  • 890查看
B5配遥控钥匙
发表于 17-1-2012 07:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
04款B5原厂不带遥控钥匙,现想配一把带遥控器的钥匙,本人现已配好钥匙,可遥控器怎么也配不上请高手告知一下。听人说是要换舒适系统,还请高手帮忙,如果要换的话怎么操作
发表于 17-1-2012 21:22:05 | 显示全部楼层
舒适系统电脑里没有遥控器的通道
发表于 22-1-2012 11:23:00 | 显示全部楼层
钥匙拔插5次,最后一次留在里面,这时喇叭要是响一声,恭喜你可以配的,随便按下遥控器一个键,喇叭要是再响了就OK了。
发表于 14-3-2012 19:41:55 | 显示全部楼层
原来如此,向高手学习
发表于 2-4-2012 09:40:08 | 显示全部楼层
好像没有遥控的功能吧
可以这样配
用一把钥匙打开点火开关
另一把 门子钥匙孔 按住锁键 扭向锁 保持2S
向开方向转动钥匙 并且按住开键 保持2S
之后关闭点火开关 如果能配上就O了
GMT+8, 11-1-2025 12:42 , Processed in 0.178777 second(s), 30 queries .
