  • 1152查看
普桑怠速不稳
发表于 17-1-2012 21:29:51 | 显示全部楼层
应该是进气支管上面的四针进气压力温度传感器有问题,他的原理就像空气流量基
发表于 17-1-2012 21:26:39 | 显示全部楼层
电子节气门,还是拉线节气门
 楼主| 发表于 15-1-2012 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:一辆普桑轿车,行程25000公里,怠速抖动激烈,连接诊断仪,检测道故障码:18099  P1691;+ a% [( h3 _- z* f& r
16684,P0300;16887,P0303;三个故障码,之前已更换过喷油器和火花塞,高压线。检测缸压正常,油压正常,点火正时正常,但故障依旧,问题在哪?
发表于 19-1-2012 22:53:07 | 显示全部楼层
气门导管移动
发表于 21-1-2012 16:22:28 | 显示全部楼层
新普桑吧?带电子节气门的?第一,09 10 年的2批普桑节气门有问题直接换个试试,不行你看看变速箱上的里程表传感器有没有破,我记得以前大众修的时候他有根线是和节气门走一起的,你才25000公里,先别急着换东西啊,没那么容易坏。
GMT+8, 24-2-2025 05:29 , Processed in 0.765260 second(s), 34 queries .
