  • 1218查看
  • 10回复
请教一下关于更换电瓶的问题,谢谢
发表于 1-2-2012 22:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人中华骏捷FRV,两年半了,准备更换电瓶,原来是45AH的,换65AH可以吗?发电机是14V 80A的.请教各位师傅了,谢谢了。
发表于 2-2-2012 15:09:56 | 显示全部楼层
最好是不要换,额定电流不一样,发电时的电流也是不一样的,再说正常它的长宽高也是不一样的,装不了啊!
 楼主| 发表于 2-2-2012 15:49:48 | 显示全部楼层
谢谢回复袄。
PS:我车电瓶的位置就是60的,可能是装车时简配了。
位置大小没问题,关键就是考虑电流的问题,对这方面不是很懂。
发表于 2-2-2012 18:41:45 | 显示全部楼层
安时(Ah)就是电流(安培)×时间(小时),表示电池的容量。20Ah表示1A放电20小时,或者5A放电4小时,或者10A放电2小时。通常以1/10Ah的电流放电作为基准,例如20Ah的电池推荐以2A电流放电,可连续放电10小时。当然以10A的大电流放电也可以,但连续放电肯定就难以达到理论上的2小时了,而且对电池会有损害。
电压没变,汽车各电器的功率也没变,说以当使用时的电流也没变,不用增大而烧毁用电器
只是电池的容量变大了,发电机没变,这样会使充电时间会加长
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 3-2-2012 01:24:54 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上的回复。只是还有点蒙,不能确认可以换不。
发表于 3-2-2012 16:26:19 | 显示全部楼层
尺寸和空间没问题的话可以换!
4楼已说得很清楚了
发表于 11-2-2012 15:52:04 | 显示全部楼层
换吧!只要是装的上去,安培数大一点充电要时间长点,也可以用的时间长。
发表于 17-2-2012 17:00:40 | 显示全部楼层
尺寸合适的话 可以换。安装时一定要注意极性,千万不能接反,否则可能会烧毁发电机和ECU。另外极柱的线卡要紧固牢靠
发表于 18-2-2012 16:06:12 | 显示全部楼层
没有问题  尺寸不变可以换
发表于 23-3-2012 15:24:37 | 显示全部楼层
在尺寸允许-安全情况下,电瓶容量大一点好。
发表于 23-3-2012 20:08:00 | 显示全部楼层
可以换啊
GMT+8, 11-1-2025 12:42 , Processed in 0.178662 second(s), 30 queries .
