  • 1628查看
汽车转向系统hps的匹配设计
发表于 4-1-2012 21:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.动力转向系统配套设计
1 调查汽车在超载运营时的前桥载荷(双前桥转向时需要调查双桥载荷之和);
2 调查汽车厂助力方向机的规格,根据经验,前桥载荷p≤5500kg时可选择d=100mm缸径助力方向机,其它载荷可以根据 P/5500 = d2/1002进行计算,助力方向机的缸径系列为70mm、80mm 、90mm、100mm、110mm等,助力方向机缸径选择过小会使助力转向液压系统容易产生故障。
3 核算助力方向机流量需求。保证有足够的助力性能,在典型路面(非水泥路面、土路、乡村公路)上,汽车按实际最高载重量,原地打方向时方向机进油压力为7~13MPa。低于7MPa可以考虑减小方向机油缸直径,高于13MPa时应考虑加大转向器油缸直径。。
方向机最高压力限制(安全压力):按典型公路重载原地转向时测试压力除以0.85,建议不要超过15MPa,一般建议使用12~13MPa安全压力,安全压力越高可靠性越差。
前桥载荷     方向机型号及主要性能参数     转向泵流量要求     入口端所需提供的转向泵压力要求
P           Qmax     P1
4 确定转向泵在发动机上的安装位置及进出油口位置,给出一个尺寸范围,这样转向泵厂家方便设计性能更好的转向泵。
5 将转向泵安装连接尺寸、进出油口位置尺寸、方向机流量需求及安全压力提交转向泵生产厂家,转向泵生产厂家根据提供的参数要求设计匹配的转向泵。
汽车转向系统hps的匹配设计.doc
35 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 积分 -1
发表于 16-4-2012 22:56:31 | 显示全部楼层
请教P/5500 =D2/1002    D2什么意思是刚径x2吗  除以1002什么意思  ,是公式吗
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-6-2021 22:41:00 | 显示全部楼层
    谢谢学会了
    GMT+8, 21-4-2025 05:41 , Processed in 0.440958 second(s), 44 queries .
