  • 1367查看
  • 8回复
一个比较牛的问题,一辆东风电喷燃气客车,长途行驶途中电压超高。请教应急措施??!
发表于 7-1-2012 15:44:27 | 显示全部楼层
zjx559559 发表于 6-1-2012 18:04
论坛人气不好啊。
3楼已给你支招了,而且是比较可靠的。细查调压器(或换之)
发表于 4-1-2012 19:45:41 | 显示全部楼层
zjx559559 发表于 4-1-2012 17:46
补充一点,没有调节器,一车人都等着
把发电机上F线拆了或者直接把发电机皮带拆了(此时要注意不会影响车辆的正常行驶)
 楼主| 发表于 4-1-2012 17:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较牛的问题,一辆东风电喷燃气客车,长途行驶途中电压超高(32V还多)。请教应急措施??!
  没有办法打开修理,没有配件,前后都有半天的路途,继续高电压行驶害怕烧坏电脑板(再请教电脑板的耐压是多少 ?)或是
把电瓶充坏,或是用电器烧坏。
   于是停车熄火,拨掉发电机的D+线(初激励线),再启动,满以为此时发电机不会发电了。可是启动后仍是电压超高?!!
看来是有剩磁的原因了。
 这下还没着了,想让发电机不发电都难?!!
 这请教高手们,应该怎么办呢?
 楼主| 发表于 4-1-2012 17:46:53 | 显示全部楼层
补充一点,没有调节器,一车人都等着
发表于 27-1-2012 11:58:14 | 显示全部楼层
把发电机B+线拆下来或剪断   在包起来  打着车尽量别熄火不要开灯  总之关闭多余的用电器,如果路途还很长的话,按下喇叭听听声音变哑了,找一处下坡路停下来【上坡路的话就调过头来】,在接上B+线路,再把车推着,着火15MIN后,在选择下坡路停下,拆下B+,再把车推着,继续行驶,如此反复知道到达目的地,别用钥匙启动啊,因为这样的话,电瓶会消耗很多电量的。
发表于 10-2-2012 18:49:58 | 显示全部楼层
断B+ 正解 燃气电喷 没有电是不行的 所以一旦电瓶余电不足 应立即恢复B+ 向电瓶充电
发表于 23-4-2012 11:40:12 | 显示全部楼层
拆掉发电机皮带
发表于 23-4-2012 12:23:50 | 显示全部楼层
拆掉B+可行,皮带不能拆。电瓶电在不开大灯的情况下,行驶百八公里不成问题的
发表于 29-4-2012 20:54:30 | 显示全部楼层
高手们,断掉电源线和激磁线只能保护外围电器的安全,发电机还在工作并维持在超高电压状态【内置调节器的性质决定】,楼主自己权衡是断电源线坏发电机或者是坼松发电机皮带。
GMT+8, 11-1-2025 10:17 , Processed in 0.328718 second(s), 31 queries .
