  • 777查看
力帆车身控制器功能定义
发表于 3-1-2012 10:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身控制器功能定义
1.本控制器含以下功能:
标配:遥控中央门锁 、车窗升降机控制 、防盗系统。
简配:中央门锁(无遥控)、车窗升降机控制。
遥控器采用无线遥控技术,接收和发送无方向性,使用方便。
在遥控器电量充足的情况下遥控距离≥20米。
(注:防盗喇叭为选配预留接口。以下凡是有关于喇叭的说明均是假设装了喇叭。)
2.功能定义和操作说明
一、开始
1、        接通电源,控制器进入待机工作状态。
2、        此时中控锁开关和遥控器有效;按动遥控器上的设防键可以使控制器进入防盗工作状态;按动中控锁开关中控锁可以进行开锁和闭锁工作。
3、        打开车门或点火开关置于ACC档,控制器进入非防盗工作状态。(正常工作状态)
二、待机工作状态
1、        在待机工作状态,按闭锁键,则控制器收到信号后进入防盗工作状态。
2、        在待机的状况下如果打开过车门或点火开关置于ON档,控制器进入正常工作状态,此时可以控制中控锁开启和玻璃升降工作。
三、防盗工作状态
1、        在防盗状态下,按开锁键解除防盗,进入正常工作状态。防盗指示灯处于快闪状态,打开车门或打开点火开关后防盗指示灯熄灭。车小灯闪1次,报警喇叭叫1声。如果车门上锁则同时解锁。
2、        在防盗状态下,按闭锁键车门上锁,小灯闪2次,报警喇叭叫2声。
3、        在未解除防盗情况下,如打开车门打开或打开点火开关,警报声响起(发报警声同时车小灯闪烁),此时若按下遥控器任一键,报警声会停顿3秒后再度响起。除非系统侵扰停止,否则警报会一直持续下去。当侵扰解除30秒后,停止报警。
4、        如果解除防盗30秒钟内,没有打开车门也没有把点火开关置于ON档,则控制系统会自动上锁、回复到防盗状态。
5、        在防盗状态时,防盗指示LED处于慢闪状态;
四、非防盗工作状态
中央门锁系统:
1、        中央门锁遥控开锁:按开锁键,开启中央控制门锁,无论门锁状态是什么始终执行。车小灯闪1次,报警喇叭叫1声。
2、        中央门锁遥控闭锁:按闭锁键,关闭中央控制门锁,无论门锁状态是什么始终执行。小灯闪2次,报警喇叭叫2声。同时进入防盗工作状态,如果点火开关处于打开状态,则不进入防盗工作状态,只执行闭锁操作。
3、        控制面板上的中控开关(低电平有效):点一次开关中控锁状态翻转一次状态,即原来状态是开变为锁,原来状态是锁变为开。(门锁状态以左前门锁状态信号为准)
4、        钥匙开/闭锁功能:通过左前门钥匙操作改变门锁状态开关的状态,控制器检测到门锁状态改变后,执行相应的中控锁操作使门锁状态和左前门改变的门锁状态保持一致状态。
5、        当车速超过20Km/h时除碰撞开锁指令外所有的其他解锁的操作不起作用,当车速小于20Km/h时允许执行其他解锁操作。
6、        车速度超过20Km/h时,如果车辆没有上锁则自动上锁。当车速小于20Km/h不进行解锁。(以左前门门锁状态信号判定上锁状态)
7、        撞车时自动解锁,当控制器接收到安全气囊的碰撞信号后,控制器必须连续执行3次开锁,以确保门锁可靠解锁。同时禁止执行第四条钥匙开闭锁功能。直到点火开关重新打开后恢复执行第四条功能。(简配无此功能。)
车窗控制功能:
1、        玻璃窗自动下降:按玻璃窗下降控制键,时间小于300毫秒进入自动下降工作,玻璃窗升降到位后自动停止动作。
2、        玻璃窗手动升降:按玻璃窗升降控制键,时间大于等于300毫秒进入手动升降工作,按住按键不放升降动作,放开按键,停止升降动作。
3、        按键时间小于300毫秒:如果此时按键所控制的玻璃窗在升降动作,则停止玻璃窗升降动作,否则进入自动工作状态。
4、        按键时间大于等于300毫秒:如果此时玻璃窗在动作,升降动作和按键控制的动作方向不相同,则首先停止原来的动作,再进入手动升降工作状态;相同则直接进入手动升降工作。
5、        点火开关关闭后60秒钟内,玻璃窗升降系统可以动作,如果在60秒钟内按下闭锁键或同时按下开锁键和闭锁键控制器进入防盗状态,同时禁止玻璃窗升降系统工作。
6、        在按下遥控器上的闭锁键不放时,四个玻璃窗依次自动上升到关闭状态,遥控器松开时或升到顶时升降机停止工作。
                             重庆力帆技术研究院电器所
发表于 3-1-2012 22:07:08 | 显示全部楼层
你是研究院的啊?  真有才。
华普小子 + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 2-2-2025 20:46 , Processed in 0.313319 second(s), 30 queries .
