  • 2763查看
  • 15回复
帕萨特仪表里的左前门指示灯总是不灭
发表于 28-12-2011 21:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把左前门锁块换了也没有用后来把左前门到驾驶员插座也拔了还是没有用现在就差换门锁电脑版了,请教各位大虾们有什么高招我在等待
发表于 30-12-2011 15:55:19 | 显示全部楼层
门锁电脑板插头处有电没有
发表于 31-12-2011 21:00:01 | 显示全部楼层
看一下门的线路好不好
发表于 1-1-2012 16:59:42 | 显示全部楼层
你进测量值看一下左前门的信号,在开门关门有无变化,如有就是仪表的问题,如没有就是左前门到舒适电脑之间的线路问题
发表于 12-1-2012 19:30:57 | 显示全部楼层
换个仪表试试看,我们这好借 就不知道你了。
7 U! A8 r3 N1 p; |
发表于 16-1-2012 15:27:50 | 显示全部楼层
有可能就是仪表有问题啊
发表于 14-1-2012 11:19:36 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 14-1-2012 20:54:50 | 显示全部楼层
常见的问题就是锁块和线束挤断(左前门合页这的线束)其他问题不大左前门下方小灯不亮的话应该是仪表的问题
发表于 21-2-2012 22:14:24 | 显示全部楼层
李柯锌 发表于 1-1-2012 16:59
2 q: k: I. l+ D/ T; R你进测量值看一下左前门的信号,在开门关门有无变化,如有就是仪表的问题,如没有就是左前门到舒适电脑之间 ...
9 x8 p: S) u) e  L
用专用电脑进门锁模块进去查询故障码!
( n) @# ~- J# u# w8 f
发表于 3-3-2012 17:04:03 | 显示全部楼层
看一下总开关,还有舒适电脑板,仪表不会有什么问题,要么就是前左门提座是不是坏了
发表于 12-4-2013 14:44:48 | 显示全部楼层
保险断了,因为该车是左前门受到撞击线路连电造成保险熔断,所以你关门以后车门指示灯还是显示开的位置
发表于 13-4-2013 19:49:58 | 显示全部楼层
检查左前门的线束
发表于 14-4-2013 11:24:19 | 显示全部楼层
最好还是先查下线
发表于 7-5-2013 17:58:25 | 显示全部楼层
其实在仪表上显示左前门,不一定是左前门出问题了,检查一下后备箱,其他门,这是帕萨特的控制原理$ a9 T& F4 W7 _9 P
发表于 8-5-2013 17:07:08 | 显示全部楼层
是不是开关 接触不好
GMT+8, 23-2-2025 21:56 , Processed in 0.738584 second(s), 33 queries .
