  • 2187查看
  • 8回复
奥迪A6L2.4机油灯报警
发表于 10-1-2012 21:03:34 | 显示全部楼层
我遇到过类似的   是机油的油品家错啦
发表于 10-1-2012 21:06:18 | 显示全部楼层
机油泵  和油道要着重检查   做机修这行的仔细嘴重要
发表于 10-1-2012 17:23:47 | 显示全部楼层
没有用的,我个人认为,是发动机大修内部没有清洗干净,需重新拆检,着重仔细清洗内部积碳。检查机油泵和机油压力调节器,并清洗  应该有效果的,这毛病我以前碰到过,是积炭把压力调节器那块给堵了
发表于 10-1-2012 11:05:26 | 显示全部楼层
加点积碳清洗剂,反复清洗一下,在拉拉高速,短时间在换几次机油,建议用粘度系数低点的机油
发表于 8-1-2012 08:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
应该仔细清洗油道,这个故障尖端呀
发表于 5-1-2012 20:06:12 | 显示全部楼层
有可能是机油加错了
 楼主| 发表于 4-1-2012 19:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ F. S% U% J. R% t2 S
昨天接了个这车在别的修理厂修了半个来月换的油泵 抬得发动机怎么听客户反映好像还分解开了最终这个毛病也没解除,结果客户又把车拖到我厂来了接手之后着车观察了一段时间热车报警 冷车正常 拆下机油感应塞一看压力冷车三个多 热车不到一个 拆开油底里边特脏都是积碳清洗完之后装上发现定的时间长点了  最后反反复复弄了三遍 虽然见效但还是不行估计明天也是这个活 不过我不明白为什么刚装的发动机会这么脏  为什么会突然间积碳全下来了
8 h; O6 `" ?$ {3 q4 p! V" i/ b7 b4 s
发表于 4-1-2012 22:14:15 | 显示全部楼层
他肯定做发动机内部清洗了
发表于 21-1-2012 21:16:55 | 显示全部楼层
他是做过发动机内部清洗了
GMT+8, 24-2-2025 05:34 , Processed in 0.975558 second(s), 33 queries .
