  • 705查看
求高手指点分析:长城炫丽来款变速器异响
发表于 19-2-2012 21:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
08款长城炫丽老款发动机。大约在20000公里左右变速箱渗油,不严重。目前41000公里,变速箱异响。表现为:空挡或挂在档上时,给油门,变速器发出呼呼的风啸声。可以确定和踩不踩离合没关系吗,踩、松离合均无异响,只有踩油门发动机转速提起来时才有这种呼呼的声音。今天上了提升机,仔细听了,可以确定是变速箱或变速箱附近。请大侠们指点一下是什么原因导致的异响,有何解决方法?先谢谢各位大侠了。另外,我的车是严格按照保养手册保养的,也没发生过碰撞。
发表于 11-1-2013 23:26:51 | 显示全部楼层
是之后就有的异响,如果是的话,建议检查一下是否变速箱油少了,这也是导致异响的原因
GMT+8, 24-2-2025 12:41 , Processed in 0.510616 second(s), 30 queries .
