  • 6598查看
  • 24回复
EPC是代表什么意思 仪表上的
发表于 1-2-2012 22:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPC是代表什么意思 仪表上的
发表于 2-2-2012 23:32:25 | 显示全部楼层
用电脑掉下故障码,大多是节气门脏了。
发表于 2-2-2012 23:34:54 | 显示全部楼层
EPC是电子节气门系统的简称
发表于 3-2-2012 10:28:12 | 显示全部楼层
EPC=Electronic Power Control(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门,该系统由一些传感器、控制器等元件组成。当某传感器出现故障或感知到不正常的情况时,控制系统就会根据设置好的程序采取相应的措施。
 楼主| 发表于 5-2-2012 13:39:27 | 显示全部楼层
                  谢谢 各位
发表于 5-2-2012 14:26:12 | 显示全部楼层
一般都是节气门脏了,
发表于 8-2-2012 22:41:44 | 显示全部楼层
就是发动机电子控制系统,如果亮灯了,一般都是节气门脏了。
发表于 13-2-2012 19:02:38 | 显示全部楼层
百度上的
EPC=Electronic Power Control(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。
例如:当我们正在加速,控制单元感知到节气门处于打开的状态。这时由于制动灯开关本身的故障造成控制单元接受到了一个制动灯开关给的制动信号,按照程序控制单元就要降低喷油时间,减少发动机的动力输出。但此时控制单元还接收到节气门的加速请求信号,电脑认为这两个信号互相矛盾。控制单元在无法准确判断故障原因的情况下就先点亮EPC灯报警提示用户检查。从这一点上来说,EPC灯有些类似故障提示灯或者美国车比较多见的发动机“CHECK”灯。
EPC指示灯在大众车中比较常见。打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。
还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
一般大众的车EPC灯亮说明车辆有问题,建议尽快去4s店进行检查
发表于 12-3-2012 22:55:34 | 显示全部楼层
是电子节气门 如果故障灯亮了需要查下节气门 看是否脏了 如果不是在看油品
发表于 31-3-2012 11:37:02 | 显示全部楼层
电子节气门故障
    慵懒
    8-9-2016 19:03
    发表于 8-2-2013 15:34:46 | 显示全部楼层
    是发动机故障灯   一般为电控系统的
    发表于 21-2-2013 14:54:19 | 显示全部楼层
    是大众的车吧
    发表于 20-5-2013 11:04:24 | 显示全部楼层
    发表于 24-5-2013 11:48:55 | 显示全部楼层
    清洗节气门,刹车灯泡烧了,刹车灯开关坏了。
    1-8-2015 16:22
    发表于 15-1-2014 17:53:59 | 显示全部楼层
    四处学习只为赚积分
    GMT+8, 27-1-2025 13:45 , Processed in 0.567952 second(s), 34 queries .
