  • 1309查看
大众高尔遥控器故障,求高手解疑
发表于 28-1-2012 15:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是车主,遥控坏了很久一直没有修理,离4S店也远现在一直都是只能手动开门和锁门。上来请教大家可能是什么故障造成?现象如下:
! b: |  }' s( s, s1.钥匙上遥控操作指示灯有亮,电池也是新更换过。之前去过一个专配遥控的店测试过,没有问题! f! N* u/ H2 C  Z
2.熄火后点火开关能自动弹起,使用驾驶侧内锁能其他门能正常相应,中控应该也没有问题
- x, m$ s3 B1 B/ U6 p& Z3 C3.手动开门锁门报警器正常工作(喇叭也有提示响声,示宽灯也工作,和之前遥控锁车时一样),但是驾驶侧内锁边的防盗指示灯不亮
0 A8 a* @+ i; }9 k1 A以上不知道说的够不够详细,反正一直都这样,具体出现这种故障是去年暴雨过后就间歇性出现了,我一直怀疑是遥控接收器故障,明确的还需大家指点,谢谢!
发表于 13-2-2012 21:49:49 | 显示全部楼层
zhanghao840731 发表于 13-2-2012 21:24 & M! E; M- S5 d" q* _
遥控系统对于你车上的钥匙进行了屏蔽,应该到4s店去匹配一下钥匙或许能好!!
/ K+ I. O4 R4 n换个遥控器试一下
发表于 3-2-2012 15:10:06 | 显示全部楼层
是不是遥控器密码掉了,建议你把钥匙拔插5次,最后一次留在里面,这时喇叭要是响一声,在随便按下遥控器一个键,喇叭要是再响了就OK了。
发表于 13-2-2012 21:24:45 | 显示全部楼层
发表于 5-2-2012 13:39:32 | 显示全部楼层
钥匙肯定没问题,不然你也开不了这车,估计遥控器掉了,去4s店重新配配试试看,我经常遇到,不然只能慢慢查了,要么换遥控器,要么换控制单元了
发表于 12-2-2012 20:08:16 | 显示全部楼层
会不会是遥控无线接收器的故障类
GMT+8, 7-1-2025 17:01 , Processed in 0.290529 second(s), 29 queries .
