  • 11349查看
汽车驾驶员高级理论知识试卷
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-2-2012 19:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车驾驶员高级理论知识试卷
            一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。)
    1. 密封条,我国以(  )产品为主。
      A、丁腈             B、丁苯             C、天然等橡胶       D、三元乙丙橡胶
    2. 滑阀内有脏污阻滞,会造成(  )。
      A、转向沉重                             B、转向变轻
      C、转向一边重,一边轻                   D、转向异响
    3. 起动发动机,稳定在1500~1750r/min,制冷压缩机运行3min。擦干净观察窗的玻璃,把空调功能键置于MAX位置,吹风机置于最高转速,如清晰、无气泡出风口不冷,说明(  )。
      A、制冷剂漏光了                         B、制冷系工作正常
      C、有水分                               D、冷冻油过多
    4. 前照灯近光光束照射位置检测时,其水平方向位置向左偏或右偏的值均应≤(  )mm。
      A、50               B、100              C、150              D、200
    5. 变速器内的轴承严重磨损或间隙过大,使轴在转动时跳动,易造成变速器(  )。
      A、跳档             B、乱档             C、换档困难         D、异响
    6. 汽车通过性的几何参数有最小离地间隙、接近角、(  )、纵向通过半径、横向通过半径和车轮半径等。
      A、内倾角           B、外倾角           C、偏离角           D、离去角
    7. 汽车通过性的几何参数有最小离地间隙、(  )、离去角、纵向通过半径、横向通过半径和车轮半经等。
      A、内倾角           B、外倾角           C、接近角           D、偏转角
    8. 在怠速或低速运转有异响,应首先用(  ),查明异响与缸位的关系。
      A、逐渐提高转速法                       B、听察振动区域法
      C、单缸断火法                           D、双缸断火法
    9. 乘员不超过6人且总质量不超过2500Kg的汽油车,双怠速污染物排放限值,2001年1月1日后上牌的车辆:怠速(  )、高怠速CO:0.30%;HC:100PPM。
      A、CO:5%;HC:1200PPM                  B、CO:5%;HC:900PPM
      C、CO:0.80%;HC:150PPM                D、CO:0.40%;HC:120PPM
    10. 轮胎噪声中以(  )为主。
      A、道路噪声                             B、轮胎花纹噪声
      C、弹性振动噪声                         D、轮胎旋转时搅动空气引起的噪声
    11. 汽车安全管理的基本内容:健全、完善汽车安全管理组织,建立汽车安全管理责任制,安全宣传教育,安全资料档案管理、(  )管理。
      A、技术化           B、科学化           C、现代化           D、专业化
    12. 驾驶员的操纵特性,不但决定于驾驶人员本身,而且与(  )相互作用。
      A、通路条件         B、环境条件         C、气候条件         D、车辆环境
    13. 汽车制动时前轮发生抱死拖滑或后轮发生抱死拖滑,受到了外界侧向力的作用是引起(  )的因素。
      A、制动侧滑         B、抱死拖滑         C、制动跑偏         D、制动拖带
    14. 引起制动力不足故障的原因之一是制动踏板自由行程(  )。
      A、变动             B、没有             C、过小             D、过大
    15. 常流式的动力转向广泛应用于(  )。
      A、轻型汽车         B、中型汽车         C、重型汽车         D、各种汽车
    16. 双管路液压制动传动装置的布置形式之一是(  ),前轴制动器与后轴制动器各用一个管路。
      A、一轴半对一轴(HI)型                 B、对角交叉(×)型
      C、一轴对一轴(II)型                   D、半轴一轮对半轴一轮(LL)型
    17. 用过的干荷电蓄电池、一个月以上不使用时,贮存前应(  ),以后每月还要进行一次充电。
      A、充足电           B、初充电           C、补充充电         D、快速充电
    18. 桑塔纳轿车空调系统的组成部件主要有压缩机、(  )、蒸发器、贮液干燥器、膨胀阀等。
      A、制冷器           B、调节器           C、冷却器           D、冷凝器
    19. 常见的液力变矩器主要由可旋转的泵轮和(  )及固定不动的导轮三个元件组成。
      A、飞轮             B、叶轮             C、涡轮             D、滚轮
    20. 汽车检测站用于制动性能测试的设备是(  )。
      A、前轮定位检测仪                       B、车轮动平衡检测仪
      C、制动性能检测仪                       D、车速表试验台
    21. 车道宽度是指汽车的车体宽度加上并排行驶车辆的(  )宽度。
      A、间隔距离         B、安全车距         C、车辆距离         D、安全分离
    22. 常压式动力转向适用于(  )。
    23. 车辆技术管理的总则:规定对运输车辆实行择优选配,正确使用定期检测、(  )、视情修理。
      A、加强维护         B、强制维护         C、定期维护         D、分级维护
    24. 混凝土道路及沥青混凝土道路属于(  )。
      A、城市道路         B、一般国道         C、非铺装道路       D、铺装道路
    25. 常见的液力变矩器主要由可旋转的泵轮和涡轮,以及固定不动的(  )三个元件组成。
      A、齿轮             B、滑轮             C、叶轮             D、导轮
    26. 起动发动机,稳定在1500~1750r/min,制冷压缩机运行3min。擦干净观察窗的玻璃,把空调功能键置于MAX位置,吹风机置于最高转速,如偶而出现气泡时而伴有膨胀阀结霜,说明(  )。
      A、制冷剂漏光了                         B、制冷系工作正常
      C、有水分                               D、冷冻油过多
    27. 当车速为40km/h时,车速表检验台指示值(  )km/h范围内为合格。
      A、38~40           B、40~44           C、30~44           D、50~64
    28. 汽车动力性评价的常用指标是(  ),最高车速和最大爬坡度。
      A、加速性能         B、加速能力         C、减速性能         D、减速能力
    29. 在制动过程中起决定作用的是(  )。
      A、制动鼓制动力     B、地面制动力       C、结构设计方面     D、驾驶技术
    30. 车辆技术管理的总则:是坚持(  )和技术与经济相结合的原则。
      A、检测为主         B、预防为主         C、维护为主         D、修理为主
    31. 交通量是一个(  ),在表达方式上通常取某一时段内的平均值作为该时段的代表交通量。
      A、静止的量         B、随机变量         C、平均的量         D、流动的量
    32. 驾驶人员在行驶中的视力称为(  )。
      A、视力             B、静视力           C、动视力           D、行驶视力
    33. 要特别注意气压表的指示读数是否过(  )和检查制动鼓温度是否过〔〕,确保在制动完好的状态下行车。
      A、高 低            B、高 高            C、低 低            D、低 高
    34. 常见的液力变矩器主要由可旋转的(  )和涡轮,以及固定不动的导轮三个元件组成。
      A、叶轮             B、泵轮             C、滑轮             D、飞轮
    35. 气缸磨损有一定的规律:沿轴线方向磨成(  )的不规则的圆锥形;沿圆周方向磨成不同程度的不规律的椭圆形。
      A、上小下大         B、上大下小         C、上下一样         D、上下不同
    36. 外部环境对驾驶员的生理和心理的影响,包括行车途中播放音乐是造成汽车肇事的隐患(  )的变化和社会现实对生理和心理的影响。
      A、特殊气候         B、大气候           C、小气候           D、微气候
    37. 制动器的新型辅助制动装置有制动力调节装置,(  )装置,异常警报装置,磨损警报装置,制动力保持装置。
      A、防侧滑           B、防抱死           C、防跑偏           D、防拖滑
    38. 膨胀水箱的主要功用之二:使冷却系统中的水气分离,使水压处于(  ),从而增大了水泵的泵水量和减小了水泵及水套内部的气穴腐蚀。
      A、稳定状态         B、高压状态         C、低压状态         D、变动状态
    39. 丰田ACCORD F22B1发动机转速在2300r/min—3200r/min、车速在10km/h以上,水温在10℃以上,发动机负荷到达一定程度时,(  )被延长。
      A、进气门提前角     B、进气门迟后角     C、排气门提前角     D、排气门迟后角
    40. 在发动机开环控制过程中,ECU只是根据转速,进气量,进气压力,温度等信号确定喷油量,即(  )。
      A、理论混合气空燃比                     B、实际混合气空燃比
      C、控制混合气空燃比                     D、反映混合气空燃比
    41. 交通控制中心是控制系统由(  )、电视监器地图显示板,中心控制台等部分组成。
      A、计算机           B、警察             C、传感器           D、人
    42. 离合器液压式操纵机构基本结构有:离合器踏板、离合器(  )、储液室、油管、离合器工作缸、分离叉、分离轴承等。
      A、辅缸             B、主缸             C、分缸             D、油缸
    43. 百公里耗油量和百吨公里耗油量是汽车经济性(  )。
      A、油耗指标         B、定额指标         C、定性指标         D、额外指标
    44. 汽车大修竣工验收的内容:试车前的检验,汽车的路试,路试后的检验,和(  )的验收四个阶段。
      A、路试竣工         B、修理竣工         C、消除故障中       D、消除故障后
    45. 传动轴的异响之一是汽车起步时无导响,行驶中却有(  )。
      A、摩擦声           B、撞击声           C、振动声           D、跳动声
    46. 离合器分离不彻底的原因之一是离合器踏板(  )。
      A、自由行程过大     B、自由行程过小     C、没有自由行程     D、改变自由行程
    47. 千斤顶工作过程中,当小活塞向下移动时,吸油换向阀(  ),排油换向阀打开,压力油进入大油缸和底部推动大活塞顶起重物。
      A、打开             B、关闭             C、先打开关闭闭     D、先关闭后打开
    48. 柴油机负荷特性是在(  )一定时测得每小时燃油消耗量和燃油消耗率随喷油泵调节拉杆变化的规律。
      A、负荷             B、转速             C、载荷             D、转矩
    49. 电控液力自动变速器主要由(  ),行星齿轮变速机构,液压控制系统,冷却滤油装置和电子控制系统等组成。
      A、液力偶合器       B、液力变矩器       C、液压调节器       D、液压控制器
    50. 影响运输生产率的因素有车辆的有效载质量.汽车的技术速度;货物(  ),行程利用系数,车辆停歇时间等。
      A、最大运输距离     B、最小运输距离     C、平均运输距离     D、最佳运输距离
    51. 制动反应时间是指驾驶人员接受到某种刺激后,脚从加速踏板移向制动踏板的过程所(  )。
      A、反映的时间       B、选择的时间       C、需要的时间       D、制动的时间
    52. 走合期使用时,发动机起动后,应低速运转,待水温升到(  )℃再起步。
      A、30℃             B、40℃             C、50℃             D、80℃
    53. 为了防止汽车侧翻,驾驶车辆行驶时必须满足下面条件(  )。
      A、B/2hg≤φ        B、B/2hg>φ         C、B/hg>φ          D、b/2hg=φ
    54. 转向盘不稳的原因之一是(  )过大。
      A、前束             B、外倾             C、内倾             D、后倾
    55. 汽车运输生产率是指单位时间内完成的货运量或货物旅客(  )。
      A、载货量           B、运输量           C、货(客)运量     D、周转量
    56. KETHIN化油器主腔节气门最大开启角度,标准角度为与水平成(  )。
      A、30°             B、45°             C、90°             D、120°
    57. 表示运输每一吨货物的平均距离称(  )。
      A、货物运输距离     B、平均运输距离     C、每吨运输距离     D、最佳运输距离
    58. (  )的作用是按照点火信号发生器的电压脉冲信号接通和断开点火线圈初级回路,使点火线圈次级产生高压。
      A、电子点火器       B、点火线圈         C、信号发生器       D、分火头
    59. 汽车转向沉重的原因有转向器故障、(  )故障、前桥或车架变形、前束调整不当。
      A、联动机构         B、传动机构         C、驱动机构         D、操纵机构
    60. 液压午斤顶工作原理说明液压传动实际上是种(  )装置,它是靠油液,通过密闭容积变化的压力能来传递能量的。
      A、能量传递         B、液压传动         C、能量转换         D、能量放大
    61. 衡量汽车制动性能的好坏,一般用制动减速度、制动时间、制动距离和制动力作为(  )的评价指标。
      A、制动好坏         B、制动效率         C、制动性能         D、制动能力
    62. 示波哭显示的重叠波是指将多缸发动机(  )的曲线重叠在同一图形上。
      A、初级电路         B、次级电路         C、单缸次级电路     D、各缸次级电压
    63. 汽车的路试时应在硬质路面上装载75%的规定载荷,时速不超过(  )的情况下进行约15公里的行车试验。
      A、30公里/时        B、40公里/时        C、50公里/时        D、60公里/时
    64. 交通公害是指:汽车排出的污染物;车辆运行时(  );交通噪声。
      A、排出的污染物     B、扬起的灰尘       C、硫氧化物         D、光化学烟雾
    65. 别克发动机点火顺序控制只需要(  )即可。
      A、氧传感器                             B、凸轮轴位置传感器
      C、发动机转速传感器                     D、节气门位置传感器
    66. 为了防止汽车上坡时向后纵翻,驾驶车辆上坡时必须满足下面条件:(  )。
      A、b/hg≥φ         B、b/hg>φ          C、b/hg≤φ         D、b/hg=φ
    67. 免维护蓄电池,也称MF蓄电池,在使用过程中不需作任何(  )或只需较少的维护工作。即能保证蓄电池的技术状况良好和一定的使用寿命。
      A、充电             B、维护             C、放电             D、修理
    68. 土沙道路,砂石道路及碎石道路等属于(  )。
      A、乡村道路         B、城市道路         C、非铺装道路       D、铺装道路
    69. 发动机起动后的加浓工况是ECU根据点火开关转到ON位置或转速已达到或超过预定值时指令发动机(  )并保持稳定运行。
      A、额外减少喷油量                       B、额外增加喷油量
      C、喷油量没有变化                       D、喷油量少量变化
    70. 发动机的竣工验收:在任何转速下应能稳定地工作,没有断火和过热现象(  )应符合规定。
      A、排气             B、排放             C、烟度             D、污染
    71. 液压传动系统通常由动力元件、(  )元件、控制元件、辅助元件四部分组成。
      A、传动             B、压力             C、执行             D、调压
    72. 转向盘不稳的原因之一是(  )松旷。
      A、前轮毂轴承       B、后轮毂轴承       C、前轮辋轴承       D、后轮辋轴承
    73. 汽车制动性能评价指标一般用(  )、制动减速度、制动力和制动时间。
      A、制动距离         B、一般制动距离     C、平均制动距离     D、紧急制动距离
    74. 喷油器的试验与调整内容有:喷油器密封性的检查,(  )的试验与调整,喷雾质量的检查,喷油角度的检查。
      A、喷油时间         B、喷油气压         C、喷油压力         D、喷油数量
    75. 汽车制动时某一轴的车轮或两轴的车轮发生横向滑动称为(  )。
      A、汽车滑转         B、制动跑偏         C、制动侧滑         D、汽车侧滑
    76. 汽油发动机化油器调整适当,点火提前角保持最佳位置,转速一定情况下测得每小时耗油量Gt和燃油消耗率,随节气门开度〔负荷〔变化的规律称为(  )。
      A、速度特性         B、负荷特性         C、油耗特性         D、经济特性
    77. 配气相位偏移量的计算公式是(  )。
      A、S=(π×d+ψ)/720                   B、S=(π+d+ψ)/720
      C、S=(π×d×ψ)*720                  D、S=(π×d×ψ/720
    78. ABS一般检查:检查(  )是否在规定范围之内。
      A、蓄电池能量       B、蓄电池电阻       C、蓄电池电流       D、蓄电池电压
    79. 汽车制动跑偏是指在行驶中制动时不能按(  )方向减速停车。
      A、行驶             B、弯道             C、直线             D、曲线
    80. 交通公害是指:汽车(  );车辆运行时扬起的灰尘;交通噪声。
      A、排出的污染物     B、铅氧化物         C、硫氧化物         D、光化学烟雾
    81. 街道上全部交通事故的一半以上发生在(  )。
      A、立体交叉口       B、混合交通处       C、车道宽度小       D、平面交叉口
    82. 加强驾驶员的生理,心理专业教育,培养驾驶员的(  ),避免因逆反心理而造成行车事故。
      A、健康心理         B、健康生理         C、思想健康         D、身体健康
    83. 在双管路制动系统中,所有行车制动器的(  )管路分属两个彼此隔绝的管路
      A、气压或鼓式       B、液压或盘式       C、鼓式或盘式       D、气压或液压
    84. 驾驶员(  )教育的核心内容是文明驾驶、安全正点、尊客爱货、爱车节能、遵章守纪、团结协作。
      A、道德品质         B、思想道德         C、职业道德         D、政治思想
    85. 汽车运输生产率是指(  )内完成的货运量或货物周转量。
      A、工作时间         B、运输时间         C、单位时间         D、有效时间
    86. 驾驶员的操纵特性,不但决定于驾驶(  ),而且与环境条件相互作用。
      A、人员本身         B、机动车辆         C、操纵车辆         D、操作技术
    87. 多点喷射在每一个气缸的进气门前安装一只喷油器、采用(  )方式,各缸混合气均匀。
      A、连续喷射         B、间断喷射         C、单点喷射         D、多点喷射
    88. 造成轮胎早期磨损的原因之一是轮胎气压不当、轮胎(  )。
      A、花纹不当         B、温度不当         C、平衡不良         D、运转不良
    89. 汽油发动机的有效功率、有效扭矩和(  )随曲轴转速变化的规律称为速度特性。
      A、燃油消耗量       B、燃油消耗率       C、指示耗油量       D、指示耗油率
    90. 喷油持续时间的控制大致可分为两大类:一是发动机起动后(  )的控制,二是发动机起动时的控制。
      A、运动时           B、运行时           C、营运时           D、行驶时
    91. MF蓄电池其含义是在合理的使用期限内不需添加(  )。
      A、电解液           B、稀硫酸           C、蒸馏水           D、电解质
    92. 表示汽车在运输过程中行程利用的程度称(  )。
      A、汽车利用系数     B、运程利用系数     C、运输利用系数     D、行程利用系数
    93. 影响运输生产率的因素有车辆的有效载质量,汽车的技术速度,货物平均运输距离;行程利用系数;车辆(  )等。
      A、停歇时间         B、行驶时间         C、装卸时间         D、有效时间
    94. 发动机突然过热,其原因主要有:风扇皮带断裂,(  )、冷却系严重泄漏,节温器主阀门脱落。
      A、冷却不足                             B、风扇皮带打滑
      C、水泵轴与叶轮脱转                     D、冷却液循环压力不够
    95. 柴油发动机速度特性是指发动机的有效功率、有效扭矩和(  )随曲轴转速变化的规律。
      A、燃油消耗率       B、燃油消耗量       C、指示耗油量       D、指示燃油量
    96. 液压动力元件是油泵将(  )的能量转换元件。
      A、机械能转换为压力能                   B、压力能转换为和械能
      C、驱动能转换为油液能                   D、油液能转换驱动能
    97. 在山区行驶时,保持(  )行驶,注意控制水温。
      A、低速             B、高速             C、中速             D、匀速
    98. 驾驶人员由眼睛等感觉获得情报,传入大脑,经大脑处理后发出命令而产生动作,这一段时间称为(  )。
      A、反应时间         B、感觉时间         C、处理时间         D、判断时间
    99. 驻车制动力的总和应不小于该车在测试状态下整车质量的(  )%。
      A、5                B、10               C、20               D、25
    100. 转向盘不稳的原因之一是(  )间隙过大。
      A、配合传动副       B、啮合传动副       C、操纵传动副       D、转向传动副
    101. 制动压力调节器接受ECU的指令,通过电磁阀的动作来实现(  )制动力自动调节。
      A、车轮制动器       B、盘式制动器       C、鼓式制动器       D、拉车制动器
    102. 转向沉重的原因之一是(  )或套管弯曲变形。
      A、转向销           B、轴向节           C、转向轴           D、转向管
    103. 汽车新型蓄电池有(  ),胶体电解质蓄电池、碱性蓄电池,钠硫电池、燃料电池等。
      A、免维护蓄电池     B、少维护蓄电池     C、铁镍电池         D、银锌电池
    104. 用侧滑试验台检验结果,若转向轮向(  )侧滑,且侧滑量超标,则表明转向轮前束过大,或负外倾角过大。
      A、前               B、后               C、内               D、外
    105. 点火系统技术状况检测用的示波器可显示发动机点火过程的三类波形:(  ),重叠波和高压波。
      A、平列波           B、直列波           C、并列波           D、振荡波
    106. 街道上全部交通事故的一半以上发生在(  )。
      A、立体交叉口       B、平面交叉口       C、车道宽度小       D、混合交通处
    107. (  )指一次交通事故造成的轻伤1~2人;或者财产损失机动车不足1000元,非机动车不足200元的事故。
      A、轻微事故         B、一般事故         C、重大事故         D、特大事故
    108. 离合器分离打滑的原因之一是离合器踏板(  )。
    109. 双管路液压制动传动装置的布置形式之一是(  )每一管路都和一侧前轮与另侧后轮相连接。
      A、一轴对一轴(II)型                   B、对角交叉(×)型
      C、一轴半对一轴(HI)型                 D、半轴一轮对半轴一轮(LL)型
    110. 汽车在(  )系中采用了双管路制动系统。
      A、行车制动         B、驻车制动         C、辅助制动         D、安全制动
    111. 汽车检测站用于动力性能测试的设备是(  )。
      A、前轮定位检测仪                       B、底盘测功仪
      C、车速表试验台                         D、制动性能检测仪
    112. 汽车单车制动协调时间应≤(  )S。
      A、0.2              B、0.4              C、0.6              D、0.8
    113. 气缸磨损的主要原因有腐蚀磨损、机械磨损、(  )、粘着磨损等。
      A、磨擦磨损         B、机械磨损         C、磨料磨损         D、灰尘磨损
    114. 若在温度较低时,风扇就转动,说明(  )失效,应更换。
      A、节温器           B、感温开关         C、水泵             D、风扇
    115. 液压制动系中检查制动主缸储油罐液面的报警装置是(  )。
      A、制动警报装置     B、异常警报装置     C、液面警报装置     D、制动警报装置
    116. (  )的特点是,零件磨损缓慢均匀。
      A、磨合期           B、磨合延长期       C、正常工作时期     D、极限磨损时期
    117. (  )是造成发动机不正常磨损的主要原因。
      A、磨料磨损         B、机械磨损         C、腐蚀磨损         D、化学磨损
    118. 供油量的调整主要有额定转速供油量调整和(  )供油量调整。
      A、起动             B、怠速             C、加速             D、加浓
    119. 在制动力增长全过程中,左右轮制动力差与该轴左右轮中制动力大者之比对前轴应≤(  )%。
      A、10               B、20               C、30               D、40
    120. 发动机产生异响原因之一是个别(  )。
      A、零件损坏         B、合件损坏         C、总成损坏         D、运动失常
    121. 在测量侧滑时,汽车以(  )的速度垂直驶向试验台,使前轮平稳通过滑动板。
      A、3km/h~5km/h                         B、10km/h~15km/h
      C、30km/h~50km/h                       D、80km/h~100km/h
    122. 发动机产生异响原因甚多,原因之一是某些运动件因(  )而引起撞击。
      A、间隙失准         B、松动损坏         C、紧固不良         D、配合不良
    123. 发动机常见的异响较多,其中非正常燃烧的敲击声原因之一是(  )。
      A、点火时间过早     B、活塞敲击气缸     C、活塞环漏气       D、气门松脱
    124. 用侧滑试验台检验转向轮的横向侧滑量其值应≤(  )m/km。
      A、0.5              B、1                C、2                D、5
    125. 发动机曲柄连杆机构的异响之一是(  )。
      A、气缸漏气响       B、点火敲击响       C、气门脚发响       D、活塞敲缸响
    126. 发动机在运转过程中,伴随有间断的金属敲击声、连续的金属敲击声,连续的金属摩擦声等不正常响声,通常称为(  )。
      A、异响             B、响声             C、声响             D、发响
    127. 在怠速或低速运转有异响,应首先用(  ),查明异响与缸位的关系。
      A、逐渐提高转速法                       B、听察振动区域法
      C、单缸断火法                           D、双缸断火法
    128. 发动机配气机构的异响之一是(  )。
      A、汽油牌号不当     B、活塞敲缸响       C、气门脚响         D、燃烧室积炭
    129. 变速器壳体的翘曲变形,壳体上轴承孔的磨损,将造成上下两轴承孔轴线偏移,歪斜不平行,影响到齿轮的啮合,产生不正常声响,(  )等。
      A、跳档             B、乱档             C、换档困难         D、换不进档
    130. 凌志LS400发动机VVT-i系统的传感器有(  )、凸轮轴位置传感器和VVT传感器组成。
      A、发动机转速传感器                     B、节气门位置传感器
      C、水温传感器                           D、氧传感器
    131. 车辆技术管理的总则:规定对运输车辆实行择优选配,正确使用(  )、强制维护、视情修理。
      A、定期检测         B、自动检测         C、科学检测         D、仪表检测
    132. 发动机的竣工验收,必须保证(  )性能良好,怠速运转稳定,各部润滑良好,附件工作正常,燃料消耗经济。
      A、试验             B、动力             C、起动             D、工作
    133. ABS一般检查:检查(  )是否在规定范围之内。
    134. 静止时的视力称为(  )我国驾驶员的体检视力标准为两眼睛的视力各应0.7以上。
    135. 润滑油添加剂以(  )、以修复性能为主的添加剂、以减摩性能为主的添加剂三种。
      A、抗磨作用的添加剂                     B、清洁功能为主的添加剂
      C、助燃作用的添加剂                     D、降低了燃油表面张力的添加剂
    136. 电控液力自动变速器主要由液力变矩器、行星齿轮变速机构,液压控制系统、冷却滤油装置和(  )等组成。
      A、综合控制系统     B、电子控制系统     C、机电控制系统     D、电路控制系统
    137. 柴油车自由加速烟度排放限值:1995年7月1日起生产的在用汽车:Rb(  )BOSCH。
      A、5                B、0                C、7                D、0
    138. 汽车下陡坡时,要采用(  )档,以增加发动机的阻滞作用,制动时不宜过多采用点刹车,避免过多消耗气压。
      A、低速             B、高速             C、中速             D、空挡
    139. 添加剂可提高可燃混合气在燃烧室内燃烧时火焰传播速度,缩短燃烧持续时间,这是添加剂的(  )作用。
      A、抗磨作用                             B、清洁分散作用
      C、助燃作用                             D、降低了燃油表面张力
    140. ABS的一般检查:检查轮速传感器传感头与齿圈(  )是否符合规定,传感头有无脏污。
      A、距离             B、间隙             C、接触             D、配合
    141. 桑塔纳轿车空调系统的组成部件主要有压缩机、冷凝器、蒸发器,(  )、膨胀阀等。
      A、输液干燥器       B、贮液干燥器       C、脱水干燥器       D、蒸发干燥器
    142. 在高温条件下调整发电机调节器,减小(  ),检查调整蓄电池电解液密度,保持液面高度和通气孔畅通。
      A、充电时间         B、充电电压         C、充电电流         D、充电电阻
    143. 分离带分为(  ),快慢车分离带,人车分离带。
      A、绿化分离带       B、栅栏分离带       C、缘石分离带       D、中心分离带
    144. 电子控制防抱死制动系统〔ABS〕由(  ),电子控制单元和制动压力调节器三部分组成。
      A、传感器           B、触发器           C、脉动器           D、脉冲
    145. 在下陡坡时,驾驶员不能将档位挂入(  )档。
      A、1                B、2                C、3                D、D
    146. 在交通环境中,决定行人行动和主要因素有三个,即行人的(  )。
      A、判断经验和反应                       B、思虑经历和反应
      C、思虑、经验和反应                     D、思虑,经验,反复
    147. 膨胀水箱的主要功用之一:把冷却系统变成一个永久性的封闭系统,避免了空气不断进入,减小了对冷却系统(  )。
      A、水垢的产生       B、污物的沉积       C、内部的腐蚀       D、内部的堵塞
    148. 车辆技术管理的总则:是坚持预防为主和(  )相结合的原则。
      A、政治与经济       B、技术与管理       C、技术与经济       D、技术与科学
    149. 交通事故是指凡车辆、人员在特定道路通行过程中,由于(  )违反交通法规或依法应该承担责任的行为而造成的人,畜伤亡和事物损失的交通事件。
      A、当事人           B、驾驶员           C、行人             D、人与车
    150. 多点喷射空气和燃油在(  )附近形成混合气。
      A、进气总管         B、进气歧管         C、节气门           D、进气门
    151. (  )是人们使用道路的行为规范,是实施交通管理的法律依据,是制裁交通违章、裁定交通肇事责任的法律准绳,是维护交通秩序、保障道路畅通的安全有力工具。
      A、车辆管理法       B、道路法           C、交通法规         D、行人法
    152. 为了对空燃比进行精确的控制,必须借助于安装在排气管内的(  )的反馈信号对理论空燃比进行反馈控制。
      A、氢传感器         B、氧传感器         C、空气传感器       D、温度传感器
    153. 步行道行人的步行速度平均值在(  )人之间。
      A、0.03~0.28m/s                      B、03~28m/s
      C、03~0.28m/s                         D、10.3~18m/s
    154. 挂入档位后,齿轮轮齿未达到全齿长啮合位置,会造成变速器(  )。
    155. 桑塔纳轿车空调系统的组成部件主要有压缩机、冷凝器、(  )贮液干燥器,膨胀阀等。
      A、蒸发器           B、挥发器           C、汽化器           D、散热器
    156. 车辆在低温下使用时应采取防冻,保温措施,使用前应(  )。
      A、预热             B、加热             C、散热             D、放热;
    157. 传动轴是在其角度和长度不断变化的情况下传递扭矩的,如万向节轴承磨损松旷,各联接处的松动,传动轴弯曲和动不平衡,均可导致(  )。
      A、异响             B、松动             C、窜动             D、发热
    158. 基本喷油持续时间是根据(  )和发动机转速计算出的喷油时间。
      A、空气元量度       B、空气流量         C、空气数量         D、空气质量
    159. ABS轮速传感器的功用是检测(  ),并将速度信号输入ECU。
      A、车速             B、发动机转速       C、车轮振动         D、轮速
    160. 交通量是指在单位时间内,通过道路某一地点或某一断面的(  )的数量。
      A、交通参与者       B、车辆流量         C、行人流动         D、自行车流动
            二、判断题(第161题~第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题0.5分,满分20分。)
    161. (    )电控发动机故障诊断方法一般只有短接跳灯诊断法1种。
    162. (    )发动机的竣工验收,在水温75-85℃时:气缸压力、进气管真空度、燃烧压力应符合规定。
    163. (    )在道路有侧向斜度或转弯行驶时,抵抗侧向倾覆和侧滑的稳定性称为横向稳定性。
    164. (    )柴油车排气烟度的测定应在自由加速时进行。
    165. (    )液压传动的优点之一是能方便地进行分级调速,调速比可靠。
    166. (    )合理使用好燃润料和轮胎是车辆的修理管理的内容。
    167. (    )汽车的通过性是指汽车能以足够高的平均车速通过各种环路及无路地带的能力。
    168. (    )汽车燃油节能添加剂抗磨作用。
    169. (    )柴油车排气烟度的测定应在怠速时进行。
    170. (    )大众汽车可用TECH II解码器诊断故障。
    171. (    )低温起动困难的主要原因有:曲轴旋转阻力大、燃料蒸发性差、蓄电池工作能力低。
    172. (    )当汽车还没有完全停稳时,不允许从前进档换至倒档。
    173. (    )柴油发动机速度特性是指发动机的有效功率、有效扭矩和燃油消耗率随曲轴转速变化的规律。
    174. (    )汽车平顺性是指保持汽车在行驶过程中乘员所处的振动环境具有一定舒适度的性能。
    175. (    )如果某一部位如储液器特别凉或者结霜,说明空调制冷良好。
    176. (    )发动机每发出1KW有效功率,在1h内所消耗的燃油质量g,称为燃油消耗率。
    177. (    )突然加速时,发动机可以有突爆声,说明发动机功率大。
    178. (    )液压传动系统执行元件是油缸或油马达。
    179. (    )前轴驱动汽车的纵向稳定性条件是L>φ。
    180. (    )在高温条件下使用应加强冷却系的维护,清除水垢,保护良好的冷却效果。
    181. (    )气缸压力符合原厂规定,各缸压力差,汽油机应不超过各缸平均压力的10%,柴油机不超过8%。
    182. (    )发动机每发出1KW有效功率,在1h内所消耗的燃油质量g,称为燃油消耗量。
    183. (    )液力转向加力装置有常压式和常流式两种。
    184. (    )交通事故主要是人的生理上的内在因素所致,其次有车辆性能、路线情况及其他等外在因素。
    185. (    )步行速度随行人流密度增大而下降。
    186. (    )在配制和选用防冻冷却液时,防冻冷却液的冰点应比地区的最低气温低10℃。
    187. (    )汽车高速行驶时,空气阻力在汽车行驶阻力中不占很大比重。
    188. (    )如勤保养、熟练正确的操作,使用优质燃料和润滑油,不超载行驶等可降低磨合磨损。
    189. (    )凌志LS400发动机VVT-i系统由VVT-i控制器、凸轮轴正时机油控制阀和传感器三部分组成。
    190. (    )高速公路的最低限制车速在30km。
    191. (    )用于交通的公路和街道称为道路。
    192. (    )车辆检测管理的内容:统一规划、建设和管理好汽车综合性能检测站;配备必要的检测设备和人员;定期检测车况;对车辆进行技术等级评定和质量监控。
    193. (    )汽车上装用汽油泵分膜片泵和电动汽油泵两种。
    194. (    )单点喷射向进气门处喷油形成混合气。
    195. (    )液压制动跑偏故障的原因之一是两只前轮摩擦片均硬化。
    196. (    )室温时,补偿水桶内的液面高度不应超过"DI"。
    197. (    )目前在各类各级汽车上广泛用液压式动力转向。
    198. (    )根据GB/T15476.1-1995《汽车修理质量检查评定标准 整车大修》规定,大修竣工汽车质量符合合格的必要条件是13个关键项目必须合格
    199. (    )动力转向装置由传统的机械转向器和动力转向加力器二部分组成。
    200. (    )流量控制阀卡住,使油泵油量过大,会造成转向沉重。
    答案:
      1. D      2. C      3. A      4. B      5. A      6. D      7. C      8. C
      9. C     10. B     11. B     12. B     13. A     14. D     15. D     16. C
    17. A     18. D     19. C     20. C     21. B     22. C     23. B     24. D
    25. D     26. C     27. A     28. A     29. B     30. B     31. B     32. C
    33. D     34. B     35. B     36. D     37. B     38. A     39. B     40. C
    41. A     42. B     43. A     44. D     45. C     46. A     47. B     48. B
    49. B     50. C     51. C     52. C     53. B     54. A     55. D     56. C
    57. B     58. A     59. B     60. C     61. C     62. D     63. A     64. B
    65. C     66. B     67. B     68. C     69. B     70. B     71. C     72. A
    73. A     74. C     75. C     76. B     77. D     78. D     79. C     80. A
    81. D     82. A     83. D     84. C     85. C     86. A     87. B     88. C
    89. B     90. B     91. C     92. D     93. A     94. C     95. A     96. A
    97. C     98. A     99. C    100. B    101. A    102. C    103. A    104. D
    105. B    106. B    107. A    108. B    109. B    110. A    111. B    112. C
    113. C    114. B    115. B    116. C    117. A    118. B    119. B    120. A
    121. A    122. C    123. A    124. D    125. D    126. A    127. C    128. C
    129. A    130. A    131. A    132. B    133. D    134. B    135. B    136. B
    137. B    138. A    139. C    140. B    141. B    142. B    143. D    144. A
    145. D    146. C    147. C    148. C    149. A    150. D    151. C    152. B
    153. B    154. A    155. A    156. A    157. A    158. D    159. D    160. A
    161. ×   162. ×   163. √   164. √   165. ×   166. ×   167. √   168. √
    169. ×   170. ×   171. √   172. √   173. √   174. √   175. ×   176. √
    177. ×   178. √   179. √   180. √   181. ×   182. ×   183. √   184. ×
    185. √   186. ×   187. ×   188. √   189. √   190. ×   191. √   192. √
    193. √   194. ×   195. ×   196. ×   197. √   198. √   199. √   200. ×
    发表于 27-2-2012 21:29:11 | 显示全部楼层
    很不错,,,是知识啊
    发表于 27-7-2012 14:41:14 | 显示全部楼层
    不错。下来看看
    发表于 28-7-2012 16:19:56 | 显示全部楼层
    的确理论性强,学习学习啊。。。
    发表于 12-3-2015 19:04:37 | 显示全部楼层
    留个记号。。。
    发表于 12-3-2015 22:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
    才入门,好像我看不懂啊
    发表于 16-3-2015 16:49:04 | 显示全部楼层
    这简直就是汽车理论高阶版的毕业考试啊!
    GMT+8, 24-12-2024 01:40 , Processed in 0.350633 second(s), 27 queries .
