  • 6557查看
  • 10回复
吉利金刚冷车不好启动,要2-3次才可以启动
发表于 23-2-2012 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利金刚冷车不好启动,要2-3次才可以启动。更换了油泵,清洗了喷油嘴,换了火花塞,清洁了积炭,换了水温感应器。还是没见故障排除,那位高手支招。
发表于 23-2-2012 16:12:01 | 显示全部楼层
你将影响因素油、电、水温的元件都换了,还没解决就郁闷了。这也说明吉利服务站水平低下,才这样眉毛胡子一把抓。但我认为还是出现在水温传感器上,虽然你已经换了,但要将ECU再学习后才能消除故障。需要ECU采集信号的传感器故障排除和油电器的机械故障不同,清理修复就可排除故障,ECU需要再学习调整认识一段后才能恢复正常。
发表于 5-3-2012 09:56:46 | 显示全部楼层
全部更换?我真的很佩服售后,不过这样能增加售后的营业额
发表于 9-3-2012 21:32:08 | 显示全部楼层
冷车时用解码器读读水温多少
发表于 10-3-2012 07:23:08 | 显示全部楼层
xinda 发表于 9-3-2012 21:32
冷车时用解码器读读水温多少
冷车水温一般和环境温度一致的。
发表于 27-3-2012 08:03:48 | 显示全部楼层
吉利金刚冷车不好启动,要2-3次才可以启动。更换了油泵,清洗了喷油嘴,换了火花塞,清洁了积炭,换了水温感应器。还是没见故障排除,那位高手支招。根据你所提的情况:检查一下你的电池,你可以测一下电池电压,电压过低最好是充满电后再试,这时应该一打即可。如果电池快充又快放,去4S店更换一个电池。
发表于 28-3-2012 08:36:12 | 显示全部楼层
检查起动机转速,转速不够不好找车
发表于 28-3-2012 15:08:18 | 显示全部楼层
冷车的时候油管里面的压力不高 在启动前 先把钥匙打开到on位置来回几次让油泵的压力到最高然后启动的话就可以一次性启动了
发表于 13-6-2012 15:46:31 | 显示全部楼层
应该是燃油卸压
发表于 17-6-2012 17:33:34 | 显示全部楼层
兄弟!你哪里服务站的啊?怎么说的跟我一朋友一样啊???
最后我查到的问题是开钥匙到ON档油泵根本不工作,要打马达才泵油。主要是客户在路边维修过。所以...........
发表于 7-6-2015 21:11:51 | 显示全部楼层
最后我查到的问题是开钥匙到ON档油泵根本不工作 ...
嘿嘿果然厉害
GMT+8, 21-2-2025 19:41 , Processed in 0.569001 second(s), 33 queries .
