  • 9570查看
  • 36回复
日产车系节气门匹配方法
 楼主| 发表于 24-2-2012 20:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们说下日产节气门的匹配方法谢谢了!
发表于 24-2-2012 22:43:09 | 显示全部楼层
仪器 匹配!
 楼主| 发表于 27-2-2012 12:46:21 | 显示全部楼层
听说有手动匹配的有知道的师傅说下谢谢小弟新建个群讨论汽车技术的有意思的师傅加下89915993我不是挖人来了只是技术交流,如有违反相关规则请告诉我,我立即删除,不要封我号,谢谢了。
发表于 2-3-2012 21:37:41 | 显示全部楼层
还没匹配过。。。听说要热车后才能匹配。。
发表于 9-3-2012 00:33:50 | 显示全部楼层
用电脑也可以匹配啊
发表于 9-3-2012 16:24:45 | 显示全部楼层
水温达到80度了,把进气口打开个小缝,然后怠速达到规定的时候保持一会就可以了
发表于 10-3-2012 20:41:44 | 显示全部楼层
你是高手  以前的红旗车洗完节气门就怠速高,自学习值再1.15左右,用仪器匹配也不行,就用此方法把自学习值降下来。怠速就低了。
发表于 30-4-2012 09:45:48 | 显示全部楼层
呵呵,这个方法比较简单,操作行强,改天试试看
发表于 30-4-2012 10:28:07 | 显示全部楼层
热车之后读数据流查水温传感器的数据,应低于90摄氏度,否则用水对水温进行降温。然后再做以下操作步骤:
1.       进发动机系统清除故障码;
2.       选择工作支持;
3.       选择自学习控制;
4.       清除自学习值;
5.       空燃比学习;
6.       怠速空气流量学习;
7.       起动发动机;
8.       符合提示条件点“开始”;
9.       等待提示成功。
发表于 30-4-2012 22:35:41 | 显示全部楼层
适用其他车系不?
发表于 23-6-2012 17:57:22 | 显示全部楼层
还是用专用电脑吧  手动不好搞
发表于 17-7-2012 19:09:20 | 显示全部楼层
都是高手啊得好好学学
发表于 19-7-2012 20:56:15 | 显示全部楼层
高手云集
发表于 19-7-2012 22:24:51 | 显示全部楼层
热车、保持油闷3000转5分钟,就可以了
发表于 21-7-2012 20:04:49 | 显示全部楼层
改天试一试
GMT+8, 22-2-2025 22:22 , Processed in 0.930735 second(s), 54 queries .
