  • 2050查看
  • 8回复
途胜的毛病
发表于 15-2-2012 20:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆途胜开了十万多公里  发动机故障灯亮  用X431进行读码 显示是P0133故障码(氧传感器反应慢,B1/S1)更换了前氧传感器后开了两天故障灯又亮了  用X431再进行读码  显示是P0133和P0170故障码(P0170:燃油修正故障)  现在不知道怎么修了  不知道4S店的同僚是怎么修好的?那个师傅可以说说吗?
 楼主| 发表于 17-2-2012 21:17:47 | 显示全部楼层
这么给力的问题都没有答案
发表于 18-2-2012 23:25:19 | 显示全部楼层
看一下空气流量计
发表于 21-2-2012 10:21:29 | 显示全部楼层
我碰到的是与楼主同样的问题,期待高手解疑啊!
发表于 10-3-2012 12:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
那肯定是汽油用的不好,要排除故障先做个油路清洗,如不行就更换氧传感器,消故障码后试车,建议客户使用高品质汽油,或添加燃油添加剂,多跑跑高速。
发表于 17-3-2012 19:07:58 | 显示全部楼层
我就是4S 店的, 以上那个问题你们修不好也正常,里面牵涉到发动机控制单元控制思维问题。解决只要上4S 店才能解决,要用原厂电脑把他发动机电脑程序进行升级!!!  我的回答希望您能满意!!!!
发表于 20-3-2012 16:38:38 | 显示全部楼层
因为汽油品质的提高,电脑检测的范围有所限制,所以的发动机ECU要升级才能更好的工作。
发表于 20-3-2012 19:39:44 | 显示全部楼层
Darling 发表于 17-3-2012 19:07
我就是4S 店的, 以上那个问题你们修不好也正常,里面牵涉到发动机控制单元控制思维问题。解决只要上4S 店才 ...
相当不满意
发表于 10-6-2012 20:28:32 | 显示全部楼层
有没有给力的回答啊?
GMT+8, 30-1-2025 13:41 , Processed in 0.533585 second(s), 28 queries .
