  • 4255查看
  • 7回复
03款雅阁HO2S.B2.S1加热器故障是什么?起动发动机的数据流是否是关闭的,
发表于 3-1-2012 19:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
03款雅阁HO2S.B2.S1加热器故障是什么?起动发动机的数据流是否是关闭的。谢谢!
发表于 12-1-2012 14:09:14 | 显示全部楼层
S1是排气管前氧传感器故障。一般是汽油的杂质太多,燃烧不充分导致传感器故障,或者底盘受到重力撞击受损,查数据流看喷油脉冲和S1传感器传输数据,如果是关闭的就必须更换
发表于 16-1-2012 17:16:22 | 显示全部楼层
氧传感故障
发表于 16-1-2012 15:21:16 | 显示全部楼层
请更换氧传感器 1  在把老汽油给换掉   加98汽油    咱国内油质不行啊   再加点油路宝
发表于 23-1-2012 15:04:50 | 显示全部楼层
一般是汽油有问题 查看数据流数据一定是变化的不是就请检查传感器  你用本田诊断仪可以读出具体故障原因
发表于 10-2-2012 22:08:07 | 显示全部楼层
就是氧传感器坏了,
发表于 13-2-2012 11:13:13 | 显示全部楼层
氧传感器问题换了就 行啦  正厂哦
氧传感器问题换了就 行啦  正厂哦
GMT+8, 29-4-2025 16:42 , Processed in 0.426569 second(s), 42 queries .
