  • 786查看
倒车后视干扰解决方案
发表于 28-12-2011 18:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前数字电路在汽车电路中应用越来越多。有些车型在安装倒车摄像头时常会碰见倒车图像抖动,干扰,或是不切换倒车画面。下面是引起此类问题的原因及解决方法。供大家参考。(目前碰到过的有:斯克达昊锐、明锐、速腾、迈腾、宝马5 系、凯迪拉克、君越等)
一、 故障原因:
   德系车及美系车的部分车型,在发动机发动之后,输出电压干扰较大,给倒车灯供电不是纯直流供电,而是叠加了一个脉冲信号在上面,如果有条件可用示波器测试,会发现是一个类似方波的信号。如果倒车摄像头不带滤波器(也有人叫整流器),摄像头供电线直接在倒车灯上,则因为工作电压极不稳定导致摄像头工作不正常,输出的视频信号也就不正常,因此在主机上看到的是有严重干扰、抖动,或是不切换倒车画面。
二、      解决方法:
1、 加继电器(继电器串接在常火与倒车摄像头电源之间,用倒车灯电源来控制继电器开关),加继电器后一般可解决以上问题。因为接继电器接线较多,如果扔存在抖动等干扰问题请按下面两点接线:
   ① 继电器常火直接取电瓶
   ② 摄像头电源地线和视频地线直接搭车身铁
以上两个接法 99% 能解决问题,如还有少许水波纹可参照下一个方法加 RC 或 LC 滤波电路。
2 ,   加滤波电路:(不用加继电器)
此方法是在倒车灯电源线上加一级滤波电路,将脉冲电源过滤之后,形成直流电源(上图中红色线条就是滤波后的波形),再给摄像头供电。这样就可以完全消除画面上的横条纹干扰。具体电路原理图如下:
赞转载(642)分享(2)评论复制地址编辑
个人日记 | 公开 | 转自:代龙 | 标签:凯迪拉克发动机宝马5系摄像头继电器
上一篇:5年内买车买房-... | 下一篇:转载:汽车电路规... | 返回日志列表
我的热评日志
本文最近访客设置
发表于 17-2-2012 00:42:53 | 显示全部楼层
学习了,多谢
GMT+8, 11-1-2025 15:45 , Processed in 0.293160 second(s), 29 queries .
