返回列表 发新帖
楼主: zhouchery
[燃烧与排放] 关于整车或者发动机降油耗问题?
发表于 28-7-2012 21:52:46 | 显示全部楼层
就发动机而言,可从以下六个可控因素寻找突破口:压缩比、空燃比、燃烧时间、点火时候、泵气损失、机械损失,附件图片一是马自达基于这六个方面展开的“创驰蓝天”技术的一个介绍。供参考
就技术层面而言,降油耗可以简单分类如附件图片二所示。
相对新能源技术,一般传统动力节能技术目前都是多种技术手段的结合,附图三是目前国内外各生产厂家产用节能技术的统计,供参考。
从汽车制造上的层面上,不断追求新技术无疑是提高汽车经济性的有效解决办法,另外,从用车角度,良好的驾车习惯可以很大程度上提高燃油经济性。有如下几点驾车习惯可以降低油耗。
1.杜绝不必要的轰大油门:日常行车,脚踏油门要轻缓,做到轻踏缓抬。
2.避免长时间的怠速运转:一般汽车运转一分钟以上所消耗的燃油要比重新起动所消耗燃油多。根据测算,怠速运转4分钟的耗油量就大约相当于以60km/h速度行驶1分钟的耗油量。因此建议较长时间停车还是熄火更好。
3.减少汽车不必要的启动次数:汽车每启动一次的耗油量可以行驶3公里,对发动机的磨损相当于行驶50公里的磨损量;所以尽量不要让汽车非正常熄火,频繁的启动将会增加不必要的油耗。
4.避免不必要的紧急制动:汽车每紧急制动一次,所浪费的油可行驶2公里,对轮胎的磨损相当于行驶80公里的磨损量。
5.空档滑行不省油:测试表明,在60km/h等速下,完全抬起油门踏板,直线滑行至停止,在这个过程中空档滑行的耗油量是31.4mL,滑行距离为890米,而带档滑行(带挡,松油门)的测试结果是15.7mL,其滑行距离比空档短,是608米,但算起来还是省了油。空档滑行时最低油耗相当于怠速油耗,而带档滑行时,ECU会在一段时间内让发动机完全停止喷油,这时的最低油耗是零。因此带挡滑行更省油!
6.及时合理换档:现代汽油发动机一般是高转速发动机,所以建议一挡在2000转换挡,其他挡位在2300~2500转换挡。85公里速度以内不用五挡,市区行驶一般不用上五档,90公里以上一定换五挡。换档的动作要准确迅速及时,避免因动作过慢而使车速下降过多。不要把油门加得很大、发动机转速很高的情况下再慢慢换入下一个档位。而应当在油门开度不大,发动机转速不高的情况下迅速换档。换档过程的快慢直接影响汽车的油耗,试验证实两者可使油耗相差一倍以上。发动机的大部分时间在中等转速下运转,而且节气门开度适当(70%左右)时耗油量最小。在道路状况良好的情况下,尽量使用高速档行驶,避免在中间过度档位停留过长时间,这样会获得较好的燃油经济性能。在高速档时不要拖档,在低速档时不要使发动机转速很高,这是合理使用档位的原则。
7.适当的胎压可以降低油耗:理论上若胎压比规定值低0.5公斤/平方厘米,油耗将增加5%。轮胎亏气会造成滚动阻力增加,所以更费油。测试表明,都是在样本车规定胎压2.1bar的状态下进行,分别测试其比规定胎压多0.5bar和少0.5bar两种状态下的60km/h等速油耗,测试结果+0.5bar的数据是3.89L/100km,省油0.23升;-0.5bar的数据是5.10L/100km,竟然增加油耗0.98升。可见“亏气”的负面效果比“多气”的正面效果更明显,所以在实际使用中一定要注意经常检查胎压,不要亏气行驶。
图片2.emf
611.21 KB, 阅读权限: 6, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
图片3.emf
155.26 KB, 阅读权限: 6, 下载次数: 4, 下载积分: 积分 -1
发表于 26-8-2012 00:20:38 | 显示全部楼层
另外,柴油车一般要比同等级的汽油车贵几万块,就是你得提前支付几年的油费,而且柴油车运转比汽油车粗暴,NVH比汽油车差多了。所以在现阶段用柴油不能算是省油的好办法。
发表于 1-8-2012 21:10:36 | 显示全部楼层
发动机的各个系统平衡就能省油,发动机和车配合的好也能省油,人和车配合的号也能省油。。。
其实各种省油。。。
发表于 14-8-2012 17:08:49 | 显示全部楼层
首先要记住一点: 能量守恒
所以降油耗=降能耗
办法:
1.减重
2.提高发动机热效率
3.减少传动系统机械损耗
4.减少用电设备,或提高电气系统能效
标定不是万能的。
    发表于 14-8-2012 22:34:23 | 显示全部楼层
    个人认为目前成熟的技术有:
    1、发动机技术升级:增压直喷,发动机的小型化,轻量化
    2、整车上采用混合动力、能量回收、智能能量管理等技术
    3、由于现在车主很多都是新手,换挡指示功能可以提示目前车况下最优档位信息,能够帮助车主节能
    发表于 26-8-2012 00:34:56 | 显示全部楼层
    每辆车都有它自已的最佳油耗点工况,在负荷一定的情况下,从驾车角度来说,尽量把发动机转数稳定控制2000到3000之间,负荷在80%左右比较省油。
    发表于 25-8-2012 23:14:47 | 显示全部楼层
    看你是说的实际进行开发还是正常使用方面
    在开发方面进行油耗的工作是一个非常大的课题
    不过基本上与实际使用方面差不多的
    如果在发动机和变速箱已经定型的前提条件下主要考虑如下几点
    整车进排气
    整车风阻
    轮胎的气压和规格
    发表于 26-8-2012 15:40:47 | 显示全部楼层
    只能取其平衡点
    GMT+8, 23-12-2024 22:48 , Processed in 0.949485 second(s), 34 queries .
