  • 1881查看
两周前接修一台江铃皮卡车
发表于 7-1-2012 19:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两周前接修一台江铃皮卡车,行驶了六万公里,发动机为博士高压共轨柴油发动机。车启动不着,电瓶电量充足,启动转速也够,用启动液喷入进气道能启动着,熄火后再启动还是不能着火,判断是喷油器损坏,于是购进一组喷油器更换,同时更换了滤芯总成(手油泵),发动机顺利启动。过了两天,司机反映车子不是很好起动,用431解码器看了下,无故障码,数据流也看不出异常,让司机继续使用。又过两天,司机反映车子会在行驶中间歇熄火,熄火后打车打不着,使用启动液能让发动机启动或者使用手油泵泵油至发硬后,也能启动发动机。把车架起检查了管路,没有发现有破损泄露,也没有堵塞。使用解码仪看数据流发现在启动时轨压不能很快建立,显示用0.6~1.3MPa,手油泵泵油才能建成立轨压至24MPa,怀疑高压油泵损坏,可司机不相信,认为喷油器质量有问题,无奈只有把新旧喷油器同时送检,经检测旧嘴子有三只损坏,新嘴子良好。于是购进高压油泵更换后发动机顺利启动。写下过程和朋友们分享经验,进不了柴油共轨喷射技术版,只有发在这儿了,希望不要被扣分,呵呵
    发表于 8-3-2012 00:45:01 | 显示全部楼层
    高压共轨,这个共轨压力太低了,不过见过了就是经验了
    GMT+8, 27-12-2024 12:16 , Processed in 0.645518 second(s), 35 queries .
