  • 2249查看
  • 9回复
胎速是指什么? 他的高低会影响什么?
    发表于 2-2-2012 19:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    胎速是指什么?  他的高低会影响什么?
    发表于 3-7-2012 18:50:44 | 显示全部楼层
    指轮胎适合的最高车速,如果车速高,选择的轮胎速度低,不安全,容易爆胎!
    发表于 7-4-2012 19:06:56 | 显示全部楼层
    胎速是汽车在一定速度下,每分钟轮胎转的圈速。
    发表于 10-7-2012 22:38:11 | 显示全部楼层
    速度级别么?如果是指的是轮胎可以行使的最高速度。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-11-2013 00:41:54 | 显示全部楼层
    轮胎安全行驶时的最高速度。。。。高了的话轮胎易跑偏,易磨损,爆胎
    发表于 11-11-2013 23:20:31 | 显示全部楼层
    学习了。。
    发表于 29-4-2014 18:47:43 | 显示全部楼层
    直译就是轮胎的转动速度。
    延伸的说胎速级别。可从字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。比如   205/60R16  92V   其中的V就是说这胎的最高速度等级是240KM\H。92是指承载系数。至于承载的换算不记得了。
    通俗的说这个"V"就是所谓的  胎速
    发表于 29-4-2014 18:49:03 | 显示全部楼层
    只有爆胎。
    发表于 29-4-2014 20:09:29 | 显示全部楼层
    Weining 发表于 29-4-2014 18:47
    直译就是轮胎的转动速度。
    延伸的说胎速级别。可从字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速 ...
               学习了
    发表于 7-5-2014 19:41:57 | 显示全部楼层
    明白了,谢谢
    GMT+8, 24-12-2024 10:26 , Processed in 0.468729 second(s), 31 queries .
