Engineering Change Schedule 工程更改日程表
ECS Eenvironmental Control System 环境控制系统
ECS Electronic Control System 电子控制系统
ECS Engine Control System 发动机控制系统
ECT Electronic Control Transmission 电子控制变速箱
ECT Engine Coolant Temperature 引擎水温传感器
ECT Electronic Controlled Transmission 电子控制自动变速箱
ECT Engine Coolant Temperature 发动机水温
ECT Engine Cutoff Timer 发动机停机记时器
ECT Electronic Controlled Transmission 电子控制变速器
ECT-I Electronic Controlled Transmission
Intelligent 智慧型电子控制自动变速箱
ECU Electronic Control Unit 电子控制组件(电脑)
ECU Engine Control Unit 引擎控制装置
ECU Engine Calibration Unit 发动机校正装置
ECVT Electronic Continuously Variable
Transmission 电子无级变速箱
ED Electron Device 电子仪器.电子设备
ED Error Detecting 误差检查
ED Estimated Date 估计日期
ED Experimental Duties 试验任务
EDAC Engine Data Acquisition and
Control(system) 发动机数据测定与控制系统
EDC Engineering Design Change 工程设计的改变
EDC Engineering Drawing Change 工程图纸改变
EDC Estimated Date of Completion 估计完工日期
EDC (Bosch*s)Electronic Diesel Control (波许)柴油机电子控制系统
EDD End Delivery Date 最后交货日期
EDD Engineering Design Date 工程设计数据
EDD Estimated Delivery Date 估计交货日期
EDF Electro Drive Fan 电动风扇
EDF Electric Drive Fan Relay Assembly 电风扇继电器电成
EDF Electronic Dual Fuel Cut 电子复式断油系统
EDIC Electronic Diesel Injection Control
(system) 电子式柴油喷射控制系统
EDIS Electronic Distributorless Ignition
System 无分电盘式电子点火
EDM Electronic Distributor Modulator 分电盘电子调制器
EDP(S) Electronic Data Processing (system) 电子数据处理系统
EDPAC Engine Diagnostic Package 发动机故障诊断装置
EDPM Electronic Data Processing Machine 电子数据处理机
EE Electrical Engineering 电气工程师
EE Electronics Engineer 电子工程师
EEC Electronic Engine Control 电子引擎控制
EEC Evaporative Emission Control 油气污染净化控制, 油气蒸发控制
EEC European Economic Community
(Common Market) 欧洲经济共同体(共同市场)
EEC Engine Eletronic Center 发动机电子控制中心
EEC II Electronic Engine Controls II 第二代电子控制引擎
EECS Evaporative Emissions Control System 油气蒸发控制系统
EEG Electronic Ephalogram(-graphy) 脑电波(图)
EEV Energy Efficient Vehicle 省油车
EF Emergency Facilities 紧急措施设备
EF Equivalent Focal Length 等效焦距
EF Exhaust Fan 排气风扇
EFC Electronic Fuel Control 电子燃油控制
EFC Electronic Feed-Back Carburator 电子回馈化油器
EFC Electronic Fuel Control (system) 发动机燃油控制系统
EFE Early Fuel Evaporator 早期燃油蒸发器
EFE Early Fuel Evaporation System 早期燃油蒸发系统
EFE Early Fuel Evaporation 进气管预热
EFES Early Fuel Evaporation System 燃油早期汽化系统
EFG Electronic Fuel Gauge 电子燃油表
EFI Electronic Fuel Injection 电子燃油喷射
EFM Electronic Fuel Management (克莱斯勒)电子燃油控制系统
EFM Electronic Fuel Metering 电子燃油计量装置
EG Ethylene Glycol 甘醇.乙二醇
EGC Exhaust Gas Check Valve 排气检查阀
EGI Electronic Control Gasoline Injection 电子控制汽油喷射装置
EGI Electronic Gasoline Injection 电子汽油喷射系统
EGI Electronic Gasoline Injection 电子控制汽油喷射装置
EGO Exhaust Gas Oxygen 含氧传感器, 废气含氧量
EGO Exhaust Gas Oxygen(sensor) 排气氧含量传感器
EGO Sens Gnd EGO Sensor Ground 含氧传感器接地
EGO2 Exhaust Gas Oxygen(dual) 排气氧气(双重)
EGOR Exhaust Gas Oxygen Signal Return 排气氧气讯号回馈
EGR Exhaust Gas Recirculation 排气再循环装置, 废气再循环系统, 废气再循环装置
EGR TEMP SEN EGR Temperature Sensor EGR温度传感器
EGR-Blds EGR Bleed Solenoid EGR 排放电磁阀
EGR-CLR EGR Cooler EGR 散热器
EGR-CTS EGR Charge Temperature Sensor EGR 进气温度传感器
EGR-DV EGR Delay Valve EGR 延迟阀
EGR-EPV EGR External Pressure Valve EGR 外部压力阀
EGR-EVR EGR Electronic Vacuum Regulator EGR 电子真空调节器
EGR-RSR EGR Reservoir EGR 贮存器
EGR-SO Exhaust Gas Recirculation Shutoff 排气再循环关闭
EGR-VA EGR Valve Actuator EGR阀启动器
EGR-VM EGR-Vacuum Modulator EGR真空调压阀
EGR-VM Exhaust Gas Recirculation Vacuum
Modulator 废气再循环真空压力调节器
EGR-VSOL EGR Vacuum Solenoid EGR 真空电磁阀
EGR-VVA EGR Venturi Vacuum Amplifier EGR 文氏管真空放大器
EGR/EPR Exahaust Gas Recirculation/Exhaust
Pressure Regulation 废气再循环-废气压力调节
EGRC EGR Control Solenoid EGR 控制阀
EGRC EGR Control EGR控制
EGRC EGR Cooler EGR冷却器
EGRC Exhaust Gas Recirculation Control 排气再循环控制
EGRC SOL/V EGR Canister Control Solenoid
Valve EGR/ 碳罐电磁阀
EGRT EGR Temperature EGR 温度
EGRV EGR Vent Solenoid EGR 电磁阀
EGRV EGR Vent EGR 通风
EGRV EGR-Valve EGR 电磁阀
EGRV Exhaust Gas Recirculation Vent 排气再循环排除
EGRV Exhaust Gas Recirculation Valve 废气再循环阀
EGS Electronic Transmission Control 电脑控制自动变速箱
EGT Exhaust Gas Temperature 废气温度
EH Electronic Heating 电热取暖
EHC Electronic Hight Control 电子车高调整装置
EHC Exhaust Heat Control 排气热量控制
EHC Electr-Hydraulic Controller 电子-液压控制器
EHF Extremely High Frequency 超高频率
EHP Effective Horsepower 有效马力
EHPS Electro Hydraulic Power Steering (丰田)车速感应式动力转向系统
EI Electronic Ignition 电子点火
EIC Carbon Emission Index 碳排放指数
EICV Electronic Idle Control Valve 电子怠速控制阀
EIHC HC Emissions Index 碳化氢排放量指数
EIN Engine Identification Number 发动机辨识码
EIS Electronic Ignition System 电子点火系统
EITS Excessive Idle Termination System 过怠速终止系统
EITV Early Intake-Valve Closing (system) 进气门提前关闭系统
EIV Emissions Index for Volatile 挥发性物质排放量指数
EL Elastic Limit 弹性极限
EL Electroluminescent 电致发光
ELB Electronic Lean Burn 电子稀混合比燃烧
ELC Electronic Level Control 电子水平控制(悬挂)
ELC Electric Control 电动控制,电动操纵
ELC Electronic Lock-Up Clutch 电子锁止离合器
ELEC Electronic Valve 电子阀
Elec. Electric 电气
Elec. Electronic 电子
Elect Electronics 电子学
ELR Emergency Locking Retractor 安全带紧急自动束紧装置
ELS Electronic Levelling Suspension 电子自动调平悬架
ELS Electronic Suspension Levelling System悬架电子自动调平系统
EM Engine Modification 发动机修改
EM Electron Microscope 电子显微镜
EM Electromagnetic 电磁的
EM Electromechnical 电气-机械的
EM Engineering Manual 工程手册
EM Engine Modification 发动机改型
EMA Emission Measurement Apparatus 排放物测量装置
EMA Engine Maintenance Area 发动机保养范围
EMB Engine Mangement Bumper 能量控制(吸收)式保险杠,缓冲式保险杠
EMC Electromagnetic Compatibility 电磁相容性
EMC Electronic Motor Control (module) 电子马达操纵组件
EMD Electric Motor Driven 电动机驱动的
EMF Electronmotive Force 电动力
EMI Electromagnetic Interference 电磁波干扰
Emis Emission 废气
EML Electronic Throttle Control 电子控制油门
EML Equipment Modification List 设备更改清单
EMP Empty 空的
EMR Electronic Module Retard 电子控制延迟点火
EMU Electromagnetic Unit 电磁单位
ENG Engineer 工程师
ENG Engineering 工程,工程学
Eng Engine 引擎
Eng Coolant Temp Engine Coolant Temperature Sensor 水温传感器
ENN D Doctor of Engineering 工学博士
EO Engine Oil 机油
EO Engineering Order 技术指令,.工程命令
EO Exhauxt Valve Opens 排气门开启
EOG Electro-Oculography 眼电图
EOHC Engine-Out Hydrocarbon 发动机排出的碳氢化合物
EOI End of Injection 喷油结束
EOI Exhaust Over Inlet(valves) 经进气门排气
EOL End of Life 使用寿命终了
EON Engine Octane Number 发动机辛烷值
EOS Exhaust Oxygen Sensor 含氧传感器
EP Extreme Pressure 超高压
EP Earth Plate 搭铁板
EP Electrically Polarized 电偏振的
EP Electrical Propulsion 电力驱动.电力推动
EP Electropneumatic 电控气动的
EP End Point 终点,边界点
EP Engineering Project 工程设计.工程项目
EPA Environmental Protection Agency 环保局
EPC Electronic Pressure Control 电子压力控制
EPCS Electronic Propulsion Control System 电子驱动力控制系统
EPGS Electrical Power Generating System 发电系统
EPI Electronic Petrol Injection 电脑喷射引擎
EPIC Exhaust Port Ignition Cleaner铃木二冲程发动机)排气口点火废气净化系统
EPOS EGR Valve Position 废气再循环控制阀位置
EPR Exhaust Pressure Regulator 排气压力调节器
EPR Engine Pressure Ratio 发动机压力比
EPR Engine Pressure Regulator 发动机压力调节器
EPR Exhaust Pressure Ratio 排气压力比
EPR Exhaust Pressure Regulation 废气压力调节
EPS Electronic Power Steering 电子动力转向
EPS Electric Powerstorage 蓄电(池)
EPS Electrical Power Supply 电源
EPS Emergency Power Supply 应急动力源
EPT EGR Pressure Transducer EGR压力传感器
EQ Equal 等于.相等
EQ Equivalent 等效的
EQ Equipment 设备
ER EGR Rate 废气再循环率
ER Emission Ratio 排放率
ERGS Electronic Route Guidance System 电子行车路线导向系统
ERS Economy Running System 经济运转系统
ESA Electronic Spark Advance 电子点火提前
ESC Electronic Spark Control 电子点火控制
ESC Electronic Skid Control 防滑刹车系统
ESC Electronic Suspension System 电动悬挂系统
ESC Electronic Spark Control 电子点火控制器
ESC Engine Spark Control Igniter (三菱)发动机集成电路点火控制装置
ESC-IGN Engine Spark Control Igniter 正时控制点火器
ESD Electrostatic Discharge 静电放电
ESG Engine Speed Governor 发动机调速器
ESM Engineering Standards Manual 工程技术标准手册
ESS Electronic Spark Selection 分离式电子点火
ESS Engine Speed Sensor 引擎转速传感器
ESS Electronic Switching System 电子开关系统
ESSM Engine Speed Switch Module 引擎转速开关模组
EST Electronic Spark Timing 电子点火正时
EST Electronic Programmed Spark Timing 电子程序点火正时控制装置
ESU Electrostatic Unit 静电单位
ESV Experiment Safety Vehicle 实验安全车
ET Exhaust Temperature 排气温度
ETA Estimated Time of Arrival 估计到达时间
ETC Electronic Throttle Control 电子节气门控制
ETC Electronic Temperature Control 电子温度控制
ETC Electronic Traction Control System 循迹控制装置
ETC Estimated Time of Completion 估计完工时间
ETCC Electronic Touch Comfort Control 电子触控舒适控制
ETEC Electronic Truck Engine Control 货车发动机电子控制装置
ETF Engine Test Facilities 发动机试验设备
ETF Engineering Test Facilities 工程试验设备
ETP Evaluation Test Procedure 鉴定试验程序
ETR Emergency Tensioning Retractor 紧急压力保护装置
ETR Electronically Tuned Receiver 电子调谐接收器
ETRTO European Tyre and Rim Technical
Organization 欧洲轮胎技术机构
ETS Engine Temperature Switch 引擎温度开关
ETS Evaluation Test Specifications 鉴定试验规范(说明书)
ETS Exhaust-Gas-Turbo-Super-Charger 废气涡轮增压器
ETV Electronic Throttle Valve 电子节流阀
EU Energy Unit 能量单位
EU Entropy Unit 熵的单位
EU Equivalent Unit 等效单位,当量单位
EUV Extreme Ultraviolet Radiation 超紫外辐射
EV Electro Vacuum 电真空
EV Electron Volt 电子伏特
EV Electric Vehicle 电瓶车.蓄电池电动车
EVAP Evaporative System 燃油蒸发系统
Evap. Evaporator or Evaporative 蒸发器或蒸发
EVC Exhaust Valve Closing 排气门关闭
EVCR Emission Vacuum Control Regulator 废气真空控制调节器
EVE Electro-Vacuum EGR 电真空EGR
EVIC Electronic Vehicle Information Center 电子汽车信息中心
EVO Exhaust Valve Opening 排气门开启
EVP EGR Valve Position EGR 阀位置
EVP EGR Valve Position (sensor) 废气再循环控制阀位置传感器
EVR EGR Valve Regulator EGR 阀调节器
EVR EGR Vacuum Regulator EGR 真空调整器
EVR Electro-Vacuum Relay 电真空继电器
EVR Electronic Vacuum Regulator 电子真空调节器
EVR Rlectronic Voltage Regulator 电子电压调整器
EVRV Electronic Vacuum Regulator Valve 电子真空调节阀
EVS Economy Vacuum Switch 省油真空开关
EVSA Electronic Variable Shock Absorber 电子可调式减震器
EWD Rear Wheel Drive 后轮驱动
EX Exhaust 排气
EX Examined 试验过的,检查过的
EX Excess 过剩,剩余
EX Exciter 激励器,激磁机
EX Expanding 膨胀,扩张
EX For Example 例,实例,例如
EXC Exhaust Close 排气阀
Exc. Except 除外,例外
Exch Exchange 交换,更换
EXH Exhibition 展览.显示.陈列
Exh Exhaust 排气
EXH V Exhaust Valve 排气门
EXO Exhaust Open 排气门开启
EXT Extend, Extension 扩展
EXT Exterior, External 外部的
EXT Extra 额外的,超过
EXT Extinguisher 灭火器,灭火者
Ext Exterior 外部
EXT W Extension Wire 延长线路.分接线路.附加线路
EXV Exhaust Valve 排气门
F
F Fahrenheit 华氏(温度)
F *Front *Fiele *Force *Farad *Full
*Finish *Fine *前 *磁场 *力 *法拉* 满的 *加工 *精密
F/A Fuel-Air Ratio 燃油空气混合比
F/B Feedback 回馈,反馈
F/B Fuse Block 保险丝盒
F/F Front Engine/Front Wheel Drive 前置发动机前轮驱动
F/Rly Pnl Fuse/Relay Panel 保险丝/继电器板
FA Failure Analysis 故障分析
FA First Aid 急救
FA Fuel Additives 燃料添加剂
FAC Force-Air Cooling 强制风冷
FACS Full Auto Choke system 全自动阻门控制系统
FAI Fresh Air Intake 新鲜空气进气
FAT Factory Acceptance Test 工厂验收试验
FB Feed Back Carburetor Control 回馈式化油器控制
FB Fuel Bck-Up 备用油
FB Feedback 反馈
FB Fire Brigade 消防队
FB Feight Bill 运货单
FBC Feedback Carburetor 回馈式化油器
FBP Final Boiling Point 干点(石油产品完全蒸发时的温度)
FC Electro-Drive Fan 电动风扇
FC Fan Control 风扇控制
FC Fuel Cut 断油
FC Fuel Cutout 燃料截断装置
FC Fuel Consumption 燃油消耗量
FCC Facilities Control Consol 机具控制台.设备操纵台
FCC Fluidized Catalytic Cracker 流体催化裂化装置
FCGA Facility Gauge 设备标准
FCO Fuel Cut-Off 断油
FCS Fuel Control System 燃油控制系统
FCS Fuel Cut Solenoid Valve 断油电磁阀
FCT Fan Control Temperature 风扇控制温度
FCU Fuel Control Unit 燃油控制装置
FCV Fuel Cut Valve 断油阀
FCV Fuel Cutout Valve 燃料截断阀
FD Face of Drawing 图纸的正面
FD Forced Draft 强力通风
FD Frequency Doubler 倍频器
FD Function Devices 功能器件
FDC Fuel Deceleration Control 燃油减速控制
FDN Foundation 基础.地基
FDV Forward Delay Valve 前置延迟阀
FDV Fuel Decel Valve 燃油减速控制阀
FE For Example 例如
FE/RD Front Engine/Rear Drive 前置发动机-后轮驱动
Fed Federal 联邦政府
FEM Fuel Economy Meter 省油表
FEM Finite Element Method 有限元法
FES Fuel Evaporation System 燃料蒸汽控制系统
FES Flash Evaporator System 快速蒸发系统
FET Field Effect Transistor 场效应晶体管
FF Front Engine Front Drive 前置发动机前轮驱动
FF Fixed Fee 固定手续费
FF Flip-Flop 触发器.突然反向
FF Fuel Flow 燃油流量
FF Full Figure 全图.全象
FFB Fuel Feed Back 供油反馈装置
FFCS Fuel Flow Control System 燃料流量控制装置
FFOT Ford Fixed Orifice Tube 福特固定限流管
FFT Fast Foourier Transform 快速傅立叶变换
FGS First Gear Switch 第一挡位开关
FI For Instance 例如
FI Fuel Injection 汽油喷射
FIA Fast Idle Actuator 快怠速执行器
FIA Federation Iternational Auomobile 国际汽车联盟
FIAC Fast Idle Air Cylinder 快怠速气缸
FIAT Fabbrica Italiana Automobile Torino (意大利)菲亚特汽车公司.菲亚特牌(汽车)
FIC Fast Idle Cam 快怠速凸轮
FICD Fuel Injection Control Device 燃油喷射控制装置
FICD Fast Idle Control Device 快怠速控制装置
FID Fast Idle Device 快怠速装置
FID Flame Ionization Detecter 氧气离子化探测器
FIE Fuel Injection Equipment 燃油喷射装置
FIO For Information Only 只供参考
FIO Free In and Out 不包括装卸费
FIP Fuel Injection Pump 燃油喷射泵
FIPL Fuel Injector Pump Lever 喷油咀油泵杠杆
FIPO Fast Idle Pull Off 快怠速拉开装置
FIPOT Fast Idle Dashpot (日产Z系列发动机)快怠速节气门开度控制装置
FIPS Fluorescent Indicator Panels 荧光指示仪表板
FIR Facility Installation Review 设备安装检查
FIR Facility Interference Review 设备干扰检查
FIR Fuel Indicator Reading 燃油表读数
FIREX Fire Extinguisher 灭火器
FISR Fast Idle Solenoid Relay 快怠速电磁阀继电器
FL Fixed Load 固定截荷
FL Flow Limited 流量限制
FL Full Load 满负荷
FLC Fluid Link Converter 液体连结转换器
FLI Fluid Level Indicator 液面高度指示器
FLP Fault Location Panel 故障诊断仪表板
Flshr. Flasher 闪光器
FLT Full-Load Torque 满截扭矩
FLTR Filter 过滤器, 滤清器
FLU Fault Location Unit 故障定位设备
FM Field Magnet 磁极.场磁铁
FM Field Manual 现场手册
FM Field Modification 现场修正,现场更改
FM Frequency Modulation 调频
FMA Failure Mode Analysis 故障模式分析
FMEA Failure Mode Effects Analysis 故障模式效应分析
FMEM Failure Mode Effects Management 故障模式效应管理
FMR Fuel Metering Rod 燃料测量杆
FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standard 美国联邦汽车安全标准
FNP Fusion Point 熔点.熔化温度
Fnt Front 前
Fnt WD Front Wheel Drive 前轮驱动
FO Fast Operating Relay 快动作继电器
FO Firing Order 点火顺序
FO Fuel Oil 燃油
FOR Fuel Oil Return 燃料油回路
FOR Free On Rail 免付铁路运费(运费由发货者负担)
FOR Fuel Oil Return 回油管
FP Fuel Pump 燃油泵
FP Fuel Pump Relay 油泵继电器
FP Friction Power (发动机的)摩擦功率
FP Feed Pump 供给泵,供油泵
FP Flash Point 闪点
FP Fire Proof 耐火的,防火的
FP Foot-Pound 英尺磅
FP Freezing Point 冰点,凝固点
FP Film and Paper Condenser 纸绝缘薄膜电容器
FP Finished Pieces 完工件,竣工零件
FP Fire Plug 消防栓,消防龙头
FP Fixed Price 固定价格
FP Fully Paid 全部付讫
FPC Fuel Pump Controller 燃油泵控制器
FPM Fuel Pump Monitor 燃油泵监视器
FPR Fuel Pressure Regulator 油压调整阀
FPRC Fuel Pressure Regulator Control 调压控制
FPRVSV Fuel Pressure Regulator Vacuum
G
G Grams 克
G Center of Gravity 重心
G Generator 发电机.发生器
G Ground 地,接地
G Acceleration of Gravity 重力加速度
G Gas 气体.煤气.燃气
G General 一般的.总则
GA General Arrangement 安装图.总图
GA General Average 平均值
Ga Gauge 量具.量计,仪表
GAL Gallon 加仑
GAL Galileo 伽利略(重力加速度单位)
GAS.F Gas Filter 汽油滤清器
GAWR Gross Axle Weight Rating (US) 车轴公称总重
GAWR Gross Axle Weight Rear 后轴总重量
GC Gravity Center 重心
GC Gas Chromatography 气相色谱法
GCM Covernor Control Module 调速控制电脑
GCU Generator Control Unit 发电机控制装置
GCW Gross Combination Weight (US) 综合总重, 连结车辆总重量
GDS Goods 货物.商品
GE Glaenzer External Joint 左右移动受限型万向接头
Gen Generator 发电机
GFRP Glass Fiber Reinforced Plastics 玻璃纤维强化塑料
GG Gas Generator 气体发生器
GI Glaenzer Inboard Joint 滑块伸缩型万向接头
GL Grand Luxurious 豪华车
GM Gram 克
GM General Manager 总经理
GM General Motors Corporation (美国)通用汽车公司
GM Governor Motor 调速机用电动机
GM Metacentric Height (浮体的)定倾中心高度
GM Geometric Mean 几何平均数
GM Greenwich Meridian 格林尼治子午线
GM Guided Missile 导弹
GMC General Motors Corporation (美国)通用汽车公司
GMCVT General Motor*Continuously
Variable Transmision 通用汽车公司的无级变速 器
Gnd Ground 接地
Gov Governor 调速器
GP General Purpose 一般用途的,通用的
GP Geometric Progression 几何级数,等比级数
GP Gear Ratio 传动比
GPHM Gallons Per Hundred Miles 加仑/百英里
GPM Gallons Per Minute 加仑/分
GPS Global Positioning System 卫星导航系统
GR AB Grade Ability 爬坡能力,爬坡度
GRN Green 绿色
GRY Gray 灰色
GS Grand Sporty 华丽的娱乐车
GSC Governor Speed Converter 调速转换器
GSS Gear Select Switch 档位选择开关
GSS Grand Sporty Sedan 华丽的娱乐型轿车
GT Grand Touring Car 高速游览车
GT Gas Turbine 燃气轮机
GT Grand Touring Car 跑车
GTW Gross Train Weight 列车总重
GTW Gross Trailer Weight 挂车总重
GVW Gross Vehicle Weight 车辆总重量
GVWR Gross Vehicle Weight Rating 车辆总重量
GVWR Gross Vehicle Weight Rear 车辆后部总重量
GW Gross Weight 总重量
GW Guided Weapon 制导武器,导弹
H
H *High Speed *Hight *Hour *Head *Heavy *Heavy *Hot *Henry *高速 *高度 *时间 *落差 *浓的 *重的 *热 *亨利
H Hardness 硬度
H Head 水头,落差
H Height 高度
H Henry 亨利(电感单位)
H Hour 小时
H Hydrogen 氢
H Magnetic Field Intensity 磁场强度
H.D. High Density 高浓度
H/D Headlight 大灯,头灯
H/D Heavy Duty 重负荷
H/D Heater/Defroster 加热器-除霜器
HA Hectare 公顷
HA High Altitude 高空(4500-6000米)
HA High Amplitude 高振幅
HAC High Altitude Compensator 高海拔补偿器
HAC S/W High Altitued Compensation Switch 高海拔补偿开关
HACV Hot Air Control Valve 热气控制阀
HADV Heated Air Delay Valve 热空气延迟阀
HAI Heated Air Intake 热空气进气
Harn Harness 线束
HAS High Altitude System 高海拔系统
HATSV Heated Air Temperature Sensing Valve 热空气温度感知阀
Haz Hazard 紧急,危急
HBV Heater Blower Voltage 暖气鼓风机电压
HC Hydrocarbons 碳氢化合物
HCV Heat Control Valve 热控阀
HCV Hot Control Valve 热控制阀
HD Heavy Duty 重负荷
HDAC Heater, Defroster, Air Conditioning
Assembly 加热器,除霜器及空调总成
HDC Heavy Duty Cooling 重负载冷却
HDL Headlamp 大灯
HDPE High-Density Polyethylene 高密度聚乙烯
HDT Heavy Duty Truck 重负载卡车
HDT Heat Distortion 热变形
HDT Heat Distortion Temperature 热变形温度
HEA Heater Evaporator Assembly 加热器蒸发器总成
Head Lt Headlight 大灯
HEDF High Speed Electro-Drive Fan 高速电风扇
HEF High-Energy Fuels 高能燃料
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor 加热尾气含氧量传感器
HEI High Energy Ignition 高能点火
HELP High-Energy Level Pneumatic Bumper 高能级充气保险杠
HEXCH Heat Exchanger 热交换器
HF High Frequency 高频率
HFC High Speed Electro-Drive Fan 高速电动风扇
HFP High Fuel Pump 高压油泵
Hgt Height 高度
HGV Heavy Goods Vehicle 重型货车,重型运输车辆
HHV High Heating value 高热值
HI High Beam 远光(大灯)
Hi High 高
HI ALT High Altitude 高海拔
HI ALT High Altitude 高气层
HI-FI High Fidelity 高保真度,高保真的
HI-Q High Quality Factor 高品质因数
Hi-Spd High Speed 高速
HIC Hot Idle Compensator 高温怠速补偿器
HIC High Intensity Discharge Headlight 高亮度放电大灯
HIC Head Injury Criterion (汽车碰撞事故中的)头部伤害标准
HIC Hybrid Integrated Circuit Igniter Unit混合集成电路点火装置
HL Head Light 前照灯
HL Hardening Liquid 淬火液
HL Horizontal Line 水平线
HLOS Hardware Limited Operation Strategy 硬体受限的操作方法
HM Hydraulic Motor 液压马达
HMOS High-Performance Metal-Oxide-Silicon
Device 高性能氧化硅晶体器件
HNDL Handle 把手(有时亦用于方向盘简称)
HO High Ouput 高输出
HOBC High Octane Blending Compound 高辛烷值混合物
HOE Hydraulically Operated Equipment 液压设备.液动装置
HOS2 Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor 含氧传感器
Hot Idle Comp Vlv Hot Idle Compensator Valve热机怠速补偿阀
HOVI Handbook of Overhaul Instructions 大修须知
HP Horse Power 马力
HP High Performance 高性能
HP High Pressure 高压
HP Hydraulic Pump 液压泵
HP Harmonical Progression 调和级数
HP High Pass 高通
HP High Power 大功率
HP Hip Point 臀点(汽车驾驶员操作空间范围的人体基准原点)
HP Horizontal Parallax 水平视差
HP Horizontal Plane 水平面
HP Hot Press 热压机
HPC High Pressure Chamber 高压燃烧室
HPR High Penetration Resistance (轮胎等的)高抗穿透性
HPR High Pressure Governor 高压调节器
HPR Horse Power/Hour 马力小时
HPV Honda Progressive Valve 本田封气式保险杆用阀
HR Heart Rate 心跳速率
Hrn. Horn 喇叭
HRS Hot Rolled Steel 热轧钢
HS Helical Spring 螺旋弹簧
HS High Speed 高速
HSC High Swirl Combustion(engine) 强涡流燃烧室发动机
Hsg. Housing 外壳
HSGT High Speed Ground Transportation 超高速陆地运输
HSI High Speed Input 高速输入装置
HSO High Speed Output 高速输出装置
HSP High Swirl Port 强涡流进气口
HT High Temperature 高温
HT High Tension 高压
HT Oxygen Sensor Heater 含氧传感器加温件
HTCC High-Turbulence Combustion Chamber 强涡流燃烧室
HTD High Torque Drive 大扭矩驱动,大扭矩传动
HTR Heater 加热器,暖气机
HTR Heavy Truck 重型卡车
HUCR Highest Useful Compression Ration 最高有效压缩比
HVAC Heating, Ventilation and Air
Conditioning 暖气通风及空调
HVACM Heater-Vent-Air Conditioning Module HVAC之电脑
HVM Heater-Vent-Module 暖气通风模组
HW Half-Wave 半波
HW Head Wind 顶风,逆风
HW Herewith 附上,用同法
HW Hot Water 热水
HW Hand-Wheel Angle 转向盘转角
HWA Hot-Wire Anemometer 热线式气流速度计
HWFET Highway Fuel Economy Test 美国环保局的高速公路省油测试模式
HWTorq Hand-Wheel-Torque 转向盘力矩
HWY Highway 公路
HY.S Hydropneumatic Suspension 液压-空气悬架
Hyd. Hydraulic 油压式,液压的
HZ Hertz 赫兹
I
I *Intension *Intermediate *强度 *中间
I-LE In-Line Engine 直列式发动机
I-TEC Isuzu Total Electronic Control 五十铃全电子控制
I.CAS Isuzu Clean Air System 五十铃空气净化装置
I.D Inside Diameter 内径
I.T. Ignition Timing 点火正时
I/O Input/Output 输入/输出
I/P Instrument Panel 仪表板
IA Input Axis 输入轴
IAC Idle Air Control 怠速空气控制
IAC Idle Air Control Motor 怠速空气控制马达
IACV Idle Air Control Valve 怠速控制阀
IAF International Automobile Federation 国际汽车联合会
IAS Idle Air Stepper 怠速空气步进马达
IAS Idle Air Solenoid 怠速空气电磁阀
IAT Intake Air Temperature Sensor 进气温度传感器
IB Interior Lights Control 车内灯光控制
IBP Integral Back-Pressure 整体逆压力
IBT Iniitial Brake Lining Temperature 制动摩擦片初始温度
IC Idle Compensator 怠速补偿器
IC Integrated Circuit 集成电路
IC Ignition Control 点火控制
IC Inductance-Capacitance 电感量-电容量
IC Intermediate Circuit 中间电路
IC Internal Connection 内部连接
IC Intake Valve Closes 进气门关闭
IC Interal Combustion Engine 内燃机
ICA Ignition Control Additive 着火控制添加剂
ICAS Isuzu Cleaner Air System 五十铃净化空气装置
ICE Internal Combustion Engine 内燃机
ICEI Internal Combustion Engine Institute 内燃机协会
ICM Ignition Control Module 点火控制模组
ICRV Intake Control Rotary Valve 进气调节旋转阀
ICVS Idle Control Solenoid Vacuum Switch 怠速控制电磁阀真空开关
ID Identification 辨识
ID Inside Diameter 内径
ID Identification Inside Diameter 识别内径
ID Inducted Draft 导流通风
ID Intelligence Division 情报部门
ID Item Description 项目说明
ID Inductive Discharge (ignition) 电感放电点火
IDI Integrated Direct Ignition 综合控制直接点火
IDI Indirect Injection 间接喷射
IDIS ISUZU Dual Fuel Injection Syste 五十铃汽车的双燃油喷射系统
IDM Ignition Diagnostic Module 点火诊断模块
IE Index Error 指标误差,系数误差
IE Industrial Egineering 工业管理学
IEC Integrated Environmental Contro 综合环境控制
IEE Institute of Environmental Engineers 环境工程师学会
IES Idle Enrichment System 怠速增浓系统
IEV Idle Enricher Valve 怠速浓化阀
IF Intermediate Frequency 中间频率
IFC Integrated Fuel Control 综合控制供油
IFS Inertia Fuel Shutoff 惯性断油开关
IFS Independent Front Suspension 前独立悬挂
IGC Ignition Contrlooed Module 变速器档位和进气管负压控制点火传感器
IGCM Ignition Control Module 点火控制器
IGN Ignition 点火
Ign Gnd Ignition Ground 点火搭铁
Ign.Mod.Sens. Ignition Module Sensor 点火模组传感器
IGSW Igntion Switch 点火开关
IGT Igniter 点火器
IHC Inlet Heat Control 热气入口控制
IHP Indicated Horse Power 指示马力
IIA Integrated Ignition Assembly 整体式点火总成
ILC Idle Load Control 怠速负荷控制
ILC Idle Load Compensator 怠速负荷补偿器
ILC Idle Limitter Cap 怠速调整螺丝盖
ILC Integrated Liquid Coupled(system) 增压空气用综合式液体冷却系统
Illum Illumination 照明,点亮
IM Impulse Modulation 脉冲调制
IM Induction Motor 感应电动机
IM Inspection Manual 检验手册
IM Index Manual 索引手册
IMA Idle Mixture Adjuster 怠速混合调节
IMCS Improved Combustion System 改良燃烧系统
IMD Ignition Monitor Detect 点火监视侦测
IMECHE Instiution of Mechanical Engineers(UK) 机械工程协会(英)
IMEP Indicated Mean Effective Pressure 平均指示有效压力
IMI Institute of the Motor Industry (UK) 英国汽车工程协会
IMP Impact 冲击,碰撞
IMP Impeller 泵轮,叶轮,转子
IMP Impulse 冲击,脉冲
IMP Integrated Monitor Panel 综合监控台
IMRC Intake Manifold Runner Control 进气歧管通路控制
IMS Ignition Module Select 点火模组选择
IN *Inch *Intake *英寸 *进气
In Inch or Inches 英寸
In Input 输入
In Lbs Inch Pounds 英寸--磅
IN.HG Inches of Mercury 英寸汞柱
INC Intake Close 进气阀
INC Incinerator 焚化炉,煅烧装置
INC Incorporated 合并的
INC Inclusive 包括在内的,计算在内的
INC Increase 增加,增大.增量
INC Inlet Close 进气门关闭,进气停止
Incand Incandescent 发光
ind Indicator 指示器
Infl Inflate 膨胀,充气
INFL REST Inflatable Restrain 安全气囊
INFL. Inflate 打气, 充气
Info Information 讯息,资料
Ing Ignition 点火
Inhib. Inhibitor 抑制器
INJ Injector 喷油嘴
Inj. Injector or Injection 喷射器或喷射
INJ1 Injector Bank #1 or Injector #1 第一排喷油嘴或1号喷油嘴
INJ2 Injector Bank #2 or Injector #2 第二排喷油嘴或2号喷油嘴
INO Intake Open 进气开
Inp Input 输入
Inst Instrument 仪器,仪表板
Inst Clstr Instrument Cluster 仪器板,仪表线束
Int Interior 内部
Interm Intermittent 间歇的
Intgrtd Integrated 综合的,集成的
Intgrtn Integration 调整(积分)
Intrpt Interrupt 中断
INVECS Intelligent and Innovation Vehicle Electric Control System (三菱)汽车智慧型控制系统全称
Invrtr Inverter 转换器,变压器
IO Intake Valve Opens 进气门开启
IOE Inlet Over Exhaust(valves) 经进气门进气
IOS Instrumentation Operations Station 仪表操作台
IP Instrument Panel 仪表板
IP Impact Point 碰撞点,命中点,目标点
IP Induction Period 吸气过程,吸气期
IP Initial Point 初始点
IP Inside Primary 初级线圈的内端
IP Intersecting Point 交点,转角点
IP Initial Phase 初始相位
IP Ignition Point 燃点,着火点,发火点
IP Iron Pipe 铁管
IP Indicated Power 指示功率
IP Instument Panel 仪表板
IPC Instrument Panel Cluster 仪表板
IPS Ignition Pressure Switch 点火压力开关
IR Infrared 红外线的
IRCM Integral Relay Control Module 集成断电器控制模组
IRS Independent Rear Suspension 后独立悬挂
IRT Infrared Radiation Thermometer 红外辐射温度计
IS Idle Switch 怠速开关
IS Independent Suspension 独立悬挂
ISA Idle Speed Actuator 怠速执行器
ISA International Standard Atmosphere 国际标准大气压
ISC Idle Speed Control 怠速控制
ISC Idle Speed Compensator 怠速补偿器
ISC 1 IAC Motor No.1 Coil IAC马达1号线圈
ISC 2 IAC Motor No.2 Coil IAC马达2号线圈
ISC 3 IAC Motor No.3 Coil IAC马达3号线圈
ISC 4 IAC Motor No.4 Coil IAC马达4号线圈
ISC F/R Idle Speed Control DC Motor
Forward/Reverse 怠速控制直流马达前进/倒退
ISC-BYPA Idle Speed Control-Bypass Air 怠速控制-空气旁通阀
ISC-DCM Idle Speed Control Direct Current Motor 怠速控制直流马达
ISC-ENA Idle Speed Control DC Motor Enable 怠速控制直流马达驱动
ISC-PW Idle Speed Control Pulse Width Drive 怠速控制脉冲马达宽度驱动
ISCSMA.B Idle Speed Control Stepper Motor
Winding A or B 怠速控制步进马达绕线组A 或 B
ISCV Idle Speed Control Valve 怠速控制阀
ISFC Indicated Specific Fuel Consumption 指示比油耗
ISO International Standards Organization 国际标准协会
ISS Idle Stop Solenoid 怠速停止电磁阀
ISS Industry Standard Specifications 工业标准规范
ISV Idle Silence Valve 怠速消声阀
ISYNC Injector Synchronizing Sensor 喷油器同步传感器
ITC Intake Air Temperature Compensator 进气温度补偿阀
ITCS Ignition Timing Control System 点火正时控制系统
ITS Idle Tracking Switch 怠速追踪开关
ITVS Ignition Timing Vacuum Switch 点火正时真空开关
IVC Inlet Valve Closed 进气门闭
IVC Intake Valve Closing 进气门关闭
IVO Inlet Valve Open 进气门开
IVPWR Internal Power Supply Voltage 内部电源电压
IVR Instrument Voltage Regulator 仪表电压调节器
IVSC Integrated Vehicle Speed Control 整体车速控制
IVSV Idle Vacuum Switching Valve 怠速真空开关阀
IVT Infinitely Variable Transmission 无级变速器
IVT Intake Valve Throttle(engine) 进气门节流发动机
IVT Intake Valve Throttle 进气门节流
IVV Idle Vacuum Valve 怠速真空阀
 楼主| 发表于 25-2-2012 09:00:06 | 显示全部楼层
O
O Oxygen 氧
O Off 关,离开
O-RING O-Ring O环
O.A. Overall 总,全
O.D Outside Diameter 外径
O.N. Octane Number 辛烷值
O.S. Off Side 远侧(司机居左时为右侧)
O.T. Oil Tight 不漏油
O/D Over Drive 超速传动
O/S Over Size 加大尺寸
OAL Overall Length 全长,总长
OAPEC Organixation of the Arab Petroleum
Exporting Countries 阿拉伯石油输出国机构
OASIS On-Line Automotive Service Information
System 在线汽车服务资讯系统
OBC On-Board Computer 随车电脑,车上电脑
OBD On-Board Diagnostics 自我诊断
OC Oxidation Catalyst 氧化触媒
OC Oil Consumption 润滑油消耗量
OC Open Chamber 开式燃烧室
OCC Output Circuit Check 输出线路检查
OCS Oxidizing Catalytic Converter System 氧化触媒转换器系统
OCT ADJ Octane Adjust 辛烷值调整
OCT. Octane Number 辛烷值
OCV Oil Control Valve 机油控制阀
OD Outside Diameter 外径
OD Origin to Destination 起点到终点,全程
OD Outer Diameter 外径
ODEC Overdrive Engagement Control 超速啮合控制
ODI Oil Drain Intervals 机油更间隔时间
ODO Odometer 里程表
OE Opposed-Cylinder Engine 对置气缸发动机
OH Overhaul 大修
OH. Overhang 外悬(包括前悬和后悬)
OHC Over Head Camshaft 顶上凸轮轴式
OHC Overhead Camshaft 顶置凸轮轴
OHV Overhead Valve 顶置气门
OI Overdrive Inhibit 超速抑制
OL Open Loop 开环,开路
OLTBI Open Loop Throttle-body Fuel Injector
(system) 开路控制节气门区汽油喷射系统
ON Octance Number 辛烷值
ONR Octane Number Rating 辛烷值
ONR Octane Number Requirement 辛值要求
OP-KARMAN Optical karman Voltices Air
Flow Meter 光学式卡门涡流式空气流量计
OPEC Organization of Petroleum Exporting
Countries 石油输出国机构
Oper Operated 动作,操作
Opt Options or Optional 选择位置,选择性
OR Octane Requirements 辛烷值要求
OR Overload Relay 过载继电器
ORG Orange 桔色
OS Oxygen Sensor 含氧传感器
OS Over Size 大于标准尺寸
OS Over Steer 过度转向
OSAD Orifice Spark Advance Control System 细孔点火提前真空控制系统
OSC Output State Check 输出状态检查
OTCS Over-Temperature Control System 超温(过热/冷)控制系统
OTS Oil Temperature Switch 机油压力开关
OVV Outer Vent Valve (三菱)外通气阀
OWC One Way Clutch 单向离合器
OX1 Oxygen Sensor1 含氧传感器#1
OX2 Oxygen Sensor2 含氧传感器#2
OX3 Sub-Oxygen Sensor3 副含氧传感器#3
OXD Oxidation Catalyst 氧化催化剂
OXS Oxygen Sensor 含氧传感器
OZ Ounce 盎司
OZ SENSOR Oxygen Sensor 氧传感器
P
P Park 停车
P Pattern Select Switch 模式选择开关
P *Parking *Power *Positive *Pitch *Pilot lamp *Page *Pair *Ply
*(AT车)驻车位置 *动力 *正极 *节距 *引导灯 *页数 *对 *层数
P Park 停车场
P Peta 拍
P Pico 皮
P Page 页
P Pitch 螺距,周节,纵倾
P Ply (帘布的)层
P Positive 正的,正数
P Power 功率
P Passable 可以通行
P Pressure 压力
P-AIR Pulse Air Induction Reactor 二次空气导入装置
P-Y-R Pitch-Yaw-Roll 纵倾,横倾,横摆
P.C. Pitch Circle 节圆
P.D. Pitch Diameter 节圆直径
P.F. Power Factor 功率因数
P.S. Petrol Station 加油站
P.T.O. Power Takeoff 动力输出
P.U. Pickup 小型货车
P/B Power Brakes 动力刹车
P/C Printed Circuit 印刷电路
P/C Parts Catalog 零件目录
P/N Park/Neutral 驻车/空档
P/S Powder Steering 动力转向
P/S Pres Sw Power Steering Pressure Switch 动力转向压力开关
PAB Power-Assisted Brake 助力制动
PACV Pulse Air Check Valve (排气负压)脉冲空气止回阀
PAF Pulse Air Feeder (排气负压)脉冲供气装置
PAI or PAIR Pulse Air Injection (排气负压)脉冲空气喷射
PAIR Pulse Air Injection Reaction System 二次喷气净化装置
PAN Peroxy Acy1nitrate 光化学烟雾
PAS Pulse Air Solenoid or System (排气负压)脉冲空气电磁阀或系统
PAS Pulse Air Solenoid 脉冲输送空气电磁线圈
PASS Passenger 乘客
PASS. Passenger 乘客(侧)
PAT Patent 专利
PAV Pressure-Actuated-Venting 压力动作放气稳压阀
PBD Pitch Circle Diameter 节圆直径
PC Personal Computer 个人计算机
PC Program Controlled 程(序)控(制)
PC Piece 个,件
PC Prechamber(engine) 预燃室式发动机
PC-SOL Purge Control Solenoid 净化控制电磁阀
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
PCC Part-Load Cylinder Cutout (system) 部分负荷时停缸系统
PCF Pounds Per Cubic Foot 磅/立方英尺
PCI Prechamber Injection (combustion process) 预燃室喷射燃烧过程
PCM Powertrain Control Module 传动系统控制模组
PCOV Purge Control Valve 碳罐控制阀
PCSDM Passenger Compartment Sensor/Diagnostic
Module 乘客厢传感器/自诊模组
PCT Precombustion Chamber Turbocharged 预燃室式涡轮增压柴油机
PCTA Precombustion Chamber Turbocharged
Aftercooled 预燃室式涡轮增压后冷柴油机
PCU Power Conditioning Unit 功率调节装置
PCU Power Control Unit 功率控制装置
PCV Positive Crankcase Ventilation 曲轴箱强制通风系统
PCV Purge Control Valve 净化控制阀
PCV Pressure Control Valve 压力控制阀,调压阀
PCV VALVE Positive Crankcase Ventilation
Valve 曲轴箱强制通风阀
PD Protective Devices 保护装置
PECV Power Enrichment Control Valve 强力加浓控制阀
PET. Petrol 汽油
PET. Petroleum 石油
PETRL Petroleum 石油
PEVR Power Enrichment Vacuum Regulator 电动增浓真空调节器
PF Picofarad 皮法(电容单位,旧称微微法)
PFAC Pedal Free Auto Choke 免踏板自动阻风
PFE Exhaust Pressure Transducer 废气压力传感器
PFE Pressure Feedback Electronic EGR 压力反馈电子EGR
PFI Port Fuel Injection 进气燃油式喷射系统
PFI or PGM-FI Programmed Fuel Injection 程式控制燃料喷射
PGCV Purge Control Valve 碳罐控制阀
PGM-CARB Programmed Carburetor 电脑控制化油器(本田)
PGM-FI Programmed Fuel Injection(HONDA) 本田程序燃油喷射
PH Potential of Hydrogen PH值,氢离子浓度指数
PHCV Power Heat Control Valve 电热控制阀
PHDV Power Heat Delay Valve 电热延迟阀
PHE Programmable High Energy(ignition
system) 可编程序向能点火系统
PI Petrol-Injection 汽油喷射的
PIN Product Identification Number 产品识别码
PIP Profile Igntion PickUp 表面点火感测
PIST Piston 活塞
PK,PK Park 停车场
PKG Package 行李箱
PKG. Package 组. 套
PL *Pay load *Pilot Light *计酬负荷 *引导灯
PL Part Load 部分负荷
PLBS Partial Lean Burn System 局部稀值燃烧系统
PLS Pulsating Air System 脉动空气进气系统
PM Preventive Maintenance 预防保养
PM Powder Matallurgy 粉末冶金
PNEU Pneumatic 气体的,气压
PNK Pink 粉红
PNL Panel 格子板,板
PNP SWITCH Park/Neutral Position Switch 空档/停车档开关
POS Positive 正极
Postn. Position 位置
Pot. Potentiometer 电位计
PPF Pounds Per Foot 磅/英尺
PPG Pulses Per Gallon 每加仑脉冲数
PPL Purple 紫色
PPM Parts Per Million 百万分之一
PPS Ported Pressure Switch (节气门)通气孔压力开关
PPS Progressive Power Steering 进级式动力转向
PQC Production Quality Control 产品质量控制
PR Ply Rating 层数(轮胎强度)
PR Ply-Rating(of tires) 多层胎
PR-CV Pressure Control Valve 压力控制阀
PR.REGUL Pressure Regulatior 压力调节器
PRC Programmable Ride Control 编程式的悬挂控制
PRES Pressure 压力
PRESS.REGUL Pressure Regulator 压力调节器
PRGMR Programmer 编程器
PRGMR. Primary 一次, 低压
PRI Primary 一次侧(低压侧)
PRNDL Park/Reverse/Neutral/Drive/Low 停车/倒车/空档/驾驶/低速
PROCC (Ford) Programmed Controlled Combustion (system) 福特发动机程序控制燃烧系统
PROG Programmable 可编程的
PROM Programmable Read Only Memory 可编程只读存储器
Prom. Programmable 可编程式
PRTL Partial 局部
PRV Pressure Regulating Valve 压力调节器
PRY Primary 一次
PS Push Switch 按压开关
PS Power Steering 动力转向
PS Polystyrene 聚苯乙烯
PS Pneumatic Suspension 空气悬挂
PS Power-Assisted Stecring 助力转向
PSCU Power Steering Control Unit 动力方向盘电脑盒
PSD Partical Shut Down 部分气缸停止工作
PSG Pressure Compensated Simple Governor带压力补偿的简易调节器
PSI Pound Per Square Inch 磅/平方英寸
PSIA Pound Per Square Inch Absolute 压强每平方英寸磅
PSON Programmable Speedometer/ Odometer
Module 可编程速度表/里程表电脑盒
PSOV Purge Shutoff Valve 净化开关阀
PSP Power Steering Pressure 动力转向压力
PSPS Power Steering Pressure Switch 动力转向压力开关
PSR Power Steering Relay 动力方向盘继电器
PSS Pattern Select Switch 样式选择开关
PSTC Power Steering Test Connector 动力方向盘测试接头
PSV Pulse Air Shutoff Valve 脉冲空气切换阀
PSV Public Service Vehicle 公共汽车
PSV Power Steering Valve 动力转向阀
PT Part Throttle 节气门部分开启,部分油门
PT. Pint 品脱(英制重量单位)
PTC Positive Temperature Coefficient 温度系数
PTCH Positive Temperature Coefficient
Heater 正温度系数加温器
PTE.STA. Petrol Station 加油站(英)
PTFE Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
PTO Power Take Off 关闭电源
PTOS Power Takeoff System 动力分导系统
Pts Pints 品脱(1/8加仑)
PTU Partial Throttle Unlock 部分节气门开启
PURGE CV Purge Control Valve
(canister purge valve) 净化控制阀(碳罐净化阀)
PV Pulse Air Valve 脉冲空气阀
PVA Ported Vacuum Advance (节气门)真空孔真空提前
PVBrk Primary Vacuum Break 基本真空中断
PVC Polyvinyl Chloride 聚氯乙烯
PVCS Power Vlave Control System 动力阀控制系统
PVFFC Pressure/Vacuum Fuel Filler Cap 压力/真空加油盖
PVS Ported Vacuum Switch 真空孔开关
PW Pulse Width 脉冲宽度
PWM Pulse Width Modulated 调谐脉冲宽度
Pwr Power 电源,动力
PWRGND Power Ground 电源接地
PX Pistion Engine 活塞发动机
Q
Q *Quation *Quantity *质问 *量
Q Quantity 数量
Q Quarter 四分之一,一刻钟,季度
Q Question 问题
Q.D. Quick Detachable 可快速拆卸的
QC Quality Control 质量控制
QEAV Quick Exhaust Air Valve 快速排气阀
QOS Quick On Start System (五十铃)快速预热系统
QOS Quick Exhaut Valve 快速起动装置
QPS Quick Pulse System (五十铃)二次空气导入装置
QRV Quick Release Valve 快速泄放阀
QSSI (Isuzu)Quick Start and Silent Idling
System 五十发动机快速起动与低噪声怠速系统
QT. Quart 夸脱(英制容量单位)
QTS. Quarts 夸特
QTY Quantity 数量
QTZ Quartz 石英
R
R Rear 後部
R *Rate *Reverse *Rear *Radiu *Resistance *Right Side *Retard *Round
*比率 *后退 *后 *半径 *电阻 *右侧 *倒车 *圆
R Radius 半径
R Radial 径向
R Right 右
R Repair 修理
R Ratio 比,比值
R&M Rapair and Maintenance 维修,修理保养
R&M Reliability and Maintainability 可靠性与维修方便性
R&QC Reliability and Quality Control 可靠性与质量控制
R-4 Radial Four Cyl. A/C Compressor 径向4缸空调压缩机
R.C. Remote Control 遥控
R.F. Run-Flat 开瘪胎车
R.H.S. Right-Hand Side 右边,右端
R.M.M.P. Rich Mixture Maximum Power 浓混合气的最大功率
R.T. Room Temperature 室温
R/B Relay Box 继电器盒
R* Redwood Viscosity 雷氏粘度
RA Rockwell Hardness A Scale 洛氏硬度A级
RABS Rear Anti-Lock Brake System 后防抱制动系统
RAC Remote Accessory Control 远传附件控制
RAC Royal Automobile Club(UK) 英国皇家汽车俱乐部
RAD Radian 度
Rad Radiator 散热器,水箱
RADAR Radio Detecting and Ranging 无线电探测
RAM Random Access Memory 随机存取存储器
RB Rockwell Hardness B Scale 洛氏硬度B级
RBS Recirculating Ball Type Steering Gear 循环滚珠式转向机构
RC Rockwell Hardness C Scale 洛氏硬度C级
RCM Rapid Compression Machine 快速压缩机
Rcvr Receiver 贮存器
RD Road 道路,公路
Rdcr Reducer 减压器,减速器,减震器
RDLV Reverse Delay Valve 倒档延迟阀
RDLVD RDLV Dual 双倒挡延迟阀
RDLVS RDLV Single 单倒档延迟阀
RDO Retard Delay Orifice 减速延迟节流孔
RDV Retard Delay Valve 减速延迟阀
RE Rotary Engine 回转发动机
RE/RD Rear Engine/Rear Drive 后置发动机-后轮驱动
REAPS Rotary Engine Anti-Pollution System 回转式发动机废气净化装置
RECIRC Recirculation 再循环
Recirc Recirculator 重复循环器
Reduct Reduction 减压,减速,减震
Ref. Reference 参考
REG Regulator Assembly 调节器总成
Reg. Regulator 调节器,调压器
Rel Release 释放
REP Repair 修理
Res Resistor 电阻器
RES Resistance *电阻 *阻力
Resist Resistance 阻抗,电阻
RET Retard 后退
Retrac Retract or Retractor 回收或收缩装置
REV *Revolution *Reverse *回转 *后退
Rev Revolution 旋转,循环,转数
RF Right Front 右前
RFI Radio Frequency Interference 无线电频率干扰, 收音机频率干扰
RFL Refuel 加油
RFV Redial Force Variation 径向力震动
RH Right-hand 右手,右侧
RHD Right-Hand Side 右座驾驶
Rheo Rheostat 变阻器,可变电阻
Rly Relay 继电器
Rly. Up Relay Up 继电器上吸
RM Relay Module 继电器模组
RMA Rubber Manufacturers Association (美国)橡胶制造协会
RMS Root of Mean Square 均方根
ROM Read Only Memory 只读存储器
ROPS Roll-Over Protective Structure 翻车保护结构
ROSCO Rotating Stratified Combustion System
回转式发动机双层进气燃烧系统(马自达)
Rplnsg Replenishing 补充,加强
RPM Revolutions Per Minute 每分钟转速
RPR Repair 修理
RPS Revolutions Per Second 转/秒
RPV Remotely Piloted Vehicle 无人驾驶车
RPV Residual Pressure Valve 剩余压力控制阀
RR Rear Engine Rear Drive 后置发动机后轮驱动方式
RR Right Rear 右后
RR Rolling Resistance 滚动阻力
Rrv. Revolution 旋转
RS Reverse Spark 逆火
RS Rubber Spring 橡胶弹簧
RSG Road Speed Governor 道路速度调节器
Rsm Resume 重复,复原
RSS Root Square Sum 平方根之和
RSV Research Safety Vehicle 研究安全车
Rt Right 右
Rt.Fnt Right Front 右前
Rtd Retard 减速,阻滞,阻疑
Rtrn Return 回转,回位
RTV Room Temperature Vulcanizing Sealer 车内温度硫化封剂
RU. Rubber 橡胶
RV Rollover Valve 翻车(事故)安全阀
RV Recreational Vehicle 改装车
RV Relief Valve 安全阀,减压阀
RVI Recreational Vehicle Institute (US) 美国改装车协会
RVSV Rollover/Vapor Separator Valve 翻车(事故)安全/油气隔离阀
RWAL Rear Wheel Anti-Lock Brake 后轮防抱制动
RWD Rear Wheel Drive 后轮驱动
RWM Read/Write Memor y 读/写存储器
S
S *South *Second *Single *Sport *Special
*南极 *秒 *单 *娱乐用 *特殊的
S Second 秒
S Speed 速度
S Stroke 冲程,行程
S Spare 备用的
S.G. Spark Gap 火花间隙
S.W. Switch 开关
S/B Seat Belt 座椅安全带
S/B Stroke-Bore Ratio 行程/缸径比
S* Saybolt Viscosity 塞氏粘度
SA Slip Angle 滑角
SA Semi-Automatic 半自动的
SA Spark Advance 点火提前角
SA-FV Separator Assembly-Fuel/Vacuum 分离器总成-燃油/真空
SAE Society of Automotive Engineers (美国)汽车工程师协会
SAEC Society of Automotive Engineers of China中国汽车工程协会
SAM Stand Alone Memory 独立存储器
SAME Secondary Air Management Control 二次空气控制系统
SAS Secondary Air Supply 二次空气供应
SAS Slow Adjust Screw 慢车调整螺丝
SAT Self Aligning Torque 自校准扭力
Satlt Satellite 行星齿轮
SAV Short Air Valve 短路空气阀
SAV Shot Air Valve 丰田发动机控制混合气浓度的空气喷射阀
SAVM Spark Advance Vacuum Modulator 点火提前真空调节器
SB Secondary Battery 辅助蓄电池
SB Switch Board 开关板,配电板
SBC Single Bed Catalytic 单层触媒
SBC Single Bed Converter 单床转换器
SBEC Single Board Engine Controller 单电脑引擎控制器
SBI Standard Breakerless Ignition 标准无断电器点火,标准无触点点火
SBR Styrene Butadiene Rubber 轮胎合成胶
SC Signal Conditioner 信号调节器
SC Stratified Charge 分层燃烧(火焰点火)
SC Supercharge 增压
SC Sub-Chamber 辅助燃烧室
SCAP Silicon Capacitance Absolute
Pressure(sensor) 硅电容式绝对压力传感器
SCC Spark Control Computer 点火控制电脑
SCCS Speed Control Command Switch 速度控制指令开关
SCR Sillicon Control Rectifier 硅控制整流器
SCS Speed Control Switch 速度控制开关
SCS Spark Control System 点火控制系统
SCS Speed Controlled Spark 速度控制点火
SCS Air Suction Control Solenoid 进气控制电磁阀
SCS Stabilized Combustion System 稳定燃烧方式
SCS Slip Control System 控制车轮打滑装置
SCS Speed-Controlled Spark System 转速控制点火系统
SCT Shutterstat Control Temperature 百叶窗恒温器控制温度
SCT C Scout Car 侦察车
SCTO Spark Coolant Temperature Override 点火系统水温感知器
SCV Spark Control Valve 点火正时调整阀
SCV Sealed Crankcase Ventilation 封闭式曲轴箱通风
SCVAC Speed Control Vacuum 速度控制真空
SCVG Scavenging 扫气
SCVNT Speed Control Vent 速度控制通气口
SD Serial Data 流水号
SD Super Deluxe 华丽型(汽车)
SD Spark Delay 点火延迟
SDA Speed Density Adaptive 速度密度最佳装置
SDC Semi Drop Center Rim 浅底轮圈(钢圈)
SDFI(SFI) Sequential Electronic Fuel Injection 顺序电子燃油喷射
SDM Supplemental Restraint System Diagnostic
Module 安全气囊诊断模块
SDU SRS Diagnostic Unit 安全气囊诊断装置
SDV Spark Delay Valve 点火延迟阀
SDV Spark Deceleration Valve 点火减速阀
SE Service Equipment 修理工具
SEC *Seeond *Secondary *秒 *二次
Sec Secondary 次级,二级
SEC ACT Secondary Actuator 二次制动器
SEEC Subaru Exhaust Emission Control 速霸陆废气控制装置
SEFI Sequential Electronic Fuel Injection 序列电子燃料喷射
Sel Selector or Selection 选择器
SEN Sensor 传感器
Send. Sender or Sending 发送器
SES Service Engine Soon 发动机故障指示灯
SF Side Force 侧力
SF Stability Factor 安定因素
SFC Specific Fuel Consumption 单位油耗量, 燃油消耗率
SFI Sequential Electronic Fuel Injection 顺序式电子燃油喷射
SFI Sequential Fuel Injection 顺序式燃油喷射系统
SFOC Specific Fuel Oil Consumption 柴油油耗率
SFPD Self-Propelled 自推进的,自行的
Sfty Safety 安全传送
SG Specific Gravity 比重
SG Spheroidal Graphite (iron) 球墨铸铁
SG Spark Gap 跳火间隙,电板间隙
SH.ABS. Shock Absorber 减振器
SHED Sealed Housing Evaporative Determination
System 密封箱油气传感系统
SHF Super High Frequency 超高频率
Shld Shield 保护,屏敝
SHO Super High Output 超高输出
SHP Shaft Horrse Power 轴马力
SI Spark Ignition 火花点火
SI Spark Ignition Engine 火花点火式发动机
SI System International 国际单位
SI Spark Ingnition Engine 点燃式发动机
Sig Signal 信号
Sig.Rtn Signal return 信号回路
SIL Shift Indicator Light 换档指示灯
SIPS Side Impackt Protection System 侧撞防护钢梁
SIR Supplemental Inflatable Restraint 安全气囊
SL Solenoid 电磁阀
SL Sport & Luxurious 娱乐用豪华型的
SLA Short-Long Arm Type 长短悬臂式
SMMT Society of Motor Manufacturers and
Traders (UK) 汽车制造厂及贸易商协会(英)
SMT Sensor Modes Test 传感器模式测试
SMV Slow-Moving Vehicle 低速车辆
SN Signal Noise 信号/噪音比值
SOF Soluble Organic Fraction 可溶有机成分
SOHC Singal-Overhead-Camshaft(engine) 单顶置凸轮轴
SOL Solenoid 电磁阀
Sol Solenoid 电磁线圈,电磁阀
Sol.V Solenoid Valve 电磁阀
Sole-Vac Solenoid Vacuum 电磁阀真空
SP Start Pickup 起动传感器
Spd Speed 速度
Speedo Speedometer 速度表
SPFI Sequential Port Fuel Injection 序列燃料喷射
SPI Single-Point Injection 单点式喷射
SPKC Spark Control 点火正时控制
SPLC Seat-Pan Load Cell 座椅底板负荷传感器
SPOUT Spark Output 点火输出装置
SQ Square 平方
SRS Supplemental Restraint System (Air Bag) 安全气囊
SS Shift Solenoid Circuit 换档电磁阀线路
SS Standing Start 静止出发
SS TIRE Straight-Side Tire 直边轮胎
SS3 Super Sport-Type 超级娱乐型
SSC SUZUKI Saving Control System 铃木节油控制系统(可变工作缸数发动机)
SSCS SUZUKI Saving Control System Swirl 铃木可变气缸式发动机
SSD System Self-Diagnostics 系统故障自动诊断
SSI Solid State Ignition 固态点火
SSR Solid State Relay 固态继电器
SSS Super Sport Sedan 超级娱乐型轿车
ST Scan Tool 诊断工具
ST Short Ton 短吨
St Start 起动
ST DATA Scan Tool Data 诊断工具数据
Sta.Wag Station Wagon 旅行车
STAR Self Test Automated Readout 自我测试自动资料分析
STAS Starter Switch 起动开关
STD Standard 标准
STD Standard 标准型(汽车)
STI Self Test Input Circuit 自检输入线路
STI Self Test Input 自我测试输入装置
STLR Semitrailer 半挂车
STO Self-Test Output 自检输出
Stop Lt Stop Light 停车灯
STP Standard Temperature and Pressure 标准温度与压力
STRG Steering 转向
Strkr Striker 拨叉
Strng Steering 方向盘,转向
Strtr Starter 起动马达
STV Suction Throttling Valve 吸气节流阀
SUB-02 Sub Oxygen Sensor 副氧传感器
Supp Supply 供给,後备
Susp Suspension 悬挂
SV Side Valve 侧阀型
SV Surface-Volume Ratio 表面积/体积比(燃烧室)
SV Safety Valve 安全阀
SV-CBV Solenoid Valve Carburetor Bowl Vent 电磁阀-化油器杯型口通气
SVC (crank angle at )Suction Valve Close 进气门关闭时的曲轴转角
SW Switch 开关
Sys System 系统
T
T Turbocharger 滑轮增压
T *Throttle Valve *Tempreature *Ton *Thickness *Tightness *Top Point
*节流阀 *温度 *吨 * 厚度 *紧度 *顶点
T Ton 吨
T Temperature 温度
T Thickness 厚度
T Throttle 节气门,油门
T Trailer 挂车
T-Q Thermo-Quad 恒温电路(电桥式)
T-VIS Toyota Variable Induction System 丰田可变进气系统
T.C. Turbo Charge Engine 涡轮增压发动机
T.D.C. Top Dead Center 上止点
T.E. Tractive Effort 牵引力
T.L. Truckload 货车载重量
T.V. Throttle Valve 节气门
T/KM Ton Kilometers 吨公里
T/P Throttle Body 节气门体
TAB Thermactor Air By-Pass 温控空气旁通器
TAC Thermostatic Air Cleaner 温控空气滤清器
Tach Tachometer 转速表
TACHR Tachometer Resistor 转速表电阻器
TACHR Tachometric Relay 转速继电器
TAD Thermactor Air Diverter 温控分气装置
TAI Thermal Anti-Icing(system) 加热防冻系统
Taillt Taillight 尾灯
TAP Thermostatic Accelerating Pump 温加速泵
TAP Throttle-Alternator Position 节气门转角位置
TAR Throttle Angle Rate 节流阀角速率
TAS Throttle Adjust Screw 节流阀调整螺丝
TAS Total Air Suspension 全部空气悬架
TAV Temperature Actuated Vacuum 温度启动的真空, 温度引动真空装置
TB Toe Board 趾板
TBB Throttle Body Back-up 节气门本体备用
TBI Throttle Body Injection 节流体喷射式
TBI Throttle Body Fuel Injection 单点喷射
TBO Time Between Overhauls 大修间隔时间
TC Turbo Charge 涡轮增压
TC Twin Carburetor Twin Camshaft 双化油器, 双凸轮轴
TC Traffic Control 交通管制
TC Top Center 上止点
TCW Two-Cycle Water-Cooled 二冲程水冷发动机
TC Turbo Charge 涡轮增压器
TC2 Two-Stage Turbocharged 两级涡轮增压发动机
TCC Torque Converter Clutch 扭力转换器离合器
TCC Transaxle Converter Clutch 变速轴转换器离合器
TCC Transmission Converter Clutch 变速箱扭力转换器离合器
TCC Toque Converter Clutch 液力变矩器
TCCS Texaco Controlled-Combustion System
美德士古公司的发动机控制燃烧系统
TCCS Toyota Computer Controlled System
丰田汽车的发动机微型计算机集中控制系统
TCI Transistorized Coil Ignition(system) 晶体管线圈点火系统
TCIL Transmission Control Indicator Lamp 变速箱控制指示灯
TCL Traction Control System 循迹控制系统
TCLU Toque Converter Lock-Up Unit 液力变矩器锁止装置
TCP Temperature Compensated Pump 温度补偿泵
TCS Taransmission Control Spark 变速箱控制点火装置
TCS Transmission Control Switch 变速箱控制开关
TCS Themal Control System 温度控制系统
TCS Transmission Controlled Spark 变速器控制点火装置
TCT Thermostat Control Temperature 恒温器控制温度
TDC Top Dead Center 上止点
TDCL Total Diagnostic Communication Link 诊断数据搭线
TDCS TDC Sensor 上止点传感器
TDI Toyota Direct Ignition System 丰田直接点火装置
TDS Temperature Detect Switch 温度检测开关,温度控制开关
TEL Tetraethyllead 四乙铅
TEL Top Engine Speed Limit 发动机最向速度极限
TEM Toyota Electronically Modulated Suspension
丰田汽车的电子调整悬架
Temp Temperature 温度
TEMS Toyota Electronic Modulated Suspension 丰田电子控制悬挂系统
Term Terminal 端子
TFI Thick Film Integrated 复合薄膜集成电路
TFI Thick Film Ignition 厚膜点火
TFV Tractive Force Variation 纵向强迫震动
TGP Turbulence Generating Pot 扰流生成筒
TGS Top Gear Switch 最高档开关
TH Throttle Valve 节流阀
THD Thread 螺纹
Therm Thermostat 调温器
THERMAC Thermostatic Air Cleaner 温控式空气滤清器
THK Thickness 厚度
THM Turbo Hydra-Matics 涡轮增压和液压自动循环试验
Throt Throttle 节气门
THRTL POS SEN Throttle Position Sensor
Adjustment 节气门位置传感器/调整
THS Transmission Hydraulic Switch 变速箱液压开关
TICS Triple Port Induction Control
System (马自达)三气门可变进气系统
TIR Total Indicator Runout 全部指示灯熄灭
TISCS Timed Induction With Super Charge 回转式发动机定时进气增压系统
TIT Turbine Inlet Temperature 涡轮机进气温度
TIV Thermactor Idle Vacuum Valve 热控怠速真空阀
TL Trailer 挂车
TL.MTD. Trailer-Mounted 挂车载(装于挂车上的)
TLS Toque Limiting System 转矩限制系统
TLV Toque Limiting Valve 转矩限制阀
TMD Toque Modification Device 转矩修正装置
TME Transverse Mid-Engine 横向中置发动机
TML Tetramethyllead 四甲铅
TN.-ML. Ton-Miles 吨英里
TO Throttle Opener 节流阀开启器
TOCS Throttle Opener Control System 节气门强制开启控制系统
TOT Transmission Oil Temperature 变速箱油温
TP Throttle Position 节气门位置
TP Throttle Position Sensor 节气门位置传感器
TP Throttle Positioner 节气门定位器,节气门开度控制器
TP Throttle Position(sensor) 节气门开度传感器
TP Throttle Positioner 节气门怠速开度控制阀
TPCD Thermactor Pump Clutch Disconnect 热控泵离合器断路装置
TPHC Tailpipe Hydrocarbon 排气管的碳氢化合物
TPI Theads Per Inch 每英寸扣数(螺距数)
TPI Tuned Port Injection 调整进气道燃油喷射系统
TPIS Transmission Position Indicator Swich 变速器档位指示器开关
TPOUT Throttle Position Output 节气门位置输出
TPS Throttle Position Sensor 节气门位置传感器
TPS Tank Pressure Sensing 油箱压力传感装置
TPS Thermal Protection System 防热系统
TPT. Transport 运输
TQC Total Quality Control 全面质量管理
TR Thermal Reactor 温控反应器
TR Transportation 运输
TRA Tire and Rim Association(US) 美国轮胎协会
TRAC Tractor 牵引车,拖拉机
TRANS Transaxle/Transmission 变速箱
Transis Transistor 电晶体
TRANSIS. Transistor 晶体管
TRC Traction Control System 循迹控制系统
TRD Transmission Select Switch Drive 变速箱驱动档
Tripmdr Tripminder 旅行电脑
Tripmdr. Transmitter 传送器
TRK Track 轮距,履带
TRK Truck 货车,卡车
TRK DVR Truck Driver 货车司机
TRK MTD Truck-Mounted 车载(装于汽车上的)
TRL Transmission Select Switch Low 变速箱低速档
TRNAMTR. Transmitter 传送器
TROD Transmission Select Switch Overdrive 变速箱超速档
TRS Transmission-Regulated Spark (system) 由变速器调速的点火系统
TS Temperature Sensor 温度传感器
TS Transmission Switch 变速箱开关
TSAD Two Speed Accessory Drive 双速附加传动
TSB Technical Service Bulletin 技术通报
TSP Throttle Solenoid Position 节流阀电磁线圈位置
TSS Transmission Speed Sensor 变速箱速度传感器
TTC Toyota Total Clean System 丰田车系废气净化系统总称
TTS Transmission Temperature Switch 变速箱温度传感器
Turbo Turbocharged 涡轮增压
TURBO-DI Turbocharged Direct
Injection(engine) 增压直喷式发动机
TV Thermovalve 热敏阀
TV Throttle Valve 节流阀,节气门,油门
TVBV Turbocharger Vacuum Bleed Valve 滑轮增压真空泄放阀
TVC Throttle Valve Control 节流阀控制
TVO Tractor Vaporizing Oil (fuel) 引机汽化油
TVPS Throttle Valve Position Switch 节流阀位置开关
TVRS Television & Radio Suppression 电视/收音机防止干扰
TVS Thermal Vacuum Switch 温控真空开关
TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve恒温真空转换阀
TVTV Thermal Vacuum Transmitting Valve 恒温真空控制阀
TVV Thermal Vent Valve 热排气阀
TVV Thermal Vacuum Valve 水温传感控制真空点火正时阀
TVV.TV Thermal Vacuum Valve 热控真空阀
TWC Three Way Catalytic 三元触媒
TWC Three Way Catalytic Converter 三元触媒转换器
TWC Three Way Catalyst System 三元催化系统
TWC Three Way Conversion 三元催化净化
TWC+OC Three Way Catalyst and Conventional
Oxidation Catalyst 三元触媒及传统氧化能媒
TWI Tread Ware Indicator 轮胎防磨耗指示器
Twilt Twilight 微明,黄昏
TWT Three-Wheel Turbocharger 三级叶轮增压器
TXV Thermal Expansion Valve 热膨胀阀
Typ Typical 典型的
U
U-JOINT Universal Joint 万向接头
U.S.G. US Gallon 美国加仑(容量单位)
UB Underbody 车底
UCL Upper Control Limit 控制上限
UDC Upper Dead Center 上止点
UE Under Engine 引擎底下
UFV Uncontrolled Fuel Volume 不可控制的燃油量
UIC Universal Ignition Control 万用点火控制
UJ Universal Joint 万向接头
UNARM Unarmored 无装甲的
Unlat Unlatched 反向门闩
US Under Size 小于标准规格
USP US Patent 美国专利
UV Ultra Violet 紫外线
UVS Underhood Vent System 引擎室通风系统
V
V Volts 伏特
V V-Belt V型皮带
V V-Engine V型发动机
V *Voltage *Voltmeter *Velocity *Volume *伏特 *伏特计 *速度 *容量
V Vehicle 汽车,车辆
V Volume 容积,体积
V Velocity 速度
V-6 Six Cylinder Engine-Arranged in a *V* V型6缸引擎
V-8 Eight Cylinder Engine-Arranged in a *V*V型8缸引擎
V-AMP vvacuum aamplifier 真空放大器
V-RSR Vacuum Reservoir 真空贮存器
V-TCS Viscous Traction Contorol System 日产防滑差速式循迹控制系统
V.Pwr. Vehicle Power 车辆电源
V6 V6 Engine V型6缸引擎
V8 V8 Engine V型8缸引擎
VA Vacuum Amplifier 真空放大器
VAB Variable Auxiliary Air Bleed 可变辅助空气孔
VAC Vacuum advance Control 真空提前控制
Vac Vacuum 真空
VSW Vacuum Switch 真空开关
Vac.VV Vacuum Vent Valve 真空通风阀
VACP Vacuum Pump 真空泵
VACVV-T Thermactor Vacuum and Vent Control Valve 热反应真空与通气控制阀
VACVV-D Distributor Vacuum and Vent Control Valve分电盘真空与通气控制阀
VAF Vane Air Flow 叶片式空气流量表
VAN Variable Area Nozzle 可变截面喷管
VAPS Variable Assist Power Steering 可变式动力转向
Var Variable 可变的
VASC Vacuum Advance spark Control 真空提前点火控制
VAT Variable AreaTurbocharger 可变截面涡轮增压器
VATS Vehicle Anti-Theft System 车辆防盗系统
VB Vacuum Break 真空辅助煞车
VC Valve Control 气门控制
VCC Viscous Clutch Converter 液体离合器转换器
VCC Viscous Converter Clutch 粘怍转换器离合器
VCDE Variable Compression Diesel Engine 可变压缩比柴油发动机
VCKV Vacuum Check Valve 真空止回阀
VCKV Vacuum Control Check Valve 真空控制止回阀
VCM Vehicle Condition Monitoring 车况监控
VCM Vacuum Control Moudulator (nozzle) 真空控制电磁阀
VCMV Vacuum Control Modulator Valve 真空控制电磁阀,真空控制调节阀
VCR Variable Compression Ratio 可变压缩比
VCRM Variable Relay Control Module 可变控制继电器模组
VCS Vacuum Controlled Switch 真空控制开关
VCS Vacuum Control Solenoid 真空控制电磁阀
VCS-CT Vacuum Controlled Switch Cold
Temperature 真空控制开关-低温
VCTS Vacuum Control Temperature Sensing
Valve 真空控制温度传感阀
VCU Vacuum Control Unit 真空控制器
VCU Viscous Coupling Unit 粘性联结器
VCV Vacuum Control Valve 真空控制阀
VCV Vacuum Check Valve 真空止回阀
VDV Vacuum Differential Valve 真空差压阀
VDV Vacuum Diverter Valve 真空分流阀
VDV Vacuum Delay Valve 真空延迟阀
VE Vehicle Economy 车辆燃油经济性
VEC Vehicle-Engine-Cooling(system) 车辆发动机冷却系统
VECI Vehicle Emission Control Information 车辆废气控制资料
VECI LABEL Vehicle Emission Control
Information Label 车辆废气管制度资料牌
Veh Vehicle 车辆
Vert Vertical 垂直的
VF1 Data Link Connector 1 自诊接头VF1
VF2 Data Link Connector 2 自诊接头VF2
VFD Vacuum Fluorescent Display 真空萤光显像
VH Vent Hole 排气孔
VHC Vacuum Exhaust Heat Control Valve 真空排气热控制阀
VHCL SPEED SE Vehicle Speed Sensor 车速传感器
VHO Very High Output 高输出功率
VI Viscosity Index 粘度指数
VICS Variable Inertia Charging System 马自达可变进气系统
VIN Vehicle Identification Number 车辆识别号码
VIP Vehicle In Progress 车轮进行中
VIPS Variable Induction Port System 可变进气口系统
VIR Valves In Receiver 贮油箱阀门,储气室阀门
VIR Valocity Indicator Section 速度计读数
VIS Vacuum Input Switch 真空输入开关
VIS Viscosity 粘度
VIV Valve 阀
VKT Vehicle Kilometers of Travel 行车公里数
VL Vacuum Limitter 真空限制器
VLR Volt Loop Reserve 备用电源
Vlv. Valve 气门,阀
VM Vacuum Modulator 真空调节器
VM Vane Meter 叶片流速计
VMCV Vacuum Modulator Check Valve 真空调节器止回阀
VMT Vehicle-Miles of Travel 车辆行驶里程
VMV Vacuum Modulator Valve 真空调节器阀
VMVS Vacuum Modulator Valve Switch 真空调节器阀开关
Volt Voltage 伏特,电压
VOM Volt-Ohmmeter 电压/欧姆表
VOS Vacuum Operated Secondary 真空辅助作用
VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator 真空操作节流阀调节器
VP Vehicle Park 停车场
VPOC Vacuum Pull-Off Choke 真空拉动式阻风门
VPWR Vehicle Power supply voltage 汽车电源电压
VPWR Vehicle Power 车辆电源
VR Vacuum Reservoir 真空罐
VR/S Vacuum Regulator/Solenoid 真空调节器 / 电磁阀
VRCKV Vacuum Reverse Check Valve 真空倒档单向阀
VRDV Vacuum Retard Delay Valve 真空阻尼延迟阀
VREF Voltage Reference 参考电压
VRESER Vacuum Reservoir 真空罐
VREST Vacuum Restrictor 真空限制器
VRIS Variable Resonance Induction System (马自达)共鸣进气系统
VRS Vacuum Regulator/Solenoid 真空调整器/电磁阀
VRS Vacuum Retad Switch 真空减速开关
VRV Vacuum Reducer Valve 真空减压阀
VRV Vacuum Regulator Valve 真空调节器阀
VS Vacuum Solenoid 真空电磁阀
VS Vacuum Switch 真空开关
VS Valve Set 气门座
VS Variable Speed 无级变速
VSA Vacuum Switch Assembly 真空开关总成
VSAD Vacuum Spark Advance Disconnect 真空点火提前器断开装置
VSC Vehicle Speed Control Solenoid 车速控制电磁阀
VSC Vehicle Speed Control 车速控制
VSD Vacuum Switch Dump 真空开关转换
VSDV Vacuum Source (or Signal)Dump Valve 真空源(或信号)转换阀
VSG Variable Speed Governer 全程式调速器
VSL Vehicle Speed Limiter 车辆速度限制器
VSR Vehicle-Sensitive Emergency Locking
Retractor 车辆安全带快速反应紧急锁紧式伸缩装置
VSS Vehicle Speed Sensor 车速传感器
VSSBUF Vehicle Speed Sensor(buffered) 车速传感器(缓冲)
VSV Vacuum Solenoid Valve 真空电磁阀
VSV Vacuum Switching Valve 真空转换阀
VSW Vacuum Switch 真空控制开关
VT Vacuum Fluoresscent (display) 真空荧光显示
VTC Valve Timing Control 气门正时控制电磁阀
VTD-4WD Variable Torque Delivery Electronically
Controlled 4WD 可变扭力分配式电子控制四轮驱动
VTEC Variable Valve Timing & Life Electronic
Control System (本田)可变气门行程及正时电子控制系统
VTK Vacuum Throttle Kicker 真空节流阀风门
VTM Vacuum Throttle Modulator 真空节流阀调节器
VTP Vacuum Throttle Positioner 真空节汽门电位计
VTV Vacuum Transmitting Valve 真空转换阀
VV Variable Venturi 可变文氏管
VVA Venturi Vacuum Amplifier 文氏管真空放大器
VVC Variable Voltage Choke 可变电压阻风门
VVCS Vacuum Vent Control System 真空通风控制系统
VVCV Vacuum Vent Control Valve 真空通风控制阀
VVT Variable Valve Timing 可变气门正时
VVT Ventui Vacuum Transducer 文氏管真空转换器
VVV Vacuum Vent Valve 真空通风阀
VVVac Vent Valve Vacuum 通风阀真空
VW Volkswagen 大众汽车公司
W
W Watt 瓦特
W Weight 重量
W Width 宽度
W Work 功,工作
W.G. Worm Gear 蜗轮传动
W.P. Waterproof 防水的
W.P. Working Pressure 工作压力
W With 使用, 有,附
W/O Without 未用,无, 没有
W/S Windshield 风窗,风挡
W/Shield Windshield 挡风玻璃
W/W With Winch 带绞盘
WAC Wide Open Throttle A/C Cutoff 节气门全开A/C切断
Warn Warning 警示
WAT.JACK Water Jacket 水套
WB Wheel Base 轴距
WC With Care 小心!(货运包装标志)
WCLD Water-Cooled 水冷式
Wdo Window 车窗
WH Wheel House 车轮罩
WH Wheel 车轮,飞轮
WH Wheeled 轮式的
WHT White 白色
Wip Wiper 雨刷
WKR Wrecker 抢救车
WL Waterl Line (车辆浮渡)水线
WM White Metal 巴式合金
WMI World Manufacturer Indentifier 世界车辆制造厂识别
WN Winch 绞盘
WO/EGR Without EGR 无废气再循环
WO/PTO Without Power Takeoff 不带功率输出
WO/W Without Winch 不带绞盘
WOC Weight of Car 车重
WOG Water-Oil-Gas 水油混合气
WOL Whole of Life 全部寿命
WOT Wide Open Throttle 节气门全开
WPP Water Proof Packing 防水填料
WS Windshield 挡风玻璃
WS Wind Speed 风速
Wshr Washer 橡皮圈,清洗器
WSIR Webbing Sensitive Inertia Reel 全带倦缩装置
WT Warming Tag 警告标志
WU-OC Warm Up Oxidation Catalytic Convertor 暖车氧化触媒转换器
WU-TWC Warm Up Three-Way Catalytic Convertor 暖车三元触媒转换器
X
X-RDS Cross Roads 交叉路
X-VALVE Expansion Valve 膨胀阀
Y
YD Yard 码(英制长度单位)
YEL Yellow 黄色
YS Yield Strength 屈服强度
Z
Z Zero 零
Z Zone 区域
发表于 10-3-2012 22:22:22 | 显示全部楼层
有办法下载楼主所写的帖子吗
 楼主| 发表于 10-4-2012 10:15:00 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 29-7-2012 20:52:33 | 显示全部楼层
太给力啦,能下载就好啦
 楼主| 发表于 7-8-2012 19:19:11 | 显示全部楼层
为方便大家下载传个文件上来!
进口汽车维修技术缩略英语词典.rar
83.24 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 积分 -1
发表于 19-12-2012 15:52:11 | 显示全部楼层
积分不够.........
发表于 1-5-2013 20:29:29 | 显示全部楼层
楼主太理解我们啦
发表于 12-5-2013 21:52:43 | 显示全部楼层
好想下载下来啊```下次车子遇到问题就不用那么麻烦了`
发表于 18-6-2013 11:21:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 19-12-2013 22:52:47 | 显示全部楼层
这个可以。
GMT+8, 17-4-2025 02:51 , Processed in 0.517619 second(s), 59 queries .
