返回列表 发新帖
楼主: ゞo缘?
五菱之光6376C 仪表盘显示均正常,大灯不亮 有哪位高手帮忙解答?
发表于 25-8-2012 01:26:21 | 显示全部楼层
指示灯只要发电机发一点点电它就指示正常!所以看指示灯是不准的!我一直觉得指示灯的设计是个缺陷!
发表于 25-8-2012 08:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
应该是发电机发电不好,不然单靠电池的电哪里能跑那么久。换新电池没量电压吗?我们换电池都会量下的。
发表于 25-8-2012 08:42:59 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 28-8-2012 09:52:56 | 显示全部楼层
要检查发电机发不发电,很简单,拿个起子,在发电机的皮带轮上轻轻的放下去,(注意,要放到皮带轮的外面)如果上面粘的话,就表示发电机工作正常,如果不粘,就说明,电刷磨得太多了。在检查的时候,发动机要起动。
发表于 28-8-2012 21:29:28 | 显示全部楼层
仪表上的蓄电池灯坏了
发表于 15-9-2012 22:22:38 | 显示全部楼层
路过,学习一下
发表于 18-9-2012 10:05:15 | 显示全部楼层
一般车辆的电瓶充电指示灯,在发电机发生故障时,都不会报警,好点的车会有发电机故障警示报警
发表于 4-11-2012 08:55:29 | 显示全部楼层
建议你量一下两端的电压,即发电机B+和电瓶正极,如不一样检查线路,如发电量低,拆解发电机,测整流桥,定子绝缘情况。希望能帮到你。如果你是车主,直接换发电机吧
发表于 23-5-2014 23:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
用起子放上去不准确。有磁场不一定会发电。没有磁场肯定不发电。
发表于 10-8-2014 20:45:50 | 显示全部楼层
我的黄灯亮不知道是什么回事
发表于 16-11-2014 21:05:02 | 显示全部楼层
励磁二极管是好的,主整流二极管有几个极可能坏了,所以看起来正常其实不发电
发表于 7-1-2015 11:31:08 | 显示全部楼层
检查发电机和线路
发表于 1-2-2015 15:19:36 | 显示全部楼层
有时是电瓶桩头接触不良
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-3-2015 14:27:23 | 显示全部楼层
    这样简单的故障需要求助吗?如果需要,那说了你也看不懂
    GMT+8, 22-12-2024 09:52 , Processed in 0.598375 second(s), 31 queries .
