  • 1006查看
奔驰驾驶许可系统(DAS)
发表于 6-2-2012 12:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶许可系统(DAS)保证了只有有资格的人才会有对车辆开锁和解锁的功能,也能够控制发动机启动的权限。
   以往的车往往是只能靠钥匙的形状来保证这一点。
   在DAS2及以上的电子防盗系统,就增加了发射机应答器。
   在DAS3以上的驾驶许可系统,就增加了无线电的遥控功能,实现了无匙驱动Keyless-go和电子点火开关。
  从DAS3开始,这个防盗系统包含了进入许可和驾驶许可两个不同的系统。
  进入许可系统是用中央锁系统的遥控部分来进行传输的,同时也采用了无线电来进行传输。
    驾驶许可系统是在电子点火开关EIS当中进行信息交换的。它完全独立于进入许可系统。在信息交换的时候,完全不需要电池,只是用内置的线圈提供能量就足够了。
    这样就保证了发动机正常运行,即使是钥匙上面的电池没了电也仍然可以启动发动机。
   另外,它也提供了一条机械钥匙。在电子钥匙上面的电用完了之后,仍然能够用这个机械钥匙打开车门进入驾驶室。而且它也能够被用来锁手套箱和尾箱。
紧急钥匙
  紧急钥匙没有控制中央锁的遥控功能。在找不到遥控钥匙的时候,它能够机械地打开车门。
  紧急钥匙也包含了红外线传输用的信息,给车辆启动。
  注意:如果车辆是安装了防止强行进入警告功能的车,在机械打开车门的时候会响警报。当驱动点火开关之后这个警报会自动关闭
   从2000年12月之后这个钥匙就不再提供。
遥控钥匙的功能
1 锁功能:
按一次(全局锁)
按一次并且保持,对着红外线传输孔:方便功能。
2 解锁功能:
按一次,在局部锁状态下:车门和油箱盖打开。
按两次,在局部锁状态下,全部解锁。
按一次,在局部锁状态下,全部解锁。
按一次并且保持,对着红外线接收孔:方便功能。
3 开尾箱盖。
4 电池控制:
   从局部锁到全局锁,同时按着钥匙上面的锁和解锁开关超过5秒针直到电池上的小灯开始闪。
5 机械解锁
驾驶许可系统的DAS的发展历程:
GMT+8, 11-1-2025 15:52 , Processed in 0.173155 second(s), 28 queries .
