  • 1674查看
  • 14回复
霍尔传感器的问题
发表于 10-2-2012 10:50:28 | 显示全部楼层
传感器坏了,浇壶凉水就好用了?这不是坑爹么!!!
发表于 5-4-2012 23:41:40 | 显示全部楼层
霍尔传感器是基于磁效应的,而且一般车用霍尔传感器都是自身带有磁场源的,这样就不需要额外的磁场源了
高温下,磁场会衰减,甚至完全消失,可能导致传感器失效
但是,让磁场消失的温度是很高的,一般很难到达吧。。。
 楼主| 发表于 9-2-2012 22:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一次跟着师傅修车,来了一辆车停在了我们店的门口,好像是见到了熟人说话息灭了火,就一小会,可是再想启动时就不能再启动了,就叫我们去看看,师傅看了之后就教我去弄一壶凉水,然后他就把凉水浇在了曲轴位置传感器的位置,随机汽车就能启动了,然后给车主说曲轴位置传感器坏了,不长时间行车没事,之后我问他,他说是霍尔传感器坏了,可我还是不明白
 楼主| 发表于 10-2-2012 10:15:33 | 显示全部楼层
什么东东,怎么没人发表一下看法
 楼主| 发表于 11-2-2012 00:16:34 | 显示全部楼层
没高手吗,这可是亲身经历,不解其中原有,所以才问问
发表于 11-2-2012 23:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
想不明白,等高手回答
发表于 15-2-2012 21:26:37 | 显示全部楼层
霍尔传感器和曲轴位置传感器是不是一个东西有点忘了
反正我记得是有个带缺口的飞轮
缺口位置代表一缸上止点位置
反正有这么个东西 具体名称忘记了
可能是这个传感器出故障了 所以ecu找不到一缸点火位置
所以没法点火
要是点火的话发动机就会出现爆震
大概是这么个意思吧
发表于 17-2-2012 20:27:08 | 显示全部楼层
霍尔传感器用冷水一浇就能用?你师傅是神人啊!
 楼主| 发表于 17-2-2012 22:42:48 | 显示全部楼层
我的分析是曲轴位置传感器出了问题,应该是太热了,因为当时车主的车行驶了很长时间,而且是夏天,记住是在夏天。还有是师傅说的那种车的曲轴位置传感器是霍尔式的
发表于 18-2-2012 15:52:48 | 显示全部楼层
没道理啊,霍尔式的传感器如果是热了,用凉水冷却就好了,这个还是第一次听说过,霍尔传感器他的温度是+85°--45°,如果是烧坏了,换不是办法,这个办法修好的车实在是搞不懂啊。
发表于 21-2-2012 19:09:33 | 显示全部楼层
这个我信 极有可能啊 的确有不少的车 热车打不着火  测试没有高压电  停一会  就能打着车的现像  只是用凉温 呵呵 我还是第一次听说
高手在民间 哈哈   下次我用冰块
发表于 1-4-2012 11:27:27 | 显示全部楼层
冷却一下就能修好?不是直接烧坏了?
发表于 26-4-2012 23:19:56 | 显示全部楼层
实践中浇水的方法可以的,如曲感,凸感,点火线圈,晶体管点火器之类...
发表于 28-4-2012 13:06:51 | 显示全部楼层
哥  什么车方便说一下吗
发表于 27-4-2012 20:56:39 | 显示全部楼层
霍尔传感器是切割磁力线的
GMT+8, 11-1-2025 10:20 , Processed in 0.391335 second(s), 31 queries .
