  • 2450查看
  • 15回复
各位师傅好:有一辆江淮瑞风有这么一个故障:..............
发表于 17-2-2012 21:18:29 | 显示全部楼层
混合气浓,,,
发表于 17-2-2012 21:29:05 | 显示全部楼层
冷却液温度,传感器,多看数据流。
 楼主| 发表于 17-2-2012 20:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好:有一辆江淮瑞风有这么一个故障:冷车加无速还会放炮,热车就可以加速,但是还会放炮。零件已经换了很多:油泵,喷油嘴,发动机电脑,火花塞,还有很多,几乎该换的都换了,点火正时也有较正,电脑检测也没有故障码,故障码灯也不亮。有那位师傅能指点指点,先谢谢啦!!
发表于 17-2-2012 21:07:06 | 显示全部楼层
氧传感器看看
发表于 19-2-2012 23:23:18 | 显示全部楼层
明显混合气浓
火花塞用原厂的 .
发表于 13-4-2012 22:51:29 | 显示全部楼层
混合气浓和燃烧不好 也可能是气门问题
发表于 21-3-2012 22:08:26 | 显示全部楼层
换一副气门试试
发表于 22-3-2012 17:05:40 | 显示全部楼层
看看氧传感器数据和水温传感器数据是否正常
发表于 2-4-2012 19:45:49 | 显示全部楼层
读一下氧传感器的数据流,
发表于 25-4-2012 11:35:29 | 显示全部楼层
气门烧坏了
发表于 1-6-2012 18:36:00 | 显示全部楼层
换一个原厂的水温传感器不行的话要考虑气门的问题了
发表于 21-6-2012 23:02:38 | 显示全部楼层
同意9楼那哥们儿说的
发表于 21-6-2012 09:51:21 | 显示全部楼层
气门间隙怎么样呀 ,发动机有动力嘛
发表于 3-7-2012 13:37:38 | 显示全部楼层
更换了空气流量计或者进气温度压力传感器没有
发表于 12-7-2012 06:20:55 | 显示全部楼层
我想你应该尝试以下量一量高压线的电阻
GMT+8, 4-4-2025 08:43 , Processed in 0.426556 second(s), 59 queries .
