  • 3673查看
  • 7回复
[座椅] 带SBR座椅出厂检测方法
    发表于 13-2-2012 14:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大虾,有木有知道带SBR的副驾驶座椅应增加什么样的出厂检测项目没?具体应该怎么检,求图求详解。
    发表于 19-2-2012 13:09:43 | 显示全部楼层
    直接问SBR供应商比较可靠,他们一般都有详细的出厂检验方法
    我了解的一般都是在出厂时要用一个压块压在座椅上,检测SBR两端电阻是否有变化
    慵懒
    24-1-2016 12:03
    发表于 19-2-2012 16:50:00 | 显示全部楼层
    之前和IEE联系过,只谈及标定实验,你一说,我还应该注意出厂检验。。。谢谢
    发表于 21-2-2012 17:53:59 | 显示全部楼层
    楼主说的检验应该是带SBR整椅的检验吧,一般是椅面压重检验方式,如软质底部的压块,测量方式可以是万用表、窗口电阻测量仪、数字电桥等,带不带声音提醒都行。
    SBR生产商的出厂检验往往采用负压测量法,适合大批量检测,不适于整椅检测。
    具体也可向IEE、AEW、或I.G.B去问问,这三家是国内的主要供应商。
     楼主| 发表于 21-8-2012 19:27:12 | 显示全部楼层
    3楼说的对,我问的是整椅出厂检测,我就是在跟IEE沟通这个问题哈,他们对整椅检测似乎也不太清楚,至少我问的那个工程师不知道。最后确定的是用假臀检测
    发表于 3-1-2013 10:35:07 | 显示全部楼层
    楼主所说的整椅检测,通常在座椅厂会采用:气压/手动柔性假臀法、垂吊重物法、真人测试法。主机厂主要是真人法。
    发表于 28-3-2013 14:24:32 | 显示全部楼层
    需要在座椅上加载荷,然后电检仪会显示通过与否!
    15-11-2017 14:06
    发表于 30-8-2013 14:17:00 | 显示全部楼层
    座椅出厂检测以 加压方式  成车厂用真人乘坐检测
    GMT+8, 24-2-2025 19:11 , Processed in 0.859414 second(s), 50 queries .
