  • 1462查看
[综合设计] 关键零部件应预留的间隙
发表于 10-2-2012 15:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车结构布置中,一些关键零件间的距离在布置中有什么规定具体值是多少?
发表于 20-6-2012 11:23:58 | 显示全部楼层
参考设计手册作用不大,主要是参照各自企业生产能够保证的产品精度,例如,门板和仪表板之间通常是5mm,甚至更小,但如果车身衡量不稳定,就有可能发生干涉,所以还要具体问题具体分析,不能一概而论
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 17-2-2012 15:36:36 | 显示全部楼层
都没人对这方面有了解的吗?在汽车设计上这么重要的参数啊
发表于 25-3-2012 12:08:10 | 显示全部楼层
主要是要参考你的零部件的运动曲线和极限值,另外可以参考汽车设计手册
发表于 20-5-2012 20:29:00 | 显示全部楼层
可以参考汽车设计手册
  • 签到天数: 10 天
    发表于 18-5-2012 21:49:02 | 显示全部楼层
    这个需要看是否有运动的趋势吧!要是周边都是相对固定的,就只需要考虑工艺误差造成的间隙了,如果有相对运动,就要考虑间隙是否合理了,比如说发动机周边件,就得考虑发动机的振动包络了,一般20~25mm,柴油机可能需要稍大一点
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 28-11-2024 02:29 , Processed in 0.640787 second(s), 32 queries .
