  • 1014查看
汽车专用名词术语
发表于 31-12-2011 22:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ABD,其中文名称是自动制动差速器,是制动力系统的一个新产品,它的主要作用是缩短制动距离,和ABS、EBD等配合适用。
        在很多情况下我们都有这样的体会,当紧急制动时,车会向下点头,车的重量前移,而相应的车的后轮所承担的重量就会减少,严重时可以使后轮失去抓地力,这时相当于只有前轮在制动,会造成制动距离过长。而ABD可以有效防止这种情况,它可以通过检测全部车轮的转速发现这一情况,相应的减少后轮制动力,以使其与地面保持有效的摩擦力,同时将前轮制动力加至最大,以达到缩短制动距离的目的。
        ABD与ABS的区别在于,ABS是保证在紧急制动时车轮不被抱死,以达到安全操控的目的,并不能有效的缩短制动距离。而ABD则是通过EBD在保证车辆不发生侧滑的情况下,允许将制动力加至最大,以有效的缩短制动距离。
由于这是一个制动力系统的新产品,目前只在少部分高级轿车上使用。
汽车专用名词术语.doc
141.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
发表于 2-1-2012 12:53:12 | 显示全部楼层
学习了.对象我这样的门外汉有用
GMT+8, 21-4-2025 16:29 , Processed in 0.462793 second(s), 37 queries .
