  • 38003查看
  • 120回复
一汽大众的车,挂倒档,车不走,有时加油门也不走,什么情况
发表于 26-7-2012 21:35:13 | 显示全部楼层
说清楚点前进挡走不走速度怎么样,正常的话就是倒挡齿坏了前进档也不对劲就是离合器的问题了
发表于 16-2-2012 19:55:51 | 显示全部楼层
可能是离合器片打滑造成的。
 楼主| 发表于 16-2-2012 19:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 17-2-2012 08:17:30 | 显示全部楼层
前进挡走不。
发表于 19-2-2012 18:11:08 | 显示全部楼层
拿去检查检查呗。
 楼主| 发表于 19-2-2012 10:48:05 | 显示全部楼层
挂前档没任何问题,就倒档加油有时都不走....
 楼主| 发表于 19-2-2012 10:49:14 | 显示全部楼层
离合片打滑?那如果要解决这个问题咋处理呢  新车啊...才一年多
发表于 24-2-2012 11:58:20 | 显示全部楼层
看下挂档机构
发表于 22-2-2012 12:37:49 | 显示全部楼层
做个变速箱失速实验,可能倒档出现问题了
发表于 23-2-2012 14:00:30 | 显示全部楼层
是不是倒挡齿轮有问题
发表于 23-2-2012 14:40:49 | 显示全部楼层
离合器应该没有问题吧,不然前进挡也应该不行才对啊
发表于 23-2-2012 14:59:42 | 显示全部楼层
听你描述不是很详细啊,听起来是自动档的车吧?有时加油不走,意思就是一般加油才能走呗。
一般来讲,R档的传动比较低,感觉比1档的劲小是正常的,R档和2、4档是同轴同离合压盘的,挂前进挡,强制2、4档时看看有没有异常,如果2、4档没有问题的话,应该问题不大,
另外可以看看软件有没有问题
    发表于 23-2-2012 15:38:31 | 显示全部楼层
    有问题啊!你踩刹车了么?
    发表于 26-2-2012 20:28:52 | 显示全部楼层
    首先可以看一下仪表能不能识别倒档信号,然后看一下,油液的颜色是不是正常,有条件的话可以测一下倒档的油压,一般倒档油压较高一些。车为什么没有倒档,因为动力中断了,怎么中断了,离合器没有结合,或者打滑,或者是电脑板没识别到这个信号,不给电磁阀通电。
    发表于 26-2-2012 15:37:33 | 显示全部楼层
    自动还是手动啊~主要问题是在变数箱!
    GMT+8, 22-11-2024 22:52 , Processed in 0.721063 second(s), 29 queries .
