  • 1947查看
  • 10回复
蒙迪欧换前刹车片之后刹车报警
 楼主| 发表于 10-1-2012 23:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
蒙迪欧换前刹车片之后刹车报警
发表于 11-1-2012 15:01:50 | 显示全部楼层
你这个是什么灯报警?谢谢
回复
发表于 12-1-2012 22:44:54 | 显示全部楼层
更换刹车片以前  有没有报警?   检查刹车片有没有装配好?   用IDS清码!!  现在解决了没/    怎么解决的?  分享一下  谢谢!!!
回复
发表于 14-1-2012 11:16:15 | 显示全部楼层
装配和清码的问题
回复
 楼主| 发表于 14-1-2012 22:13:38 | 显示全部楼层
更换了一副正厂就好了
回复
发表于 6-2-2012 12:02:59 | 显示全部楼层
你这东西也瞎的厉害了哇,别人得幅厂不也用的
回复
发表于 8-2-2012 15:03:15 | 显示全部楼层
呵呵 ,有些假,电脑有那么聪明吗?
回复
发表于 9-2-2012 15:45:28 | 显示全部楼层
楼主你好!首先确定配件是否是原厂的。还有装配是否到位或检查装配时有无损伤其它部件!
回复
发表于 13-2-2012 15:54:30 | 显示全部楼层
人家都说弄好了,给自己负点儿责任
回复
 楼主| 发表于 1-4-2012 21:36:08 | 显示全部楼层
要用电脑匹配下就可以了
回复
发表于 6-4-2012 21:16:16 | 显示全部楼层
副厂的用的好好的飘过
回复
GMT+8, 21-4-2025 05:41 , Processed in 0.605369 second(s), 52 queries .
