  • 39641查看
  • 52回复
工装样件 OTS 概述
发表于 16-2-2012 21:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
OTS off tooling samples, 用和量产相同的工装制造出来的样件,即“工装样件”。
它必须是以后量产时要用的工装,只不过在制作工装样件时在操作者,地点等方面可以与量产时有所不同。 OTS即全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件. (off tooling就是不用手工工具的意思 即非手工样件)
新产品开发顺序依次为Prototype ---OTS---PPAP---SOP
OTS 是APQP的第二阶段,手工样件后的样件提交.  是使用正常的工装设备生产的样件,目的是验证工装;后续就是PPAP产品批准.
OTS在产品开发过程中,处于设计阶段的后半程。DV阶段以后,由于设计的零件基本已经确定,OTS主要用于性能、制造可行性及品质可行性方面的评价,目的就是验证大规模生产零件供应商的硬工装的能力(主要是模具和夹具方面), 只是没有将生产节拍纳入考量。  OTS件是指完全正式生产用的工装模具生产出的样件,所以软模件不属于OTS件。. OTS通常是由工程部门负责认可。
然后会有个PVS首批样件(PVS: 生产试制批量)主要是对生产节拍及产品批量稳定性的评价。PVS是质量部负责。
再接下来的是2TP/2天试生产验收, 主要是验证供应商的批量供货能力。OS(零批量),是批量生产前的总演习,批产的全面验证;接下来就是SOP,  即正式订单及批量生产.
工装样品认可
定义:外购国产化零部件(工装样品/OTS)审批规程
目的:测试由中国当地供应商提供的零部件是否符合原设计的工程要求,非用于 检测零部件的原设计。
范围:适用于所有提供在中国制造零部件的供应商。
程序: -样件定义 -送样要求 -工装样品(OTS)-认可程序
提交的文件包括:1、全尺寸报告  2、材料报告   3、功能报告
如果之前的供应商没有开硬工装的能力的话, 就需要采购部门重新寻找到合适的供应商,然后该供应商通过硬工装生产出一批(20到30件)零件由SQE判定是否由资格获得OTS(off tooling sample)认证。
OTS状态的可能不好,但在客户试用后没问题的话可以申请客户做工程变更,这个是我了解的最合适的供应商申请变更的时期。如果拖到PPAP的话,时间方面对配套厂会相当不利。如果想做的好的话,附OTS报告可以提交的有:1、LOP(List of Points) 里面包括不良项目清单,改进措施及计划等等 2、供应商变更申请(对于不关键不良项目)
有OTS要求的产品常常是是汽车零部件。当然,其它行业也在参考采用。有时OTS也指提供给客户的首样件。OTS文件即工装样件的验证报告,其内容较多,具体可向客户询问其所要的内容。也可参考PPAP提交文件内容。。
 楼主| 发表于 16-2-2012 21:24:56 | 显示全部楼层
以下是一些常用术语:
序号        缩写        原文                                                         解释
1            OTS        OFF  TOOL  SAMPLE                   用批量生产的工模器具制造出的样件
2            PVS        Produktions – Versuchs - Serie        批量试生产
3           TMA        Trial Manufacturing Agreement        试制协议
4           QSV        Qualitäts-Sicherungs-Vereinbarung   质量保证协议
5           BMG        BauMuster-Genehmigung               产品工程样件性能检验认可
6           B- Freigabe       Beschaffungs-Freigabe            采购认可
7           D- Freigabe       Dispositions-Freigabe              试制/批量的认可
8           P- Freigabe        Planungs-Freigabe                                  计划认可
9           TL            Technische Lieferbedingung         技术资料汇编
10          LH / LAH  LastenHeft                                   要求汇总书
11                         Pflichtenheft                                责任汇总书
12          ME           Markt-Einführung                         市场导入
13          MIS          Management Informations-System   管理信息系统
14          0-Serie     Nullserie                                             零批量
15          QPN        Qualifizierungs-Programm Neuteile     新零件质量提高计划
16          SOP         Start-Of-Production                        批量生产启动
                            Standard Operating Procedure         标准操作程序
17          QSR         Quality System Requirements          质量体系要求
18          APQP        Advanced Product Quality Planning and Control Plan 产品质量先期策划和控制计划
19          PPAP         Production Part Approved Process  生产件批准程序
20          QSA          Quality System Assessment           质量体系评审
21          MSA          measurement system analysis         测量系统分析
22          FMEA         Potential Failure Mode and Effects Analysis 潜在的失效模式后果分析
23          SPC           Statistical process control              统计过程控制
              2TP            2 Tages-Produktion                      2日试生产
              ES                Entwicklungs- Stücklist                 研发物料清单
              Entwicklungsmuster                                       手工样件
回复 支持 2 反对 0
发表于 18-2-2012 21:41:56 | 显示全部楼层
刚入行,正需要这方面知识呢,谢谢了
发表于 29-2-2012 12:36:21 | 显示全部楼层
非常好!对这样的基础知识很需要这样根本的了解
发表于 29-2-2012 17:06:35 | 显示全部楼层
这个那个国家的语言,怎么跟英文不太一样
    6-8-2015 20:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 3-3-2012 15:52:37 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享。
    发表于 3-3-2012 21:50:11 | 显示全部楼层
    OTS means off tooling samples
    发表于 29-6-2012 13:32:42 | 显示全部楼层
    感谢,受教了
    发表于 5-8-2012 12:33:47 | 显示全部楼层
    不错的东西
    发表于 4-1-2013 16:04:32 | 显示全部楼层
    不错不错,解释了不少疑惑
    慵懒
    21-6-2015 23:20
    发表于 28-1-2013 20:00:02 | 显示全部楼层
    这个一般在整车的时候用吧
    发表于 29-1-2013 11:04:23 | 显示全部楼层
    收获不少
    难过
    8-1-2016 14:30
    发表于 23-5-2013 09:31:41 | 显示全部楼层
    给力!感谢楼主
    发表于 25-5-2013 13:09:13 | 显示全部楼层
    受教、谢谢
    发表于 27-5-2013 22:19:50 | 显示全部楼层
    很好的扫盲贴,楼主幸苦了
    GMT+8, 20-11-2024 19:48 , Processed in 1.041089 second(s), 33 queries .
