对于电控发动机电控系统的故障诊断,应按下述程序进行: 4 \6 |3 j8 E- C b3 a H4 ~
1、询问用户,故障产生的时间、现象、当时的情况,发生故障时的原因以及是否经过检修、拆卸等。 & N# s2 p- w% ?5 L6 Y' g' U+ ^1 W
2、初步确定出故障范围及部位。
" m1 I9 y) v) `. W2 d* w" K3、调出故障码,并查出故障的内容。 0 f+ c' @- V9 [& l8 A- P
4、按故障码显示的故障范围,进行检修,尤其注意接头是否松动、脱落,导线联接是否正确。 6 V! ^ f0 r2 [8 p) p
5、检修完毕,应验证故障是否确已排除。
; n: X1 k" n4 y5 l' H6、如调不出故障码,或者调出后查不出故障内容,则根据故障现象,大致判断出故障范围,采用逐个检查元件工作性能的方法加以排除。
: H, U% s9 m6 U1 T% x$ i二、常见故障的诊断 5 \& J0 ]* V* D+ y4 C
1、发动机不能启动或启动困难
* I k; W" {! Z* u, e(1)起动机不转动或转动缓慢 5 x+ [/ W$ _6 @: ]+ p' M& q2 `
1)检查蓄电池电压。
) h( g! o/ b! f) l/ R' V2)检查蓄电池极柱、导线联接等是否松动。 ) l. [: y, s; s5 `
3)检查启动系,包括点火开关、启动开关、空档启动开关及起动机情况,各部线路是否连接松动。
* q) i! {( I: \(2)起动机转动正常,但发动机不能启动 4 }/ H9 o' q O+ U; P
1)调出故障码。 $ q% Y) v: V0 i& N5 n& \
2)检查燃油泵工作情况。 6 r: j: w- @$ _! |0 o4 Y
3)检查怠速系统是否工作正常(若怠速系统工作不正常,踏下加速踏板时发动机能启动)。
: O: H9 v) D$ M. N" h- {4)检查点火系统,包括高压火花、点火正时情况、火花塞等。 , S2 H+ N9 q4 P; j. Z$ H( e
5)检查进气系统有无漏气处。
. d9 X, J! ^( D# E' B) D; V- f0 }6)检查空气流量计或空气压力传感器是否工作不良。
4 ]& k6 H) u2 Y. u0 f8 R! ?8 L! ]+ e7)检查喷油器、低温启动喷油器是否工作正常。
' l$ U9 n; L* E a- k7 O8)检查EFI系统电路,包括ECU连接器有关端子。 9 j/ C% ?0 Q# Y$ d$ ~2 R
9)检查机械部分有无故障。 # v' o3 z0 e, |" u* M" F& H
2、发动机怠速不良
P) F0 F# H6 t1)调出故障码,分析故障原因。 6 P* P) z& F. B) |
2)检查进气系统有无漏气情况。
4 A8 W1 h! S; Q' N5 T% _3)检查曲轴箱通风管的PCV阀的工作情况(怠速时,PCV阀应该关闭)。
; D2 F6 r3 z0 \/ X8 Y4)检查节气门上的怠速调整螺钉是否调整正确,若调整螺钉调整不正确,会导致怠速时混合气过稀,导致发动机怠速不稳。 6 k$ S4 I. c5 c8 w) O1 b8 T
5)检查点火正时情况。
; I2 ?: h. n6 E! M. L* M0 G6)检查喷油器喷射情况。 6 h7 v4 K) ?, H& ^3 \" d: ]
7)检查EFI系统电路及元件工作情况。 8 x! A( ~! D+ x/ W
8)检查机械系统的状况。
! L f: V! q% I' ~; [3、怠速过高 - n' W, t$ Y) x: N! o
1)检查节气门是否发卡而不能关闭。 9 T+ O7 O! E' y2 ]1 @" b# n
2)检查冷启动喷油器是否在继续喷油。
3 V3 [2 q3 a3 G3 x+ N5 ~6 ^3)检查节气门位置传感器是否输出电压不正确。
8 q8 ]4 f7 E b) ~4)检查燃油喷射压力是否过高。 " V$ s# [: b2 e" k
5)检查调压器真空传感器软管是否脱落或断裂。
: h+ N& D4 S2 a$ L2 ?6)检查怠速控制系统和VSV阀是否工作正常。 1 ?+ l6 ?# G5 \2 U! k
7)检查喷油器喷油情况及是否滴漏。 ' T' h7 \! H$ A z
8)调出故障码,判断故障原因。
4 V' x& _/ e9 ^) C' w7 \, u9)对EFI系统电路及元件工作情况。
5 j! M$ _+ S; R0 e; C) u0 Z10)检查点火正时是否不正确。
' e0 M3 Q: t6 K. i7 S0 U9 X4、发动机转速不稳
x6 I# n" T" K1)调出故障码,分析故障原因。 $ n! c+ V9 |. q2 K% H4 i; f' |; C' Q
2)检查进气系统有无漏气情况。 ' ~1 F9 r, x& N' K) |& o
3)检查燃油泵供油情况,燃油管路的压力是否正常。
# Q; _% s! C" W! W; Q1 r& n; y4)检查燃油压力调节器是否工作不正常。
x7 F' T+ ~% C q9 C; @5)检查喷油器喷射情况,是否个别喷油器不工作或喷油量不准确。
: ?) G, |/ J+ C3 E* w0 L6)检查点火系统,如点火正时情况、高压火花情况、火花塞积炭等。 5 G2 z. \ X% T: U/ t
7)检查空气滤清器滤芯是否堵塞。 : h( A( H" a; H# N5 r& O. [! X- |5 A
8)检查汽油滤清器滤芯是否堵塞。
& E0 s1 M. A H# \9)对EFI系统电路及元件工作情况。 1 R, _* p- X6 ]' _
10)检查机械部分,如汽缸压力、气门间隙等。 3 j4 {: U" J: j g1 U8 V
5、发动机回火
- _. P: H r( P$ v) I发动机回火现象大多由于混合气过稀或点火时间过晚所致。
0 e; @. x4 g+ E4 r: X* c1)调出故障码,分析故障原因。
' Q4 I& }2 { H( q0 J M1 U* c2)检查进气管有无漏气情况。
D- Z! j D, z& f3)检查节气门位置传感器输出信号是否正确。
" y; j$ X; E0 A+ i( |8 Z: J4)检查点火正时情况。
3 l1 u+ c5 p" c2 n1 y5 l5)检查燃油压力是否过低。
8 P7 }1 l3 k& \+ Y1 F4 S6)检查喷油器喷油时间是否过短。 / T& e2 [% Z5 Z J& o
7)检查喷油器是否发卡堵塞。
- b- ^8 n9 s' k9 n3 o. Z8)检查EFI系统电路及元件工作情况,主要有各有关传感器,如氧传感器、水温传感器、进气温度传感器、进气管压力传感器等。
! ^- h3 e! }+ Y' R6、排气管放炮
8 X5 ]4 q- G( n排气管放炮现象主要由于混合气过浓、个别缸不工作和燃烧时间不正确等燃烧不完全因素造成。 & d; G- S! [8 G3 @% Y c
1)调出故障码,分析故障原因。 3 @, ^% `5 K) i4 N
2) 检查点火正时,是否点火时间过晚。
3 t! _" e" _8 x3)检查冷启动喷油器是否仍然喷油或者发生滴漏,并进一步找出原因。 : `& ~. B5 m9 W$ |' V: L2 U
4)低温启动喷油器定时开关失效。 3 K7 S8 T4 e/ e2 o; ]
5)个别缸火花塞不点火或火花过弱。 5 ^ z: Q# \: Y7 C; j9 y" O
6)检查喷油器,是否存在喷油过量,或者个别缸喷油过多的现象,是否有滴漏。 3 W- _+ T$ h& X" k" O6 Y" {, q
7)检查燃油压力是否过高,压力调节器是否失效导致回油管路不能打开回油,压力调节器真空传感器软管是否脱落或者断裂。 * D: M; j4 y8 f
8)检查空气流量计传感器和节气门位置传感器输出信号是否正确。
# C5 t9 H0 A B+ V1 Y9)检查EFI电路及有关传感器的工作情况。
, G: H- M8 N0 q( a! \7、发动机加速不良
+ k7 `- @- g: Y9 g, E1 w1)检查进气管是否漏气。
" Z) z" v0 K8 O! b2)检查点火时间是否过晚。 ( V$ M. z! Y: P) _1 k
3)调出故障码,分析故障原因。
. u- g+ T$ L3 K+ g8 {5 c0 o: u4)检查燃油喷射系统,如燃油压力、喷油器工作情况。 ! E- ?. A/ @9 G3 J2 @ U
5)检查点火系统,尤其是爆震传感器和点火器的工作是否正常。 4 [$ h! |; r8 c* o- f) F
6)检查节气门位置传感器是否正常。
$ y! \/ Z/ D( f5 a/ R7)检查EFI电路及与燃油喷射有关的元件的工作情况。
3 F! _1 {8 E7 ]$ J; [8)检查汽缸压力、气门间隙、火花塞工作情况及配气相位等项目。
( e+ H' B! f& G8 A/ j' U% z' J+ E( }三、典型元件故障及其原因
+ G7 L l/ b$ _1、ECU / Z3 {, f$ T- j: P/ @- n2 v5 a
一般来说,ECU比较可靠,不易出现故障,正常使用情况下,10万千米的故障率不高于千分之一,但当发动机工作时间过长(行驶里程超过15万千米)时,ECU的故障率就明显增加,故障的原因主要是: 5 W5 z6 Q& h* L. J: L3 i+ F: W
1)焊点松脱;
" Y& V) K* `( Q/ Q4 R- r2)电容元件失效;
/ B1 l. N6 U8 P8 a5 |3)集成块损坏; 7 n. s4 H" N9 n2 k, S$ z" ? S, l
4)电控单元固定脚螺栓松动;
) h' u" i4 H e" E5)电子元件损坏。
0 ]& C. k8 I, v/ H4 h9 zECU一旦出现故障,会造成发动机不能启动或难以启动、无高速、耗油量大等现象。
7 _7 S5 v; j2 A2、传感器 8 x/ d; l7 k) a) V) n
车用传感器一般分为热敏电阻式、真空压力式、机械传动式和压电式等几种,相对而言,传感器在电控汽油喷射系统中易出现故障,故障原因主要是: 9 e6 \4 k* I: _4 ]
1)弹性元器件失效; # n, Z0 q. S, z/ i" F
2)真空膜片破损; ; O) X1 x0 ~* x7 B' x, g& k6 U) o0 Q4 W2 U/ b
3)接触部位磨损或烧蚀;
3 t6 j, x# e+ Z" o8 }+ Z4)外围线路故障等。 & P7 V' o/ x6 i. Y0 @) M9 d$ P) j* `
传感器负责向ECU提供发动机工况,因此,一般出现故障时,将直接影响ECU准确信息的来源,对发动机的控制也将失控或控制不正常。
8 h1 O( [( q% A% H: A3、接插连接件
$ G4 R0 \, C* w& w电控汽油喷射系统具有众多的接插连接件,由于其工作在一个振动、多灰尘、高温、易潮的环境中,时间一长,就易产生故障。故障的主要原因是环境恶劣造成的: l( i9 V4 A7 E- e
1)接插件老化失效; 2 ?+ C5 M3 C$ w; B5 v7 u0 v
2)接头松动;
% h ?5 P5 \: u1 H. H. k# p! [( b$ i3)接头接触不良。
3 {: ~% z7 z1 r2 A+ L$ n" g$ A接插连接件出现故障时,发动机工作不稳定,时好时坏,一般可用故障征兆模拟试验法来诊断。
6 m @! F6 q9 S; I3 |4、喷油器和冷启动喷油器 " z8 ^5 o, h X' K' ]( q( q+ _
喷油器和冷启动喷油器是易损件之一,特别是由于国内汽油油质相对较差,更易出现堵塞和卡死等现象。正常情况下,喷油器一年应至少清洗一次。喷油器的故障主要表现在:
5 x7 l* K; H; p( `0 g1)电磁线圈工作不良; 0 X9 F& }: T. l" \
2)喷油嘴卡死; 5 C# v, ?. n. W! ]( p
3)堵塞;
$ E, i% Z& T- o+ G- b+ i4)滴漏;
- c$ q) Z; z( Z7 ^5)雾化状况不好; & K/ g' O* }9 \& b7 T8 {
6)外围电路。
0 k) a5 ]+ {4 a% y! W3 H3 ]- ?喷油器故障主要会造成发动机某缸不工作或工作不良。另外,各缸喷油器喷油量相差太大(15秒钟超过8~10ml),也会造成整个发动机工作不稳等故障。
8 ~/ ~' f' d8 r# {5 ~( C0 g9 t5、真空软管及其他管道 3 a/ D9 c8 T9 N+ \0 T
电控汽油喷射系统有大量的真空管及其他管道,由于其大多是橡胶制品,受热、沾油和时间一长,就会产生老化。其故障主要表现在: * s( `* B- x8 I+ u5 t/ Z
1)胶管老化;
3 ~6 ^% y& m ]. v/ g2)管口破裂; % q% b; O& {. x3 m7 J
3)卡子未卡紧; 4 b- u+ O. V, G/ h, V
4)接口松动。
6 k V9 j# V, S4 u# b& C其最终表现为漏气,使混合气过稀、发动机启动困难或怠速不良、加速无力等。
V: O, M# u* P$ X6、燃油压力调节器
# Y" X& N* B: A" a燃油压力调节器用于调节喷油压力,出现故障时会明显影响发动机的供油量,使发动机供油不稳、启动困难、加速无力等。通道堵塞和压力调节器内的膜片损坏,都会造成燃油压力调节器故障。
; j) k9 p- s1 `4 ?7、滤清器
1 ^, ]7 a* O% ?+ S- O1 f- W4 C空气滤清器、汽油滤清器及机油滤清器的堵塞都会造成发动机故障,因此应定期维护,必要时作检修更换 2 f7 t4 k- V% \0 T& R7 O
