  • 4198查看
  • 14回复
捷达 水温表行驶时异常上升 急!!!
发表于 16-1-2012 23:37:04 | 显示全部楼层
具体我没修过捷达的水温表,但从故障现象来看,应该是组合仪表的打铁不好,我不是说发动机与车体打铁不好是组合仪表的打铁。不一定对,高手指教。
发表于 16-1-2012 23:42:08 | 显示全部楼层
说的就是电没走正常设定的线路,多绕了个其他的用电器造成了阻值的变化,造成了仪表的指示不正常,但并不是真正的水温高开锅。
 楼主| 发表于 16-1-2012 23:52:43 | 显示全部楼层
猪猪001 发表于 16-1-2012 23:42
说的就是电没走正常设定的线路,多绕了个其他的用电器造成了阻值的变化,造成了仪表的指示不正常,但并不是 ...
我知道不是真的水温高,但是没查出是哪里有问题,才着急啊!
 楼主| 发表于 16-1-2012 23:12:47 | 显示全部楼层
kongjun1121 发表于 16-1-2012 23:00
还是要检查线路吧,再检查仪表内部,
是事故车吗?
不是事故车,该查的都查了,就差换仪表了。捷达车水温有三个搭铁点,有知道的吗?
发表于 16-1-2012 23:00:29 | 显示全部楼层
还是要检查线路吧,再检查仪表内部,
是事故车吗?
 楼主| 发表于 16-1-2012 22:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆03年的捷达Gix   在打开大灯的情况下行驶,水温表异常上升,正常时是90℃,不开大灯行驶或打开大灯
车子不动,水温都正常,风扇也运转正常,只要同时满足上两个就会在不到半分钟内窜到110℃,造成温度虚高
的现象。检查发动机处搭铁、水温感应塞线路均正常,水温感应塞也换过了,发电量也正常,到底是什么原因
导致这种怪现象呢?兄弟们来帮忙出出主意啊!
发表于 17-1-2012 22:46:24 | 显示全部楼层
这我不清楚,有些车子,仪表内部也容易坏的
发表于 13-3-2012 10:48:19 | 显示全部楼层
应该是仪表处大灯线路及车速理程线路与水温显示线路有短路,造成了水温表电流量过大。也造成了水温过高的假像。
发表于 19-3-2012 12:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
仪表至驾驶室至电池负极的搭铁线路
发表于 24-3-2012 13:36:34 | 显示全部楼层
首先检查水温传感器的输出波形是否符合要求
检查组合仪表,EMS的输入端,如果波形和水温传感器一致,证明组合仪表内部滤波等处理模拟信号的问题
如果波形不一致证明影响模拟信号的电阻值发生变化,需要排查线路是否有串线
发表于 3-4-2012 21:04:16 | 显示全部楼层
线路毛病麻烦的很
发表于 5-4-2012 18:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
有开锅吗?还是水温表虚高?
发表于 30-9-2012 23:10:25 | 显示全部楼层
仪表的接地线不良。
发表于 3-7-2014 10:35:28 | 显示全部楼层
你这个问题解决了吗?
发表于 17-7-2014 10:48:58 | 显示全部楼层
如果是我的話先找出儀錶線路圖,找出儀錶打鐵線.用一條電線一端接儀表打鐵.一端街車身.加強儀表打鐵.
GMT+8, 25-11-2024 22:53 , Processed in 0.975837 second(s), 37 queries .
