  • 2315查看
  • 7回复
五菱6376的474QE2车以前好好的突然开着熄火了检查后发现没有高压火
发表于 2-2-2012 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆五菱6376的474QE2车以前好好的突然开着熄火了检查后发现没有高压火    高压包换了还是没有 ,后查高压包插头2插有一个有电,凸轮轴插头3插也有一个有电、用X431查后显示凸轮轴相位传感器无信号,仪表无故障灯亮   求教是什么毛病!!!!
发表于 22-2-2012 17:03:15 | 显示全部楼层
是不是曲位传感器了
发表于 27-2-2012 13:59:52 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,首先检查下曲轴位置传感器,在是看下正时,因为这个发动机跳齿的比较多
发表于 13-3-2012 12:08:31 | 显示全部楼层
同意三楼说的
发表于 13-3-2012 20:03:52 | 显示全部楼层
曲轴感应是控制点火的,没高压电就是曲轴感应坏了,如果有高压电了打不着,那就凸轮轴坏了。建议你把曲轴感应跟凸轮轴感应都换掉,凸轮轴感应有问题的话难启动。
发表于 19-3-2012 23:09:24 | 显示全部楼层
我有次开车也出现过这样的问题    就是突然熄火就打不着了,但我的问题和你的不一样 ,经过检查我的车是因为水泵坏了   冷却液进不了发动机,发动机温度过热,开锅了,缸垫烧了
发表于 23-3-2012 20:40:02 | 显示全部楼层
你要找出故障灯不亮的原因  ,
发表于 22-4-2012 23:44:11 | 显示全部楼层
看看曲轴位置传感器
GMT+8, 11-1-2025 14:00 , Processed in 1.011317 second(s), 38 queries .
