  • 7708查看
  • 28回复
五菱之光6376C 仪表盘显示均正常,大灯不亮 有哪位高手帮忙解答?
 楼主| 发表于 31-1-2012 07:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一部08年的五菱之光6376C  前两天出现这样一个情况:仪表盘显示均正常,大灯不亮  雾灯和转向能亮    喇叭很小声音 ,勉强回家一检查发现,蓄电池观察孔是白色,此时我的判断是蓄电池坏了,然后就去更换新的,当时感觉很好 可以正常使用了, 可是到第二天下午就又出现之前的症状,在路上推了几次才算勉强开到一家卖电瓶的门前,此时我还想着是不是蓄电池正极到起动机的那根粗线不行了 ,于是就让那老板帮忙换了一根新的,谁知还是打不着。那位老板也是老师傅了,他拿出万用表一量我的电瓶带负载时才4V,然后又用一个好的电瓶帮助把我的车打着,此时再量我的电瓶也只是10V多点儿,而且加油表针也纹丝不动,这时我才恍然大悟,原来罪魁祸首是发电机啊 !不对 ,应该是仪表盘上的电瓶指示灯啊 !要不我早就能看出是发电机坏了的!!!!!郁闷 ,请高手指点,为啥发电机不发电,指示灯依然正常呢?
发表于 1-2-2012 12:22:29 | 显示全部楼层
仪表盘上显示电瓶的灯估计不行了发电机坏了
发表于 2-2-2012 23:22:27 | 显示全部楼层
不发电有很多呀!
1皮带松了或断了,
2发电机的碳刷磨完了等等
发表于 7-2-2012 10:37:39 | 显示全部楼层
如果仪表显示均正常的话,那一定是发电机坏了,我提醒你以下,你每天开车要多注意仪表指示灯,车在行驶中如有指示灯亮,你要注意了、说明你的爱车有问题了,它在提醒你停车检查。
 楼主| 发表于 20-4-2012 21:48:58 | 显示全部楼层
feng1980 发表于 7-2-2012 10:37
如果仪表显示均正常的话,那一定是发电机坏了,我提醒你以下,你每天开车要多注意仪表指示灯,车在行驶中如 ...
呵呵   哥们儿 其实我就是根据仪表指示灯来判断的  可谁想它不准确啊  不对  我又想到是不是当时因为发电机发电量很小  所以电瓶指示灯不会报警啊?
发表于 21-4-2012 13:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
晕,这种现象很多情况都是发电量小了造成的
发表于 24-4-2012 22:51:57 | 显示全部楼层
建议装一个电瓶电压监测器
发表于 7-5-2012 12:03:38 | 显示全部楼层
发电机二极管坏了吧,发电量少
发表于 9-5-2012 12:52:58 | 显示全部楼层
检查下发电机充电指示灯线是否有电压输出
发表于 20-5-2012 16:23:18 | 显示全部楼层
指示灯烧了或线上有问题,再或者碳刷完了。
发表于 20-5-2012 16:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
1皮带松了
2发电机b+到电瓶正极的线断路
发表于 20-5-2012 17:07:59 | 显示全部楼层
这种情况一般都是发电量小了,而不是不发电,所以指示灯依然正常
发表于 11-7-2012 11:16:24 | 显示全部楼层
有可能是发电机上的线掉了啊。
发表于 19-8-2012 22:00:29 | 显示全部楼层
通过你说的 1发电机发电量不够 建议保养发电机2 发电机到电瓶连接线虚连 建议检查线路 3 发电机皮带松动 急加速或开大灯时 有没有刺耳尖叫声 有 的话 紧固发电机皮带或更换
发表于 24-8-2012 22:29:42 | 显示全部楼层
你是车主还是维修人员?
GMT+8, 21-12-2024 23:42 , Processed in 0.761057 second(s), 37 queries .
