  • 6141查看
  • 14回复
BYD-F3原车防盗解除方法
发表于 28-12-2011 21:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你打车时,仪表灯都正常点亮,就是马达无动作,同时仪表旁边的防盗灯一直闪射,这时候证明此车防盗已经锁死,可以不用仪器也可以解防盗,这是我亲身经历的,解决方法如下:如无法遥控取消防盗状态时,可用钥匙消除防盗状态,在将车门开锁后15秒内,点火开关由ACC档到ON档十次,防盗状态将被取消
发表于 12-4-2012 13:06:08 | 显示全部楼层
直接断开电池头负极3秒以上也可以解除
发表于 6-5-2012 18:58:15 | 显示全部楼层
不用解锁器 直接拿钥匙就能启动??对不楼主
发表于 6-5-2012 18:59:28 | 显示全部楼层
彭正飞 发表于 12-4-2012 13:06
直接断开电池头负极3秒以上也可以解除
这个怎么操作 ?能否详细说明一下
发表于 20-5-2012 17:13:51 | 显示全部楼层
同意一楼的说法,我试过,可以解决问题
发表于 15-7-2012 21:36:44 | 显示全部楼层
15秒内连续上电10次就自动解除,不防可以试一试!
发表于 16-8-2012 23:31:28 | 显示全部楼层
斷了電 還是不行啊
发表于 10-4-2013 08:21:34 | 显示全部楼层
要断电5分钟后才好
发表于 28-4-2013 14:12:26 | 显示全部楼层
见识了,对防盗这块还未深入学习
发表于 5-4-2014 21:19:48 | 显示全部楼层
当你打车时,仪表灯都正常点亮,就是马达无动作,同时仪表旁边的防盗灯一直闪射,这时候证明此车防盗已经锁死,可以不用仪器也可以解防盗,这是我亲身经历的,解决方法如下:如无法遥控取消防盗状态时,可用钥匙消除防盗状态,在将车门开锁后15秒内,点火开关由ACC档到ON档十次,防盗状态将被取消/
    发表于 28-10-2014 19:48:41 | 显示全部楼层
    难怪我们这里的F3被偷的最多
    发表于 30-10-2014 08:13:41 | 显示全部楼层
    一起进步 努力
    发表于 30-10-2014 22:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
    涨知识了楼主
    发表于 2-11-2014 13:10:18 | 显示全部楼层
    试过了,好用
    发表于 6-11-2014 11:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
    新手又学了一招,谢谢分享。
    GMT+8, 22-2-2025 21:45 , Processed in 0.521718 second(s), 47 queries .
