  • 16660查看
  • 18回复
三菱发动机多缸失火(P0300)如何处理?
发表于 14-2-2012 22:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱发动机多缸失火(P0300)如何处理?请求高手问题,各位若知道可否说一下!!!!能换的都换了,结果还是不行,多多请教……
发表于 15-2-2012 10:40:11 | 显示全部楼层
i don't know
发表于 20-2-2012 19:55:44 | 显示全部楼层
不会是电脑板吧 ?
发表于 20-2-2012 21:53:46 | 显示全部楼层
换过哪些?说说。
发表于 22-2-2012 17:49:57 | 显示全部楼层
多缸失火 检测 点火正时机构 缸压  重点检查 燃油系统 检测压力 喷油嘴喷油量 更换汽油滤  一般的 都是 燃油系统 太脏了 或者 压力不够
发表于 25-2-2012 10:55:00 | 显示全部楼层
查查每个火花塞是否有积炭,检查高压线,油轨,做跳火和喷油试验试试 不知道能否帮助到楼主
发表于 27-2-2012 20:22:02 | 显示全部楼层
油压
火花塞
高压管路
高压线束
发表于 27-2-2012 14:25:46 | 显示全部楼层
检测一下缸压
发表于 28-4-2012 12:55:19 | 显示全部楼层
应该还有其他故障并行
发表于 28-4-2012 15:00:18 | 显示全部楼层
失火故障不能仅仅着眼检查点火系统,还要检查供油系统,如喷油嘴有无喷油,燃油压力,还要检查气门有无漏气,液压挺杆损坏(包括机油不足),总之是能使发动机工作的有关系统。
发表于 7-5-2012 20:26:27 | 显示全部楼层
检查哈凸轮轴位置传感器 我也遇过一次
发表于 7-5-2012 14:50:02 | 显示全部楼层
失火故障
本文来自
发表于 26-12-2013 15:16:14 | 显示全部楼层
是不是漏气
发表于 30-12-2013 20:55:31 | 显示全部楼层
Possible causes:
- Faulty spark plug (s)
- Faulty ignition coil (s)
- Clogged or faulty fuel injector (s)
- Intake air leak
- Fuel injectors harness is open or shorted
- Fuel Injectors circuit poor electrical connection
- Ignition coils harness is open or shorted
- Ignition coils circuit poor electrical connection
- Insufficient cylinders compression
- Incorrect fuel pressure
发表于 1-9-2014 21:49:52 | 显示全部楼层
做一下齿迅学习    4g6就这样
GMT+8, 25-11-2024 22:26 , Processed in 0.327888 second(s), 28 queries .
