  • 944查看
拆解、修复组合仪表
发表于 6-2-2012 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代轿车多采用组合仪表,外型美观,读取方便。不过当组合仪表中某一部分仪表指示在使用中出现问题时,往往会给车主带来许多不便,并且维修时,有些维修人员为了获得更大的利益,会将整个组合仪表更换,给车主带来不必要的经济负担。其实组合仪表在维修中,对任何一个仪表指示均可单独修复。以下就以富康轿车的组合仪表为例,介绍一下组合仪表的拆装过程及一些问题的修复。
1.燃油表与转速表
    车在使用中,有可能出现转速表不走或者燃油表指示不准的故障。这就需要拆解转速表或者燃油表及相应的印刷电路板,必要时进行更换。具体步骤如下:
(1)将组合仪表从车上拆下,注意不要损坏相应的线路。
(2)拆下组合仪表后面燃油表白色挡板的紧固螺钉,轻轻拔下燃油表插头,注意不要用力过猛。用一字改锥挑起燃油表印刷电路板卡子,取下燃油表印刷电路板。
(3)拆下固定仪表前罩的紧固螺钉,右手用一字改锥撬起仪表前罩的黑色卡子,左手轻轻拔开仪表前罩,依次取出6个卡销,取下仪表前罩,注意卡销为塑料质地,撬起时不要用力过猛。
(4)拆下固定转速表印刷电路板的铜螺母,取下印刷电路板,并拔下电路板线束插头。取下4个弹性垫圈,切勿丢失。
(5)拆下固定转速表的紧固螺钉,取下转速表。
(6)拆下燃油表后部3个铜螺母,取下弹性垫圈放好,再拆下固定燃油表。
    注:更换转速表及其印刷电路板时,必须是同型号的印刷电路板。更换燃油表及其印刷电路板时,也是如此。另外,富康轿车组合仪表有两种:一种燃油表位于左侧,一种位于右侧,两种燃油表不能互换。水温表的拆装与燃油表相近,也需要注意左、右侧问题。
2.里程表
    在车辆使用过程中,会出现当车行驶时里程表指针不动、里程计数器不动或者指针和计数器都不动的故障。还有些车的计数器会犯卡,停在“099999”的位置不动。因此需要拆解里程表修复,必要时更换里程表。拆解里程表步骤如下:
(1)拔下里程表与仪表后壳连接的线束插头,拆下里程表后部白色挡板上的紧固螺钉,再从正面拆下固定里程表的紧固螺钉,取下里程表。
(2)用尖嘴钳将计数器限位齿轮固定横杆从限位槽中取出,用手将计数器显示盘转几圈,将计数器调整到“100000”。将固定横杆安装回原位。注意:必须将限位齿轮安装到位。
3.附加电阻
    仪表后壳上有2个附加电阻。当发电机电压调节器损坏引起电压过高时,会导致附加电阻温度过高,使仪表后壳烧损,必须更换一个新的壳体。如果壳体没有烧坏,在将发电机修好后,可将附加电阻重新焊接。
4.仪表指示灯
    当车使用中出现组合仪表上的个别指示灯因损坏而不亮时,需对其更换。方法如下:
(1)轻轻取下黑色的仪表指示灯显示塑料贴膜(注意不要用力过猛,以免损坏贴膜)。
(2)用尖嘴钳夹住仪表灯灯泡座,逆时针旋转,取下仪表灯座,用手取下灯泡。
(3)将新的仪表灯泡两个电极对准灯座上的电极插进去,确认安装可靠。再将灯座安装到仪表后壳上。
(4)如果仪表灯有一半不亮时,说明仪表灯泡的寿命基本到了,需要全部更换。
    组合仪表上的各部分检查修复完毕后,按照拆解的相反顺序组装。注意不要有零件漏装。最后将装复后的组合仪表可靠地安装到车上。
GMT+8, 11-1-2025 15:58 , Processed in 0.422836 second(s), 28 queries .
